Författare Ämne: Acktank elller vv-beredare?  (läst 12296 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 07 februari 2010, 18:45:41 »
Någon som har erfarenhet vilket som är bäst?
Är i behov av ca 400 l 40 gr vatten för att fylla ett lite större badkar :)
Alternativet kunde ju vara att köra extra vv upp till 80 gr, men frågan är
om 80 gr i våra små 75 literstankar räcker för att få ut den mängden?
//Tomas
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Acktank elller vv-beredare?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 18:51:22 »
//Tomas
Ja frågan är om det inte är bättre att fylla badkaret sakta
än att investera i en acktank.
Verkar vara lite overkill tycker jag.
Bara en tanke..
// G
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 18:57:41 »
Har provat att tappa långsamt i både dusch och köksblandare men kommer inte i närheten av dom volymerna ändå :(
Men de är klart  ligger på en panntemp på 60 gr då..
Nån som vet hur mycket 20 gr(80 i mitt fall) gör i volym?
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 19:51:03 »
En tanke skulle ju va att spärra shunten helt dom gångerna man är i behov av mycket vv, men det verkar ju lite omständigt
att behöva skruva på den innan varje bad, vore ju lite trist om man glömmer att skruva tillbaka den, och få en för låg framledning istället! Någon annan som har samma problem?
//Tomas
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2010, 20:02:36 »
För komfort och tillförlitlighet rekommenderas en spetsberedare på 100 l.
Har själv stort kar och beredaren sitter nära badrummet. Kompressorn värmer till dryga 40, beredaren i
upp till 65 och sedan 50 ut med blandarventilen. Det räcker långt - har aldrig fått slut på vv.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2010, 21:27:17 »
Låter vettigt, får prova de..
Fast tycker ändå att det borde räcka att skrämma upp pannan till 80 gr för att fylla ett badkar..
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2010, 18:22:37 »
Är det någon som provat att gå högre än 9 kw på övre patronen på en Ecoel?
För jag förmodar att 1~2 som kommer efter 9 står för en högre effekt!
//Tomas
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 18:42:30 »
Du behöver nog ännu större elberadere än 100l   den ger ca 150 l extra om du kör på 60 ºC Nått som vp värmer med typ acktank är nog lite overkill. Sommar och vår höst orkar nog vp värma den men på vintern kommer nog eltillskottet glöda ändå.
Köp en begaganad 150-200L beredare och sätt i serie efter ecoelen. Ställ ner elpannan till till låg temp.typ 40 ºC Den reglerar upp automatiskt när framledningstemperaturen ökar så har du nog så du klarar dig
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 20:13:53 »
Så den ger ca 150l på 60, då borde den ju ge ca 250 på 80 gr..
Är ju inte så ofta vi tänkte bada, så dom gångerna är de ju inte
så jobbigt att använda extra vv funktionen :)
Hade du koll på om det gick att köra högre än 9 kw på övre patronen
el har jag missuppfattat det hela?
//Tomas
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2010, 22:09:41 »
//Tomas
9 kW är Max. 1~2 används om du kör enfas. Kolla manualen för Ecoel.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2010, 22:13:47 »
400 liter blir ett stort badkar. Alltså för flera personer. Hur mycket vatten behövs det när man sitter i badkaret?
Edit: Hur mycket varmvatten det blir beror förresten på hur varmt inkommande vatten är. Det är väldigt enkelt. Ska du ha 40 grader och inkommande kallvatten är 10 grader och det är 70 grader i tanken, så går det åt hälften av varje, dvs du får ut dubbelt så mycket som du har lagrat i tanken.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2010, 22:41:29 »
Ok då blir det tajt utan en extra tank med andra ord ???
Tycker ändå patronen borde hinna stödvärma om man tappar långsamt och spärrar  shunten samtidigt..
Får prova mig fram helt enkelt..
Har inte installerat badkaret ännu, och det skulle ju vara lite trist om det inte räckte till med vv för premiär
badet :(
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2010, 22:58:44 »
Då får du nog tappa sakta, typ fyllning under en timma
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2010, 23:22:29 »
//Tomas
Du har väl inte bara 80º i 75 literstanken, du har väl samtidigt 150 liter med 55º, det motsvarar 225 liter med 63º.
Jag har testat att köra extra VV och sedan tappa upp ett badkar utan några som helst problem.
Kör du extra VV, kör pumpen "sommarkörning" alltså till 55º hela tiden.
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 23:25:10 av erp »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2010, 23:36:26 »
eco el
Varmvattenkapacitet, mängd 40°C (10° kv) vid:
-50° elpanna, 12 l/min tappflöde              l 90
-65° elpanna, 12/21 l flöde                   l >365/100
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
