Författare Ämne: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??  (läst 27124 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2010, 21:10:15 »
Personligen tycker jag det lite väl mkt tillskott vid -7 ºC, men det beror ju oxå på husets värmebehov, ditt hus kanske behöver detta vid -7 ºC ute. Är ju en ovanligt kall vinter oxå, svårt att jämnföra denna vinter med den förra. Har oxå bara utegivare, han som installerade min VP (en kompis som är krökis) sa att det är typ 1/10 som sätter in innegivare. Jag är ju ingen expert på VP:s ska väl tilläggas utan har det som ett litet intresse/hobby, går på mina erfarenheter och sådant jag snappat upp genom forumet.
Ge det några dagar och se annars kan du ju läsa av och lägga upp T1-T12 värdena och visa hur dom värdena ser ut, vad har du för V resp H värde? Hur varmt är det inne? Har du 160 kvm boyta bara eller har du källare på det som du värmer?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2010, 21:46:08 »
Inne har vi 19 nere och 20-21 uppe.
Har bara en radiator i källaren (oinredd) så kanske 14-15ºC.
Boytan 150-160 utan källare.
V 21 H 55 men har fått göra en puckel på kurvan vid 0 ºC.
(+5ºC 37ºC) (0ºC 39,4ºC) (-5ºC 41,5ºC) (-10ºC 43,5ºC)(-15ºC 46,5ºC)(-20ºC 48ºC)
Hittade några T värden också men inte alla, saknas T4 och T5.
T1  40,5
T2  -5,6
T3  62,8
T4  -
T5  -
T6  85
T8  44,7
T9  37,9
T10 38,2
T11 -10
T12 -5,0
Tillskottet jobbade med 5.91Kw men stängde av undertiden jag läste av värdena.
Har för övrigt gått igen huset och letat efter någon energi bov. Men icke. Måste vara värmesystemet.  huvuddunk
Ska prova att stänga ner värme systemet en sväng imorgon för att se om mätaren fortsätter att ticka. Om det inte är för kallt ute!!
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 21:50:56 av basse81 »
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2010, 22:27:03 »
Här är fakta och uträkningar/funderingar för min anläggning från de 4 senaste dygnen.
FAKTA
-4° grader ute
+22,3° inne
+45° framledning
102 kWh totalförbrukning inkl hh
25 kWh hushåll
16 kWh tillskott (=0,67 kW/timme)
61 kW värmepump (102-25-16)
24 timmar/dygn pumpen går kontinuerligt
FUNDERINGAR
61/24 = 2,54 kW blir då pumpens förbrukning per timme, vilket stämmer
ganska bra med effektdiagrammet för IVT Optima 900
Enligt samma diagram ger pumpen då ifrån sig 5 kW
COP för pumpen 5/2,54 = 1,97
Men det är lite av en glädjesiffra, för anläggningen drar ju 2,54+0,67 = 3,21 kW
ANLÄGGNINGENS COP blir alltså 5/3.21 = 1,56
OK, det är bättre än både direkt el och olja, men inte imponerande bra.
UNDRING
Är det något fel i uträkningar och resonemang?
Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2010, 10:46:54 »
Jag ser själv att slutklämem på mina uträkningar blev fel i förra inlägget.
Så här ska det vara:
ANLÄGGNINGENS COP blir alltså (5+0,67)/3.21 = 1,56
Detta vid -4° ute, och 45° framledning.
Hälsningar Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2010, 17:19:21 »
T1  40,5
T2  -5,6
T3  62,8
T4  -
T5  -
T6  85
T8  44,7
T9  37,9
T10 38,2
T11 -10
T12 -5,0
T8 och T9 har för stor diff, ska va mellan 3-5 ºC och du har nästan 7 ºC. Jag skulle höja hastigheten på cirkulationsoumpen lite, vänta några timmar och sen läsa av T8 och T9 igen. Försök att få runt 4ºC diff.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2010, 17:59:33 »
Okej får ta o prova det!! Vilken är det som jag ska öka? Där är ju två?
Hittade en annan fel inställning idag när jag kollade igenom menyerna lite. Effekten till elpatronen va inställd på 13,5kw. Jag ändrade detta till 9 och inkopplad effekt sjönk direkt. Kan detta stämma??   Sc:,h   (Eller ändrade kanske jag precis när den ändå skulle sänka!!)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2010, 18:30:55 »
Jag ser själv att slutklämem på mina uträkningar blev fel EN GÅNG TILL i förra inlägget.
ANLÄGGNINGENS COP blir alltså (5+0,67)/3.21 = 1,77
Hälsningar Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2010, 19:20:24 »
Sänka, sänka, sänka... Jag skrev höja till dig, ursäkta  huvuddunk Tror det är den bakre av dom två, testa men jag är ganska säker på det.
Jag vet inte om det kan spela nån roll men det ska ju hur som helst va inställt på 9kw så att ha det rätt kan ju bara va positivt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2010, 19:23:01 »
FAKTA
-4° grader ute
+22,3° inne
+45° framledning
25 kWh hushåll
FUNDERINGAR
UNDRING
Hälsningar
Anders H
Det där med COP och uträkningar kan jag inget om, det får proffsen allt sköta får det går över mina förmågor  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2010, 19:33:18 »
Såg detta i en annan tråd.
Gå in i den avancerade menyn, access koden är idag (lördag) 1210. Gå vidare till "Tillskott inställningar" och vidare till  "Tillskottsval". På menyn "Tillskottsval" står det två val, "Enbart tillskott" och "Blockera tillskott", båda ska stå på "Nej". Om det är ok ska du gå vidare till "Eltillskott inställningar" och in på "Anslutningseffekt", där finns tre olika val, "Ange total effekt", "kompressordrifteffektbegrännsning" och "enbart tillskott-effektbegränsning" samtliga ska stå på 9.00kw.
Har du någon effektvakt kopplad till din VP, en sådan kan ju oxå strypa effekten. Kolla om detta stämmer med dina inställningar, hoppas det löser sig för dig
Mina inställningar är förljande.
tot effekt 9 kw
Kompressordriftsbegrännsning 4,5 kw  ???
Enbart tillskott 9 kw
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2010, 19:34:29 »
Angående det med att VV blir så varmt utan anledning har jag tagit tag i i dag Thumbsup Ska få svar ifrån IVT om vad det kan va i början på nästa vecka och Bosch service ska eventuellt komma och kolla dom oxå. Ska lägga upp deras svar och eventuella åtgärder i en tråd här på forumet då det är flera av oss som har det symptomet på våra Bosch/IVT  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2010, 19:41:09 »
tot effekt 9 kw
Ja men titta, kompressordriftsbegränsning ska ju va på 9kw, din går ju bara på halv fart, ändra till 9kw och nu ska det bli mer fart på maskineriet.  studs Vänta med att vrida på cirkulationspumpen tills du vet vad detta ger för fördelar.  Thumbsup Har själv lagt upp det inlägget  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2010, 20:16:42 »
Jo.. men.
Enligt instr. boken (fabriksvärde) så ska kompressordrift vara inställd på 4,5 dvs 50% av total effekt.
Gött att du fått tag i IVT/Bosch för att höra varför den drar upp vv så högt. Väntar med spänning på ditt inlägg efter dom varit där.    ;D
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2010, 20:26:06 »
Är du säker på detta med att ändra den inställningen från 4,5 till 9?
Jag tror de inställda värdena är OK och att tillskottet ska begränsas till max 4,5 kW när kompressorn är igång
och att 9 kW gäller om kompressorn lagt av och enbart tillskottet står för uppvärmningen.
Hälsningar
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2010, 20:27:44 »
Jo.. men.
Oki, undra varför den ska gå på halv fart  Sc:,h Ska ringa och kolla upp det oxå, men min installatör sätte samtliga på 9kw iaf (nu behöver ju inte han ha rätt angående det iof).
Ja det ska bli kul att få höra vad dom har att säga om det varma VV  :) Kommer dom och kollar så ska dom få förklara lite olika inställningar som man funderar över, som tex det vi nyss funderade på  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2771
