Författare Ämne: RAS-10 reglerar inte rumstemp som den ska  (läst 10309 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: RAS-10 reglerar inte rumstemp som den ska
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2010, 23:42:11 »
Tråkigt att det är så vanligt med slarvigt yrkesfolk. När min maskin monterades så tror jag inte att någon tätmassa användes utan enbart typ gullfiber. Jag har inte märkt något problem med otäthet men ska kolla till våren. Det ska väl vara som i huset i övrigt; ångspärr- isolering- vindskydd.
Eller hur?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2010, 07:30:44 »
Brukar köra med fogskum..
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2010, 09:30:19 »
Hi
Om man får problem med innedelen, så kan det ju hända att man vill vinkla upp den för att nå anslutningarna på "baksidan" . Har man då använt fastlimande fogskumm eller massiv patrontätning, så får man problem med att slangar och rör sitter fast. bättre med isolering och tunt vindskydd (som enkelt kan tas bort)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2010, 10:37:26 »
Hi
Mvh
/Svante
ja precis!
jag skulle plocka ner en kinesvärmepump och ersätta med en toshiba hos en kund som hade använt byggskum, den satt ju helt fast, så jag sa till kunden att den kommer gå sönder vid demonteringen pga hans byggskum, men det var ingen fara för honom, så jag tog ett stadigt grepp och ryckte lös innerdelen, men den delade sig på mitten så jag fick bara plasten med mig, värmeväxlaren satt kvar, så det fick bli att klippa rören och dra dom från utsidan.
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2010, 11:10:11 »
Händige herrn, har fogskummat alla mina 4 pumpar, och har 2st hålgenomföringar, trapphus/kallvind och kallvind/utomhus, skummar bara från ett håll, skär med kniven, och dra ut, mycket lätt.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2010, 15:35:38 »
Visst går det bra att skära i fogskummet, men man kommer inte åt från insidan, så då måste man ut och mecka (kan ioförsig behövas endå), dessutom minskar knäppljuden från innedelen vid avfrostning om genomförningen tätat med något fexibelt, så att rören tillåts ha viss frihet, så jag tycker glasull är bättre (skummade på mina 2 första pumpar, men har slutat med det)
mvh
/Svante
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2010, 16:24:24 »
...så jag tycker glasull är bättre (skummade på mina 2 första pumpar, men har slutat med det)
Håller med och har gjort likadant. Fogskum är bra men inte till allt. ;)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2010, 19:23:28 »
Någon typ av fogmassa från insidan är bra för att uppräthålla en någorlunda ångspärr.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2010, 08:37:16 »
Jag monterar en vägg genomföringsslang (samma typ som används till septiktankar och liknande, tjock fexibel pvc, finns att köpa på tex TSFS). Skruvar den i överkant i panelen på insidan, och i underkant på utsidan, så det blir fall. Tätmassa på insidan mellan väggen och utsidan på slangen och gullfiber innuti runt rör och kablar. Då får man ångspärrad genomföring med bra möjlighet till service och viss rörlighet
mvh
/Svante
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2010, 19:52:15 »
Fick av kåpan efter lite trixande. Och mycket riktigt - klantinstallatörerna på Ventilationsutveckling hade inte ens försökt täta hålet. Bara kluddat lite så att rör/slangar var fixerade. Inte undra på att den fått spader när vinden legat på från det hållet.
På utsidan var det också fritt blås genom hålet på undersidan om paketet. Inte ett spår av isolering eller tätning mer än på översidan (man såg rakt igenom om man tittade under). Anledningen till att jag några gånger fått "för kallt" innan var nog helt enkelt att det då inte drog in alls genom hålet och att det var så det egentligen skulle vara....
Jag som hade tänkt rekommendera en granne att skaffa en likadan från samma leverantör. Kanske skall ompröva det. Detta borde ju vara elementärt ?
Hej Ingper!  Ja det var ju som jag sa här. :-\ Självklart är det i högsta grad elementärt att få hålgenomföingen i väggen absolut tätt för att kunna få till en bra funktion på pumpen.
Sen att det pga ett ev slarv, oaktsamhet eller rent av okunskap hos någon enstaka installatör om vikten av detta är ju högst beklagligt. F.ö är du väl helt nöjd nu med din pump antar jag när du nu fick tätt i väggen eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ingper
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2010, 17:19:43 »
Jo, nu är den stabilare än någonsin. Skulle bara behöva lite plusgrader för att få några kvadratmeter tjock is under den (och snart utefter hela husväggen) att smälta bort.
Ventilationsutveckling ringde upp och hade inga bra idéer. Men jag hade ju redan löst problemet. De skulle kolla upp vem som monterat den och se till att det inte hände igen, men mer än en ursäkt blev det ju naturligtvis inte. Fast det är ju i alla fall mer än vad vissa firmor kan prestera.
