Författare Ämne: Acktank elller vv-beredare?  (läst 12284 gånger)
SV: Acktank elller vv-beredare?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2010, 01:27:26 »
eco el
Varmvattenkapacitet, mängd 40°C (10° kv) vid:
-50° elpanna, 12 l/min tappflöde              l 90
-65° elpanna, 12/21 l flöde                   l >365/100
Oftast kommer det att räcka till. Har man inte alltför låg framledning och ett väldimensionerat system så bör det gå.
Men, man vill kanske kunna tappa vattnet lite snabbare när det är ett stort kar.
Då blir det förr eller senare problem, även om man har 65 i elpannan.
Kombinerat med en förrådsberedare slipper man oroa sig.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2010, 07:33:07 »
Har golvvärme i alla rum utom 3, kanske skulle satsa på en ventil som kan shunta ner framledningen, så kan jag
 ha högre temp på framled ut från pannan och därmed utnyttja undre tank för vv vid behov :)
Någon som har erfarenhet av detta?
//Tomas
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2010, 08:42:39 »
//Tomas
har du ecoel så kan du ställa upp VP-min så håller du en högre temp även i undre tanken.
men om du behöver en högre framledningtemp till ratiatorerna så bör du shunta  ner tempen till golvvärmen.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2010, 08:52:21 »
Att tappa upp snabbare än 12 liter/min kan kanske bli svårt, även om man gärna vill. Det tar i stort sett en minut att tappa upp en 10-liters spann med kallt vatten, i varje fall hos mig.
12 l/min är nog ganska normalt flöde vid helt öppen ventil.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2010, 09:07:30 »
//Tomas
Det är väl bara att sätta upp VPmin till exempelvis 45º, då kör ju pumpen från 45º och upp, så att det alltid är minst 45-50 grader i nedre pannan. Den inbyggda shunten shuntar då fortfarande ut vatten som håller börvärdet på framledningen. Du får ju inte högre temp på framledningen vid 55º-körningen, än vad du får på de andre tre körningarna.
Men det smidigaste är väl att köra extra VV en halv timma eller enligt ett schema, om det behövs mer varmvatten. Det är ju det funktionen är avsedd för.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 09:09:53 av erp »
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2010, 10:13:41 »
Försöker hitta Vp min, men den funktionen finns inte på V3 endast min framled och där är maxvärdet 39 Sc:,h
Har jag missat något här, låter ju klockrent och kunna få upp tempen i undre pannan till runt 50 gr
men jag her aldrig kommit över 36 gr :(
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2010, 10:18:32 »
gå in i avancerat-service- fabriks kodade menyn (kod 372)
har du aldrig kommit över 36 ºC   Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2010, 10:27:29 »
372 va en trevlig info, tack för den!
I den menyn stod undre pannan på 35, kanske där mitt problem ligger..
Hur menar du med att den inbyggda shunten tar ner framled Ronnie?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2010, 10:51:20 »
vp-min är 35 ºC som grundinställning. om framlednings tempen är under 35 ºC så kör pumpen start 35 ºC stopp 40 ºC . vid var fjärde
start upp till 55 ºC
om framledning tempen är över 35 ºC så kör pumpe framledningsbör + 5 ºC.
om du höjer vp-min till tex:45 ºC så kommer pumpen gå mellan 45-50 ºC var fjärde till 55 ºC.
shunten reglerar så du får rätt framledningstemperatur.  tex om du har en framlednigs bör på 35 ºC  så reglerar shunten så att du får den framledningtempen trotts att du har 35- 55 ºC i tanken.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2010, 10:53:04 »
Shunten skickar inte ut varmare vatten än vad framledningen kräver. Den kan skicka tillbaka hela returen om det skulle behövas, den spär ju bara returen med så mycket varmvatten som behövs. Den funkar likadant som när du själv blandar vatten i tvättfatet, där får du lagom varmt vatten, trots att det kanske är 65º på varmvattnet.
Bara för att det är 50-55 grader i pannan, behöver det inte gå ut lika varmt vatten på framledningen.
//Ronnie
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2010, 14:30:05 »
Då kanske man skulle våga ställa upp till 55 gr!
Utloggad erp
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2010, 15:14:06 »
Nja, det är väl att ta i, den måste ju ha ett par grader att jobba på. Sätter du den på 45º, så håller den 45º-50º i pannan och ibland 55º.
//Ronnie
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2010, 18:45:00 »
Märkligt! Undre pannan orkar bara upp i 38 gr trots min höjning till 45 :(
Hur mycket kommer din upp i Ronnie?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2010, 19:05:27 »
går pumpen konstant? då kan de  ju va så att det inte orkar mer. och då spelar det ingen roll om du ändrar vp.min.
vad har du för värden och inställingar?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #29 skrivet: 14 februari 2010, 19:26:04 »
Nu kondenserade den precis, så alla blir väl lite lägre då på driftinfo..
Panna 59
framled 38
panna nedre 37
hetgas 69
kompr till
fläkt hög
laddpump till
vp in/ut 35/32
shunt 180 min
max framled 38. min från
kurva 55
Allt känns ju normalt om man jämför andras värden..
Kompr  går 24 tim.
