Författare Ämne: Acktank elller vv-beredare?  (läst 12283 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Acktank elller vv-beredare?
« Svar #30 skrivet: 14 februari 2010, 19:34:44 »
VPin är högre än VPut, den avfrostar alltså just nu. Om du kollar VPin - VPut när kompressorn verkligen går, så ser du om den värmer vattnet. är VPut några grader högre än VPin, och pannan ändå inte kommer upp i temperatur, så tar huset mer värme än vad kompressorn tillför.
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #31 skrivet: 14 februari 2010, 19:44:10 »
Nu kondenserade den precis, så alla blir väl lite lägre då på driftinfo..
Panna 59
framled 38
panna nedre 37
hetgas 69
kompr till
fläkt hög
laddpump till
vp in/ut 35/32
shunt 180 min
max framled 38. min från
kurva 55
Allt känns ju normalt om man jämför andras värden..
Kompr  går 24 tim.
ja som det låter så klarar inte pumpen mer. och efter som du har så pass låg framlednings temp, så är mitt förslag att du installerar en spettsberedare.
efter som du har den låga temperaturen i undre tanken så kyler den elpannan ganska mycket.
om du sätter en spettsberedare så kan du sänka temperaturen i elpannan, bara så den har möjlighet att spettsa om inte värmen räcker till huset.
som du har nu orkar pumpen hålla värmen i huset utan elpatron?
vad har ni för utetemperatur nu?
var ligger huset?
kurva 55. behöver du så brant kurva? om du har max framledning 38 ºC, så har du ju det redan vid ett par tre + grader.
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 20:03:58 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #32 skrivet: 14 februari 2010, 20:10:39 »
Ja det går ut 39 gr och in 36, är i behov av en större pump då förmodar jag :(
Bor i Stockholm och kan hålla dom här värderna utan elpatron inkopplad, men då
sjunker övre pannan till ca 30 gr :'(
Trist att inte säljaren har bättre koll än så här, hade ju förmodligen blivit kalas med en
109 kw istället..
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 14 februari 2010, 20:24:42 »
109 kw istället..
om du klarar dig normalt med kompressorn för att hålla värme i huset, så tycker jag att du skaffar en spettsberedare  på 100-150liter, om ni har  stort VV behov. låter pumpen förvärma vattnet och stänger av elpatronen i elpannan, den kan du aktivera om det blir kallare så inte pumpen klarar av att hålla värmen inne.
kanske en 109a hade varit bättre, men de har du inte, så du får försöka få det så bra som det är möjligt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #34 skrivet: 14 februari 2010, 21:25:11 »
Ja det får bli en spetsberedare och att isolera huset bättre är nog ingen dum ide :)
Fördelen med 107an är väl att den borde ju räcka till när det börjar bli lite varmare
och kanske ge lite bättre ekonomi än 109an då, men hade jag vetat vad jag vet idag
när jag köpte den här, så hade jag valt en större ::)
Utloggad erp
« Svar #35 skrivet: 14 februari 2010, 21:47:14 »
Så länge pumpen går, bidrar den ju med 5-6 kW. Om huset kräver 9 kW vid några minusgrader så klarar du värmen med 3kW från elpatronen och 6kW från pumpen, och eftersom pumpen bara drar 2,5 kW då, får du ju ut 9kW men betalar bara för 5,5 kW, och pumpen sparar fortfarande in 3,5 kW åt dig. Det ska väl inte bli allt för många sådana dagar under ett normalt år.
//Ronnie
