Författare Ämne: Hjälp mig utvärdera bergvärmeoffert!  (läst 13896 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hjälp mig utvärdera bergvärmeoffert!
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2010, 19:04:13 »
Bäst och enklast är en fast strypning av radiatorerna i källaren. Värmebehovet minskar snabbare i bostaden än i källaren på våren. Men jag har inga problem med att det är  lite svalt i källaren.
En normal källare (dåligt isolerad) är jättedyr att värma upp, hemska energiförluster! Dessutom om den värms upp rejält får man en något större risk för fuktskador.
Oki, kanske lika väl kan sänka på termostaterna i källaren eller blir inte det samma som en fast strypning? Är egentligen bara en liten hall, tvättstuga och toalett som behöver värme, resterande källare skulle klara sig på 15-16 ºC
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2010, 19:14:48 »
Hu slår ju tom Vattenfall.
Jag tycker att det är konstigt att det skulle behövas mer än 16 A om man bara har 6 kW i tillskott. Pumpen drar ju 2,6 kW. Jämför med C7 som drar 2,1 kW och där räcker det med 16A.
Jag har också fått offert på en IVT HT plus 9C, är väl samma men olika höjd, och tittade i specifikationen och ser att jag måste säkra upp hos EOn kostar:
20 AMP huvudsäkring ca 4200:-
16 AMP huvudsäkring ca 3200:-
Priserna brukar inte sjunka, slå ut det på 20 år så kanske den inte är billigare än en themia 8:a som klarar sig på en 16 amp huvudsäkring
Och detta kommer ju också på elräkningen.
Kan vara värt att ta med i beräkningen *roflmao*
Enl. themia ska man inte ha innegivare om man har små rum? Kan påverka för mycket. Är man många i det lilla rummet som givare sitter i, så blir det rummet varmt och då blir resten av huset kallt?  Enl. säljare.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2010, 19:26:39 »
Varför skulle Thermian klara sig med en 16A säkring, beror inte det på hur mkt maskiner så som tvättmaskin, spis och dylikt spm ärkopplat på varje fas? Sc:,h
Har du inte redan 16A i kåken?
« Senast ändrad: 12 februari 2010, 09:21:20 av Rickard »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2010, 20:31:27 »
Jag tittade i specifikationen på IVT Ht plus 9c och där står det att den kräver 20 AMP säkring. Men givetvis beror det på hur mycket andra förbrukare man använder,även om man väljer en pump som ska klara sig på 16 AMP.
Så klarar sig den pumpen man väljer på 16 AMP säkring så är det 1000:- om året billigare på elräkningen, Garanterat i det området jag bor.
Ta det gånger 20 år = 20000:- om vi nu gissar att EON inte höjer priser för huvudsäkringen de nämsta 20 åren,  tomte:: tror vi på tomten också  tomte::
Not de höjde med 335:- per år vid årsskiftet,  se länk, välj säkring och nätprislista, slå in 0 kwh så sen ni priserna. Normalförbrukare är man om man förbrukar över 8000 kwh.
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=58956&epslanguage=SV
Olika konjuktions områden beroende på var man bor. Eller om man så vill en snuskig kartellbildning som gör att vi som konsumenter är tvingade att behålla den nätägare som har rättigheten i ditt område = han bestämmer utan konkurens piset på huvudsäkringen. fiR:
IVT Greenline HT Plus E9
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2010, 23:19:08 »
Strömbegränsning som spärrar elpatronen är antingen standard eller går köpa till för en billig penning.
Det spelar liten roll om det inte är så ofta man har behov av tillskott!
Sen i nyare pumpar kan man begränsa elpatronen till tex 3 kw.
Så visst räcker 16 om man tänker lite... 16 går ju knäcka även om man eldar med ved...
Jag tycker man ska ta en timme för att "balansera faserna... ofta vet man vilken av faserna som säkringen brukar gå på... tex om man har tvätt torkt och diskmaskin på samma fas o sen slår på micron och motorvärmare och kupévärmare. Osså som lök på laxen kör spisen för fullt.
Då räcker knappt 60A!!!   >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2010, 20:05:28 »
Men vad blir den samlade slutsaten angående min offert? Skulle jag klara mig på 8 kW pump?
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2010, 21:09:31 »
Hmmm jag har inget säkert råd, men på sikt tänker du bygga ut?
Väggarna är oisolerade sa du, har du "stånde plank" ?  Såna hus tar mycket energi, riktigt mycket!
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2010, 21:46:07 »
Ja, jag skulle nog säga stående plank. Det är inte ett timmerhus. Utbyggnadsplanerna är väääääldigt vaga. Kanske om 10 år, kanske inte alls. Det kan med andra ord till och med vara dags att byta pump då  :)
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2010, 22:29:11 »
Minnet sviker har det nämnts att du kan kolla med en elpatron du vet effekten på!?
Att tvångsköra en sån helst vid riktig kyla ger ett bra facit vad du behöver just nu. Och viken sluttemp du får på dina radiatorer.
Viktigt att man har radiatorer som kan avge tex 9 kw utan att returtempen blir för hög!!
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2010, 10:16:12 »
Med nuvarande elpatroner har jag testat mig fram till följande värden (inkl hushållsel) under 12-timmarsperioder:
Utetemp -5: ca 5,5 kW kontinuerligt
Utetemp -12 till -15: ca 7 kW kontinuerligt
Värdena kanske inte är så jättepålitliga i och med den korta mätperioden men ger ett bra riktvärde i alla fall. Framledningstempen när det varit runt -10 ute ligger på 40 grader så returtempen borde inte vara jättehög.
Den absolut högsta framledningstemp jag haft var när huset varit nere i 16 grader efter att vi varit bortresta. Då gick framledningstempen upp till 55 grader när vi värmde upp det. I normala fall går det sällan över 45, oftast runt 35-40.
Då har vi visserligen en innetemp på mellan 19-20 grader men jag tror inte att vi kommer att ha så himla mycket mer bara för att vi skaffar värmepump.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2010, 10:41:17 »
Kan tillägga att jag fått förhandsbesked på offert nr 2. Ännu inget pris men de har rekommenderat en 7,5kW pump med aktivt borrhål på minst 128 m men rekommenderar 140 m.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2010, 19:49:44 »
Har fått lite förtydligande från leverantör nr 1. Den pumpen han föreslagit ger 8,4 kW vid 0/50 grader. Modellen under ger 6,9 kW vid samma förutsättningar och blir därmed kanske för klen?. Vid 0/35 ger de 9,1 resp. 7,3 kW.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2010, 21:23:59 »
Lite nya uppgifter: Kollade energideklarationen som gjordes för huset innan vi köpte det och enligt den är husets energiprestanda 213 kWh/m2 och år. Det ger en årsförbrukning på cirka 27700 kWh för uppvärmning och vatten för ett normalår. Då kanske leverantören till offert 1 inte var så långt ute och cyklade ändå med sina 28400 kWh och därmed behov av en 8,9/8,4 kW pump...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2010, 00:18:33 »
Borra rejält när du håller på, skulle du köpa för liten pump går den att byta till en större om 15 år när den första är slut men hålet är svårare att göra djupare i efterhand.
//Magnus, 170m till 7kW
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2010, 16:34:27 »
Enligt installatören har han redan tagit till lite när han föreslår 170m (147m aktivt borrhål) till en pump som ger 8,4-8,9 kW. Han säger att man aldrig kan räkna hem ett djupare hål. Eftersom den aktuella pumpen redan är lite överdimensionerad till huset tror jag inte man behöver byta till en större i framtiden.
Hur djupt hål skulle ni föreslå till en sådan pump? Rör sig om en IVT HT+E9.
