Författare Ämne: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??  (läst 27118 gånger)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
Tjena...
Nu i vinter har jag en genomsnitts elförbukning ink hushålls el på ca: 153Kw....
Är detta en normal förukning?    Sc:,h
Har lite dålig koll på detta då jag införskaffade värme systemet hösten 2008, men det va ju en riktigt mild vinter då..
Tycker att elpatronen jobbar mycket även vid 0 gradig temp.
Är för övrigt rätt sparsam med elen.
Bor i nordvästra Skåne.
Är tacksam för alla svar/synpunkter...
Mvh Basse
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2010, 18:55:38 »
Tillskottet ska ju inte ligga i när det är 0 ºC ute iaf, har det alltid varit så eller har det kommit på senare? Har du stort hus?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2010, 19:00:41 »
Ja huset är på ca 160 kvm. Ganska högt i tak. Gammla kopplade tvåglas-fönster.
Jag upplever att den brukar gå in rätt ofta redan vid 0 gradigt.
Har inte haft nån direkt jättekoll på den innan jag tyckte att förbrukningen ökade..
Nu när det är 5- ute så har jag en framlednings temp till elementen på 42 grader.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 19:11:06 »
Det sitter en kran på ingående till VP:n, i den sitter ett filter som ska göras rent  nån gång om året, stäng av VP.n, stäng kranen, lossa på muttern och innuti där sitter ett filter som du lossar med en klämmringstång (var med din VP vid installation) gör rent filtret och sen sätt tillbaka, det kan funka. Annars får du lägga ut dina värden från VP så får vi kolla på dom.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 19:15:49 »
Okej. Ska jag stänga av inne på själva varmvatten beredaren eller på kontakten där ute också?
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2010, 19:17:51 »
Jag har en Bosch 8AW och förbrukningssiffror som är ganska lika dina.
När det var riktigt kallt räckte Bosch inte till, utan jag fick köra igång den gamla oljepannan.
Men det beror helt enkelt på att min VP är för klent dimensionerad.
Eltillskottet hoppar in till och från redan vid några plusgrader. Men då med måttliga kW.
Pumpen går kontinuerligt från omkring +4° och kallare.
Någonstans vid -6° kräver den dessutom kontinuerligt eltillskott på 5 kW.
Den går över till 100% eldrift (=9 kW) vid minus 10-12°.
Och 9 kW räcker alltså inte för att hålla värmen.
Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2010, 19:20:24 »
Bryt all ström till VP, borde väl räcka med dom inne i huset då dom ute är en säkerhetsbrytare för installatör.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2010, 19:24:50 »
Hälsningar
Anders H
Det är beklagligt,  vi har samma maskineri men mitt hus är nästan 70kvm mindre men ändå samma VP storlek. Tillskottet går in på min först vid -7 ºC och jag tycker det är minst 3 ºC för tidigt.  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2010, 19:34:28 »
Har rensat filtret!!! Ja gisses!! HELT SVART!! Får ge det några dagar och se om det hjälper mig att sänka kostnaden..
Tack så jätte mycket för tipset Joka!!
Kom precis på en annan sak som jag reagerat på. Varmvattnet ligger nästan konstant på 60-62 grader.
Brukar "Normalt" ligga på 52-53.
Har inget extra varmvatten osv.
Ska den inte egenligen gå upp till denna temp typ en gång i veckan eller nått för att ta kål på  bakterier...?
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 21:27:39 av basse81 »
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2010, 05:49:46 »
Ska den inte egentligen gå upp till denna temp typ en gång i veckan eller nått för att ta kål på  bakterier...?
Varsågod, hoppas det hjälper  Thumbsup Det där med att VV blir så varmt har med att elpatronen går in för att värma till RAD sägs det, har frågat om det här på formet och även på Bosch service men det svar man får är att det blir så pga att elpatronen värmer för RAD och då blir VV automatiskt varmare av det, tycker det verkar onödigt men det är  fler än du och jag som har samma "problem" eller vad man ska kalla det. Ska forska vidare i det och kolla upp så det inte är onödigt varmt VV man får som man får betala för i onödan. Det har inget med legionella körningen att göra iaf.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2010, 17:36:22 »
För att återgå till frågan?
Någon som har lite koll på sin dygns förbrukning nu när det är så kallt ute (ink hh)?
Är min elförbrukning ovanligt hög? (100-150 kwh dygnet)
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2010, 18:02:41 »
Du ligger lite högt men å andra sidan gick ju elpatronen redan vid 0 ºC och då är det ju förståligt om mätaren snurrar. Det sägs att bara för att det visar i displayen att tillskottet är på så behöver det inte vara så, har själv inte kollat om det stämmer så noga. Det går att se i menyn "tillskottsinställningar" vad elpatronen drar just för tillfället.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2010, 18:11:03 »
okej. Ska kolla det.
Vad förbrukar ni per dygn ink hh el nu på vintern?
JOKA: Vilka värden är du behöver för att se om det är något fel?
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 18:51:14 av basse81 »
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2010, 19:14:28 »
Märks ingen skillnad från i går till i dag på elförbrukningen? Har du haft hög elförbrukning ända sen du satte in VP:n
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2010, 20:11:51 »
Jo den har nog sjunkit något. Ligger på ca 130. sen 21:00 igår.
Jag satte in värmepumpen när jag köpte huset. Huset hade tidigare värmts av en RIKTIGT gammal olje panna.
Vilken jag inte har uppgifter om. förbrukning osv.
Vill inte minnas att jag hade så här hög förbrukning förra året. Förra vintern va dock riktigt mild.
Va nere o läste av eltillskottet. Det jobbar med 2,65 Kw nu vid ca 7- ute.
Kanske ska tillägga att pumpen går endast på utegivare.
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 20:13:34 av basse81 »
