Författare Ämne: Hjälp mig utvärdera bergvärmeoffert!  (läst 14609 gånger)
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 07 februari 2010, 12:44:53 »
Vi håller på att ta in offerter för bergvärme och jag skulle vilja ha er hjälp med utvärdering. Än så länge har vi bara fått in en offert men de ligger å andra sidan bra till. De har installerat flera anläggningar här i grannskapet så jag vet att de gör bra jobb. Vi väntar in offert nr 2 och har avskrivit 2 andra firmor (bl.a Thermia) pga pris (ungefärliga offerter via telefon).
Vårt hus:
Byggår: 1935
Storlek: 110 m² boyta fördelat på två plan + ca 60 m² källare, delvis uppvärmd.
Isolering: Kallvind, 15 cm spån. Ingen isolering i ytterväggar, endast träväggar. Kopplade 2-glasfönster, totalt ca 10 m² fönsteryta.
Uppvärmning: Idag vattenburen värme med vedpanna och acktankar. Badrummet (5 m²) elvärmegolv. Framledningstemp ca 40 grader när det är -5 till -10.
Hushåll: 2 vuxna och ett barn i dagsläget.
Energiförbrukning: svårt att säga då vi inte bott i huset ett år ännu. Tidigare ägare har ingen koll på sin vedförbrukning då han kapat upp efter behov. När det är -2 till -8 så går det åt cirka 43 kg ved per dygn. Har gjort tester med elpatronerna och fått kontinuerlig förbrukning till ca 5,5 kW vid runt -5 och runt 7 kW vid -12 till -15. Då ingår hushållsel i detta. Jag gjorde en beräkning med hjälp av programmet på Lenhovda Radiatorfabriks hemsida och hamnade då på ett maxbehov av 10kW.
Tillägg 100217: Enligt den energideklaration som gjorts är husets energiprestanda 213 kWh/m2 och år. Det ger en årsförbrukning på cirka 27700 kWh för uppvärmning och vatten för ett normalår.
Vi nämnde att vi eventuellt inom 5-10 år kommer att bygga ut med 30-40 kvadrat och han sa att han alltid budgeterar för det. Vi pratade också om en volymtank för att kunna stänga vissa element när vi eldar i kakelugn men detta fanns inte med i offerten.
Offert nr 1: IVT Greenline HT+E9 med energiborrning 170 meter
Extern VVB på 200 liter (får inte plats på höjden med kombinerad)
Det som ingår är väl mer eller mindre standard: elkassett 3/6/9kW, monteringsmaterial, nytt expansionskärl.
Arbete: Borrhål 170m, inkl 6 meter stålrörsdrivning till berg och 2 meter drivning i fast berg.
Beräknad/angiven effekt: 10kW
Beräknad energi: 28340 kWh
Medeltemp för orten: 5,4 grader
DUT: -20,5 grader
Totalt aktivt borrhål: 147 m
Total slanglängd: 500m
Brinetemp medel: -0,8 grader
Max tillskottseffekt: 2kW
Drivenergi VP: 8930 kWh
Tillskott VP: 90 kWh
Drifttid: 3350 h/år
Effekttäckning: 80%
Energitäckning: 100%
Pris: 139 kkr
Pris efter ROT: 119 kkr
Beställer vi innan februari månads slut får vi ytterligare 10kkr rabatt på pumpen.
Låter detta rimligt? Har han tagit i för mycket vad gäller pumpstorlek? Nackdelar med detta i så fall? Kan tillägga att grannen har exakt denna anläggning i ett lika gammalt hus på 180 m² men utan källare.
Tillägg 100223 Har fått en muntlig offert från Thermia, baserat på totalt energibehov 28-30000kWh. Han rekommenderade en 10:a eftersom en 8:a ligger på gränsen. Vill borra till 180m. Modellen han rekommenderar är Diplomat TWS 10. Skulle hamna på ca 133000 plus 2000 för extra radiator. Ligger med andra ord ungefär samma i pris som IVT förutom att IVT har 10000 rabatt på pumpen. Svårt att skoja bort de pengarna...
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 10:30:54 av BiFuel »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp mig utvärdera bergvärmeoffert!
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 13:15:04 »
Tänker du värma källaren så kommer du säkert behöva en så pass stor VP. Du skriver delvis uppvärmd källare, med denna VP så kan du säkert hålla god komfort där.
Istället för att stänga element vid kakelungseldning så bör du komplettera VP:n med en innegivare.
Sen är väl borrhålet lite knappt tilltaget om man nu tror att det behövs så pass mycket energi att värma huset, 170 m aktiv borra borde det vara.
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 15:33:00 av Carl N »
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 16:28:56 »
Tack för svaret!
Källaren är delvis uppvärmd i och med att pannrummet värms av vedpannan idag och sedan sitter det en radiator i tvättstugan. Mer är det inte men vi kommer att komplettera med en radiator där pannan suttit. Sedan är tanken att ha en liten gjutjärnskamin för att värma en del av källaren under de allra kallaste dagarna.
Det är alltså en "betongkällare" som inte alls är beboelig, varken nu eller i framtiden. Håller den dock gärna lite varm för att inte få svinkalla golv på nedervåningen  :)
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 16:29:42 »
Hur stor pump klarar ett hål med 147 m aktivt djup?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 18:46:03 »
Nu vet jag inte var du bor men 10 kW i max effektbehov låter mycket på detta hus. Jag skulle tro att effektbehovet ligger närmare 8 kW om källaren bara är lite lätt uppvärmd. Så jag tror att en 7 kW VP vore bättre och att då passar det bättre med 150 m aktivt borrdjup.
Men det beror på var du bor?
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 19:09:14 »
Bor i norra delen av Habo kommun, Jönköpings län.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 19:33:41 »
Priset är väl ok och du skulle ju få 10 lax billigare om du köpte i feb  Thumbsup Vet om en offert på en Thermia 7kw med 150m borra och den skulle gå på 140 lax, då blir ju din billigare, iof en IVT och dom är väl billigare än Thermia. Ska du oxå bygga ut huset med 30-40kvm så blir väl din ofert optimal till både storlek och pris, det snackas ju om att man ska överdimmensionera VP:s så det skulle väl inte skada Sc:,h Och att lägga borran på 170m ska ju va rekommenderat om man läser här på forumet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 20:05:13 »
Fast det är ju inte säkert att vi bygger ut och i så fall ligger det kanske 10 år framåt i tiden...
Inte heller behöver hela källaren värmas till 20 grader. Snarare 17-18.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2010, 21:31:15 »
Innegivare blir väl inget bra för då påverkas ju hela huset av att jag eldar i ett visst rum. Jag vill ju bara kunna dra ner elementen i just det rummet när jag eldar.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2010, 19:10:56 »
Jag har också fått offert på en IVT HT plus 9C, är väl samma men olika höjd, och tittade i specifikationen och ser att jag måste säkra upp hos EOn kostar:
20 AMP huvudsäkring ca 4200:-
16 AMP huvudsäkring ca 3200:-
Priserna brukar inte sjunka, slå ut det på 20 år så kanske den inte är billigare än en themia 8:a som klarar sig på en 16 amp huvudsäkring
Och detta kommer ju också på elräkningen.
Kan vara värt att ta med i beräkningen *roflmao*
Enl. themia ska man inte ha innegivare om man har små rum? Kan påverka för mycket. Är man många i det lilla rummet som givare sitter i, så blir det rummet varmt och då blir resten av huset kallt?  Enl. säljare.
IVT Greenline HT Plus E9
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2010, 20:22:39 »
Rumsgivare brukar vara/är bra av flera skäl oavsett och då får inst säga vad han vill!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2010, 20:35:42 »
Jag tyckte också det var konstigt att man inte skulle ha innegivare?
Men han kanske menade i mitt hus, som på 150 m2 har 9 rum och 3 hallar 2 toaletter och ett kök och 2 trapphus . Det blir många små rum. Och sitter familjen i ett av dessa och givaren sitter där också så kanske det inte blir bra i mitt hus :-\
Utloggad Lunkan2
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2010, 20:57:31 »
Jag har fått följande offerter:
Thermia Diplomat Optimum G2 8 (7,2 kwh) + 140 m aktivt borrhåll: 133 000 kronor
Nibe Fighter 1245 6 (6,kwh) + 92 m aktivt borrhål 115 000 kronor
IVT har många anmälda skador i Folksams skadestatistik.
Naturligtvis kan Thermia lämna skriftlig offert och energiberäkning. Om inte sköter inte återförsäljaren sitt åtagande. Ring direkt till fabrikens kundtjänst och påtala detta.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2010, 06:02:21 »
Om man har flera våningar på huset och vill ha en rumsgivare på varje plan, ex 22 ºC på boytan och 18 ºC i källaren, kan man bara koppla in givarna då eller ska man ha en tank extra för ex källaren som den givaren tar sin värme i från?
Har en Bosch LVVP som jag bara har pannan som lagrar värmen, inga extra tankar alltså. Nu har jag 21.5 ºC i både källare och boytan, är sällan i källaren och tvättstugan och garaget som ligger i källaren skulle gott klara sig med 18 ºC. Har givetvis en utegivare på väggen ute.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2010, 12:08:40 »
Bäst och enklast är en fast strypning av radiatorerna i källaren. Värmebehovet minskar snabbare i bostaden än i källaren på våren. Men jag har inga problem med att det är  lite svalt i källaren.
En normal källare (dåligt isolerad) är jättedyr att värma upp, hemska energiförluster! Dessutom om den värms upp rejält får man en något större risk för fuktskador.
