Författare Ämne: RAS-10 reglerar inte rumstemp som den ska  (läst 10308 gånger)
Utloggad Ingper
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 februari 2010, 20:07:06 »
Har en RAS-10 som installerades för ett halvår sedan. Eftersom den sitter lågt i en trappa (används mest för övervåningen) är normalinställningen 18°C för att få 21°C i rummet o.s.v., men så var det på min gamla Funai också.
Men sedan någon månad tillbaka har den vid flera tillfällen blivit hispig. Antingen tokvärmer den, men den har också låtit bli att gå upp i effekt fast temperaturen sjunkit. Normalläget är 18°C, ingen "Hi power", lägsta fläkthastigheten. Men rätt som det är händer det annat. Och det allt oftare, nu flera gånger i veckan.
Nyss hade jag 24,5°C i insugstemp, 52°C (!) i utblås, -4°C ute och inställning "18°C". Sänkte till 17°C (lägsta möjliga) utan att det hände ett dugg. Öste på med 52°C ut i alla fall. När vi hade 25°C i rummet stängde jag av den.
Vid ett annat tillfälle var det bara 18°C i rummet, inställning "18°C" och insugstemp 19°C. Utblås vill jag minnas var runt 26°C. Stegade upp till över 20°C på fjärren, men efter en kvart var det fortfarande samma utblåstemp. Den gången hjälpte en omstart (bruten 230V), men det gör det inte nu längre på tokvärmningen.
Tycker det låter som något fel på temperaturgivaren. Eftersom "felet" finns åt båda hållen känns det inte troligt varken med läckage i genomföringshålet eller att den s.a.s. får sin egna luft lite för snabbt. Jag mäter ju insugsluften och det är ju något som inte stämmer. Utedelen är isfri och innedelen rengjord.
Någon som känner igen symptomen ?
« Senast ändrad: 12 februari 2010, 20:08:43 av Ingper »
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: RAS-10 reglerar inte rumstemp som den ska
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 22:52:59 »
Kör du i lägsta fläktläget?  I "Sleepmmode"?
Utloggad Ingper
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 23:01:09 »
Ja, jag kör i lägsta fläktläget men inte i sleepmode. Fast eller svängande luftklaff spelar ingen roll.
Satte den dock i sleepmode för en timme sedan för att testa, och den började faktiskt reglera ner temperaturen (inställning=17, insugstemp 24°C). Det blåser rätt duktigt ute, så jag funderar på om det ändå inte kan vara dålig tätning av genomföringen. Det verkar som att montören tätat bra uppifrån där man ser, men det verkar vara håligheter under.
Men sitter inte tempgivaren väldigt högt upp under skalet ?  Tycker jag borde fånga ev. kalldrag på min inblåstempmätare då. Känner inget kalldrag i alla fall. Den verkar ju i vart fall fatta fel om temperaturen. Mycket fel...  Eller ?
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 23:23:31 »
Du har många tekniska frågor som jag tyvärr inte är rätt person att besvara, men den erfarenhet jag har hunnit skaffa mig av min RAS-10, är att på så läg fläkthastighet så blir värmeeffekten överhuvudtaget väldigt liten. För att få undan den uppvärmda luften och känna av tempen på den inkommande ouppvärmda luften så måste man ha lite mer fart på fläkten. Annars är ju risken att luften bara blåser runt nära värmepumpen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 23:27:30 »
Tempgivaren sitter precis till höger om elkabeln som går till ytterdelen, alltså under plasten.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 00:48:50 »
Hej Ingper!  Med största sannolikhet så är inte hålgenomföringen genom ytterväggen för rör och elkabel från innerdelen och ut till utedelen riktigt tätat, och då drar det in kalluft utifrån som påverkar innerdelens tempgivare som då tror att det är för kallt och pumpen gasar på för full maskin. Lossa skruvarna och plocka bort plasthöljet till innerdelen så känner du säkert om det drar in kalluft utifrån (kolla vid högersidan på innerdelen). :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 01:09:21 av Raffen »
Utloggad Ingper
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2010, 07:45:23 »
Om den bara blåste runt nära pumpen så skulle den inte värma tillräckligt. Mitt "vanligaste" fel på den är tvärtom att den sätter igång och tokvärmer.
Svårt att beskriva, men planlösningen är sådan att luften sticker nästan av sig självt rätt många meter. Eftersom jag dessutom mäter direkt ovanpå och ser vad den har för temp på insugsluften, så drar jag slutsatsen att det är något annat.
Raffen, jag är mer och mer inne på tätheten. Vete katten om den faktiskt inte får mest spader just när det blåser....
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 09:57:20 »
Hej,du skriver att ditt "vanligaste" fel är att den tokvärmer och det är ju naturligt om tempgivaren känner av kall luft som blåser in genom den ev.dåligt tätade genomföreingen.
Jag hade samma problem med min Fujitsu Nocria första gångerna det blev kallt ute och blåste från havet. Pumpen levererade värme så jag trodde jag satt nere i bastun   ;D. Tog då bort uterännan som däljer genomföringen och konstaterade att det var uselt tätat,allt ska man tydligen göra själv för att det ska bli bra fiR:
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 10:52:28 »
Det verkar som att uppfattningen är att typ "Trollflex miljödrev" räcker och trycka in i genomföringen, men det är ju inte fullgott iom att det finns massa små hålrum mellan rör, dräneringsslang och kabel.
Just på Toshiban sitter tempgivaren för inomhusluften välldigt "olyckligt" till eftersom den sitter precis där genomföringshålet blir om man tar upp det på höger sida. Eftersom fläkten suger luft så dras det nog in en del kall luft där om det inte är tätat fullgott.
Utloggad Ingper
  • Antal inlägg: 7
Hur få loss plastkåpan ?
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2010, 17:41:05 »
Jag har lossat de två synliga skruvarna, tagit bort luckorna och pressar på angivna ställen på undersidan och drar utåt försiktigt.
Dock känns de helt stumma, plus att det verkar som att hela pumpen släpper i nederkanten (inte bara plastkåpan) när jag trycker och drar utåt.
Hur få bort enbart plastkåpan ?
Utloggad Ingper
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2010, 18:54:06 »
Fick av kåpan efter lite trixande. Och mycket riktigt - klantinstallatörerna på Ventilationsutveckling hade inte ens försökt täta hålet. Bara kluddat lite så att rör/slangar var fixerade. Inte undra på att den fått spader när vinden legat på från det hållet.
På utsidan var det också fritt blås genom hålet på undersidan om paketet. Inte ett spår av isolering eller tätning mer än på översidan (man såg rakt igenom om man tittade under). Anledningen till att jag några gånger fått "för kallt" innan var nog helt enkelt att det då inte drog in alls genom hålet och att det var så det egentligen skulle vara....
Jag som hade tänkt rekommendera en granne att skaffa en likadan från samma leverantör. Kanske skall ompröva det. Detta borde ju vara elementärt ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2010, 19:05:08 »
Nej det där var ju inte speciellt seriöst gjort faktiskt.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2010, 19:28:21 »
jag använder alltid glasull och tätar med riktigt ordentligt, petar även in det innanför höljet till kopparrören från utedelen, och så isolerar jag kopparrören där dom är skarvade mot innerdelen noga också (fyller kanalen med isolering)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2010, 20:24:51 »
Det bör ju fungera bra,fungerar ju ypperligt runt fönster m.m. så...
Ventilationsutveckling verkar gilla tätningsmassa på patron  :), de har kluddat hela genomföringshålet fullt med sånt hos mig. Fast tätt är det ju.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Ingper
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2010, 21:19:11 »
Jag har inget emot tätningsmassa på patron. Men då skall den ju användas för att täta, inte bara kludda lite. Om man inte är noga med mineralullen så kan det ju fortfarande blåsa igenom. Fyllde hålet med mineralull och lade tätning på patron precis i ändarna för vindtäthetens skull.
Och vilken skillnad !!
Nu är den lugn och fin som den aldrig varit, mjuk justering av utblåstempen helt som funktion av temperaturen i rummet och insugstempen. Och den största skillnaden är ju att vi nu har 21-22°C med inställningen 20°C och inte 18°C. Samt som sagt att den håller temperaturen stabil på ett helt annat sätt.
Innan jag skrev här, skickade jag en reklamation till Ventilationsutveckling. De lär höra av sig i början av veckan. Skall bli intressant att höra vad de har säga. Jag vet ju nu vad som var fel och att det inte var apparatfel.....
Suveränt forum det här. Tack !
