Författare Ämne: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??  (läst 27140 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #45 skrivet: 13 februari 2010, 12:40:39 »
Okej. Är mest nyfiken på vad det är som låter. Låter nästan elektriskt som typ elpatronen.
Ligger ert varmvatten på 62ºC dygnet runt nu när det är vinter? Eller är det bara under vissa tidpunkter?
Mitt ligger konstant på 62-63ºC förutom när någon duschat osv.
Japp och ibland till och med lite varmare än 62 ºC, cirka 65 ºC vid något tillfälle. Beror på att elpatronen får ligga i och det gör att VV blir så varmt men enligt Bosch ska det inte bli så varmt som 62 ºC, bara några  ºC varmare än inställt värde. Bosch är eventuellt på väg till mig för att kolla upp detta, ska återkomma med resultatet från deras besök i en ny tråd och berätta vad Bosch sa/ev gjorde åt det för varma VV, tycks va ett antal på detta forum med LVVP från Bosch som har samma problem med sitt VV.
Ljudet är nog inget att orooa sig för, låter så i min med men det låter som om något växlar eller ändras typ  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #46 skrivet: 13 februari 2010, 12:49:46 »
jaja okej. hade hoppats på att tempen skulle sjunka något nu när jag sänkt vatten VV tempen.
Nu har jag provat det mesta och inte lyckats sänka förbrukningen något märkvärt. Såg idag att jag hade 8,3ºC skillnad mellan t8 och t9.
Har redan sänkt cirk pumpen lite.
Något mer tips på hur jag ska få diffen att minska??
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
Utloggad "joka"
« Svar #47 skrivet: 13 februari 2010, 12:53:26 »
Det ligger på cirka 62 ºC hela dygnet men sjunker när jag har duschat. Gör bara VV mellan 22.00 och 06.00 på veckorna och från fre.em 18.00 till mån.fm 06.00 och jag klarar mig på det tack vare det onödigt varma VV man får.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #48 skrivet: 13 februari 2010, 13:41:49 »
När shunten går låter det som....ehh...lite tickande på något sett kanske...
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad "joka"
« Svar #49 skrivet: 13 februari 2010, 13:53:57 »
Testa att höja cirkulationen lite mer än du hade från början, din diff har ju ökat med 1 ºC sen du sänkte.
Att sänka VV-temp är inget som har fungerat för mig heller, men som sagt min krökis ska ta tag i detta med Bosch så dom får komma och kolla vad det kan va som gör det så mkt för varmt. Även Bosch och IVT tyckte det var för mkt varmare än vad jag hade som max-temp på VV, att det kan bli några grader mer än max-temp på VV var inte konstigt enligt dom pga att tanken är dubbelmantlad och givare sitter som dom sitter men inte så mkt som 62-65 ºC varmt.När dom kollat på vad som är fel ska jag absolut lägga upp det här på forumet så fler kan ta del av det och eventuellt få erat för varma VV åtgärdat.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #50 skrivet: 13 februari 2010, 14:11:47 »
Är det bara detta fenomen när elspetsen är i gång på värmesystemet?  i så fall spelar det ingen roll vad tempen är eftersom vp jobbar fullt till radiatorsystemet
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #51 skrivet: 13 februari 2010, 15:00:40 »
[/quote]
Nja det låter mer som ett "elektriskt surrande". Tyckte idag att det var i samband med att shunten öppnade.
Inget som jag oroar mig för direkt, jag är bara nyfiken på vad som låter. Har samma ljud på sommar halvåret.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #52 skrivet: 13 februari 2010, 17:05:49 »
Svårt att beskriva ljud, men är det shunten så går den ett gäng sekunder i sträck, för att sedan stanna och invänta nya order från styrsystemet. Default är 20 sek.
Annars kan det väl vara något surrande från någon transformator kanske...
Utloggad "joka"
« Svar #53 skrivet: 13 februari 2010, 17:18:56 »
Jo det spelar stor roll. Då VV kan ligga på 62 ºC (vid något tillfälle 65 ºC) vid -5 ºC, då jag inte ens behöver ha tillskottet och tappar av lite VV vid en snabb dusch så det hamnar på cirka 55 ºC då kallar den in på tillskottet en stund bara för att köra upp det till 62-63 ºC igen. Ganska onödigt kan man tycka. Har pratat med både supporten på Bosch och IVT och dom menar på att VV kan bli några grader varmare än max-temp på VV eftersom det är dubbelmantlad tank och för att givarna sitter som dom sitter men aldrig så varmt som jag får det på mitt VV. Har max-temp inställd på 52 ºC på VV och då ska de ju inte ligga på 62 ºC, det är ju 12-13 ºC varmare än vad jag tillåter. Min kompis rörkrökarn kom och kollade på detta fenomen och han har aldrig varit med om liknande och han har monterat/servat IVT i många år. Han skulle kontakta Bosch nu och be dom reda ut detta. VV blir ju så varmt att det åker ut ur skvallerröret, cirka 0.5 liter per dag. Detta fenomen blir bara när tillskottet är inkopplat och Bosch/IVT menade att om max-temp är ställd till 52 ºC så skulle det kunna bli runt 55-56 ºC, pga att tanken är dubbelmantlad och givare sitter där dom sitter men inte så mkt som jag har fått det. Jag ska återkomma med eventuella resultat angående detta i ett nytt inlägg då jag fått höra att det är fler än jag med detta fenomen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #54 skrivet: 14 februari 2010, 13:06:37 »
Jag har exakt det här problemet också, mitt varmvatten ligger alltid över 60 grader trots att det är inställt på att vara ca 55. Det var först nu när jag läste din beskrivning som jag kopplade ihop ett och ett. Har undrat varför det helt plötsligt ligger en pöl med vatten under pannan och min installatör verkar inte ha nån aning.
Utloggad "joka"
« Svar #55 skrivet: 14 februari 2010, 16:50:51 »
Hej Kluddkalle! Kul att jag inte är ensam om detta iaf  ;) Nej detta är orimligt men nu har min krökis kollat på det och han begriper inte varför det blir så. Han ska kontakta Bosch service och be dom kolla på detta fenomen. Jag har ett skvaller-rör kopplat under pannan så det rinner ut i ett avlopp bakom pannan i stället för under. Du kanske har det du med? Du skrev att det är vatten under pannan, sitter ju en uppsamlings-kopp där under som samlar upp spillvatten från både värmesystemet och vv-systemet, den ska tydligen göras ren ibland så det ej ska rinna över och ut på golven. Men har du inget skvaller för vv-spill så hamnar det ju under pannan ändå iof. Jag kopplade ur skvallerslangen för rad och då kunde jag dra slutsatsen att det var skvallret från vv som spillde vatten. När jag har fått bukt med detta jäkelskap ska jag dela med mig om ev resultat för er andra Bosch/IVT ägare som har samma problem så ni oxå får ordning på detta elände  Thumbsup Det är förbaskat störande att det ska behöva va så på nya grejer, som tur är har det inte påverkat värmen i huset än (ta i trä  :D) Hade oxå ett tag för högt tryck i expansionskärlen, både det som sitter original i pannan och det extra inkopplade, då däremot blev trycket för högt i pannan när vv blev så varmt så det spillde ut vv i skvallret och jag fick fylla på lite vatten med jämna mellanrum, ofta i samband med stora temp-förändringar.  fiR:
Nu är det fixat av min krökis som släppte ut det onödiga övertrycket och det fungerar bra  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #56 skrivet: 16 februari 2010, 18:45:50 »
Jag fick en ganska rimlig beskrivning av min montör gällande detta fenomen. Han menade på att varmvattnet körs upp till denna temp 60-63ºC för att sen användas som backup för värmevattnet. Därför har vi bara detta fenomenet på vinterhalvåret.
Han va inte helt säker på sin sak. Men det låter ganska vettigt..
Utloggad FRJO
« Svar #57 skrivet: 16 februari 2010, 19:23:46 »
Det var så jag mistänkte också     Om vp går för fullt mot värmesystemet så klarar den ändå inte värma varmvattnet med hjälp  av vp.
Om den går konstant mot vp och växlar över för värme produktion så kommer elpatronen ändå gå in mot värmesystemet senare.
Men det är bara en teori  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #58 skrivet: 16 februari 2010, 22:43:40 »
Hejsan basse81 och FRJO! Ja ni har rätt båda två. Det är inget att bry sig om, varken IVT eller Bosch kommer at kolla upp dom pumparna med det fenomen, det är smällar man får ta säger dom nu. Men ändå har två gubbar på supporten sagt att det inte ska vara så högt som 62 ºC på vv. Nu skiter jag i det varma vv jag har, finns annat att grunna på, eller  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
« Svar #59 skrivet: 17 februari 2010, 16:50:09 »
bosch har inte som nibe    sommar,vårhöst eller vinterläge
när man är hemma kan man köra på vårhöst läget då spärras all elpatron
