Författare Ämne: Hjälp mig utvärdera bergvärmeoffert!  (läst 14621 gånger)
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
SV: Hjälp mig utvärdera bergvärmeoffert!
« Svar #30 skrivet: 23 februari 2010, 10:32:55 »
Har fått en muntlig offert från Thermia, baserat på totalt energibehov 28-30000kWh. Energideklarationen och IVT:s beräkning säger ju runt 28000, sedan tänkte jag att det går åt ytterligare lite grann eftersom man tappar pannans uppvärmning av källaren. Han rekommenderade en 10:a eftersom en 8:a ligger på gränsen. Vill borra till 180m, även om vi skulle ta en 8:a. Modellen han rekommenderar är Diplomat TWS 10. Skulle hamna på ca 133000 plus 2000 för extra radiator. Ligger med andra ord ungefär samma i pris som IVT och CTC förutom att IVT har 10000 rabatt på pumpen. Svårt att skoja bort de pengarna...
Känner mig villrådig...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2010, 10:57:14 »
Om du gillar både IVT och THERMIA så skulle jag ta den, där du känner störst förtroende för installatören. Även om IVT var 10000 billigare. Det är mkt värt med en bra inst. Om du känner lika stort förtroende för båda, så skulle jag ta IVT och tjäna 10000.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2010, 11:01:56 »
Har inga referenser på Thermia men IVT-killen har installerat hos 2-3 grannar som är nöjda och han är väldigt trevlig att prata med i alla fall  :)
CTC-gänget vill jag helst inte ha hit, tog mest in offert för prisjämförelse. Firman kommer aldrig i tid, man får tjata på dem och det har nu tagit en månad(!) sedan de var här och kollade och fortfarande har jag inte fått offerten i skriftlig form. IVT-killen hörde av sig när han sagt, kom hit i tid och skickade offerten inom den tid som han utlovat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 23 februari 2010, 11:15:03 »
Då lutar det väl åt att du snart är IVT ägare. ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2010, 15:47:45 »
Ja ta IVT:n, värt mkt att ha trevlig installatör och du sparar ju 10 laxar som du kan köpa kaffebröd och tårta till installatören för som tack för bra installation, dock kanske inte för alla 10 laxar  ;)
Var i kontakt med en CTC-installatör idag, en rolig gubbe det där, hur trevlig som helst och pratade vp högt och lågt, helst CTC då så klart, som i hans mening va oslagbar. Då sa ja lite skämtsamt att min Bosch lämnar så mkt energi att jag får över till att köra bilen på, då dog vårat samtal ut väldigt snabbt  *roflmao* Han trodde väl jag ljög om Bosch:en min  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #35 skrivet: 28 februari 2010, 09:49:37 »
Har nu tackat ja till IVT-offerten. Lyckades inte få CTC:s offert skriftligt förrän jag redan tackat ja till IVT men visste ungefär vad de erbjöd efter telefonkontakt. Tycker inte att det ska behöva ta en månad från hembesök till offert. I slutändan får jag IVT:s 8,9kW-pump och 170m borrning för samma pris som CTC: 7,5kW-pump med 140m borrning.
Det var lite intressant att se hur olika de räknat trots att de kommit fram till nästan identiska siffror för husets förbrukning. I korta drag vill CTC dimensionera för att man ska spetsa med elpatron en del (1800 kWh per år) och IVT dimensionerar för att klara sig med bara pumpen (90 kWh tilllsats per år). Detta har medfört att enligt deras beräkningar så får jag en lägre elförbrukning per år med IVT:n trots att pumpen drar mer. Sedan kanske det inte stämmer med verkligheten men det passar vår önskan om att minska elberoendet lite i alla fall.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #36 skrivet: 28 februari 2010, 12:49:51 »
Hur menar du när du säger att IVT pumpen drar mer el?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #37 skrivet: 28 februari 2010, 19:12:51 »
Nja, det var kanske fel formulerat, menade att vissa påstått att jag kommer att få sämre COP om jag överdimensionerar pumpen. I vårt fall tror jag att det är lite mer tilltaget än vad som är nödvändigt eftersom vi lämnat utrymme för en eventuell utbyggnad.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #38 skrivet: 01 mars 2010, 21:33:03 »
Som jag ser på det kan du aldrig få sämre COP av en större pump, bara en större investering.
Om du har en större pump går den kortare tiderjämfört med en mindre så borde dra ungefär lika.
Däremot kan den ju göra fler start/stopp som sliter mer på kompressorn om den inte är varvtalsreglerad.
Utloggad Keth
  • Antal inlägg: 2
« Svar #39 skrivet: 02 mars 2010, 11:02:20 »
Hej BiFuel
Har du funderat över alternativet att elda med ved alt pellets i en e.v. ny anl.
med ackumulatorer.
För att klara ca ett dygn vid DUT erf ca 4 m3 vattenvolym.
Mvh
Kent
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #40 skrivet: 02 mars 2010, 11:38:46 »
Har helt klart funderat över ved eftersom vi i dagsläget eldar med ved. Dock är det alldeles för mycket tid och bök inblandat samtidigt som en ny komplett vedanläggning skulle kosta i storleksordning som en bergvärmeanläggning. Har i dagsläget 2 st 600-literstankar och när det är som kallast måste jag trots detta elda 2 ggr per dygn vilket inte är möjligt. Dessutom finns inte plats i källaren för stora, normala acktankar eftersom takhöjden är så låg.
Räknade ut att om jag lägger den tid som går åt till vedhantering, eldning, sotning etc på att jobba heltid istället för deltid (motsvarande den tid som går åt) så blir bergvärmen "gratis" för min del. Med småbarn och renovering är det allt annat än praktiskt med veden, tyvärr.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #41 skrivet: 02 mars 2010, 23:08:25 »
Var sak har sin tid...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #42 skrivet: 26 mars 2010, 10:06:14 »
Vill tacka för all hjälp och kan meddela att nu är borren i marken  Thumbsup
2,5 meter till berg visade det sig och borrkillen tyckte att det var jäkla hårt berg (granit) men att det var ju bra för mig som kund och sämre för honom  ;D
