Författare Ämne: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??  (läst 27124 gånger)
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #60 skrivet: 28 februari 2010, 14:53:31 »
Jag fattar inte riktigt vad det är med min pump/panna. Idag är det 4 plusgrader ute och varje gång jag varit nere och kollat på pannan så är tillskottet på. Jag kollade hur mycket och det låg mellan 5 och 7 kW. Tillskottet borde väl inte gå alls nu när det är så pass milda temperaturer?  Sc:,h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #61 skrivet: 28 februari 2010, 20:06:48 »
bosch har inte som nibe    sommar,vårhöst eller vinterläge
när man är hemma kan man köra på vårhöst läget då spärras all elpatron
Nej det har dom inte, men hade varit fint med sådana lägen, man kan däremot spärra tillskottet på en egen vald effekt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #62 skrivet: 28 februari 2010, 20:08:34 »
Nej det borde ju inte det iaf. Du har inte fyllt snö i hela utedelen så vp:n arbetar för dåligt eller nåt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #63 skrivet: 28 februari 2010, 21:01:36 »
Vad händer om du blockerar tillskottet?
Klarar pumpen att hålla värme och varmvatten?
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
Nej, den är inte fylld med snö. Jag har varit noga med att rensa ovanpå pumpen.
Jag kan pröva blockera tillskottet. Jag drog ner effektbegränsningen till 4,5 kW igår bara i en ren panikåtgärd. Men jag har en servicekille som är på gång och ska komma hit. Så jag hoppas han kan lösa det.
  • Dot gäster: 2770
