Författare Ämne: luft/vatten värme pump  (läst 31223 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: luft/vatten värme pump
« Svar #60 skrivet: 08 februari 2010, 18:09:53 »
Pannan är kanske 10år gammal och fungerar mkt bra men problemet är att pannrummet ska bli vårt TV rum så den är lite ivägen ,annars kunde den varit kvar.
Jimmy
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #61 skrivet: 08 februari 2010, 18:17:54 »
Hej hulta ! Spliten är en trefasare själva panndelen vill säga. Utedelen tror jag endast är 220 v ?
Är väldigt nöjd med min split (än så länge).
Visst surrar den en del men inte mycket värre än mina grannars ( ctc)
Har hittills inte haft något eltillskott. (Förutom vid legionellakörning varannan vecka)
Har haft - 22 ºC som kallast.
Mvh tyke :D
Tack för svaret. Bra att du är nöjd med spliten. Härligt. *vinkar*
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #62 skrivet: 08 februari 2010, 18:20:10 »
Jimmy
Aha. Är den mer ivägen än en elpanna? Synd på en relativt ny vattenackumulator som den är utan oljan.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #63 skrivet: 08 februari 2010, 19:21:36 »
Jimmy
Tanken är ju att jag ska flytta in elpannan till badrummet.
Säg nu att jag köper en 14kw men att kanske hade räckt med en 10kw, är det bättre eller man kastar bara pengarna i sjön?
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #64 skrivet: 08 februari 2010, 19:23:41 »
Mvh tyke :D
Hur stort hus har du? När är det byggt?
Jimmy
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #65 skrivet: 08 februari 2010, 23:05:43 »
Jimmy
Nej absolut inte. Du kan inte köpa en 10kw och byta till 14kw om effekten inte räcker till. Tänk på hur effekten är på oljebrännaren! Omkring 25kw.....och därmed tar det bara cirka 10-12minuter innan stopp.
Köper du spliten får du pengar över till radiatorer i källaren och några lågtemps i övriga huset. Men räcker spliten till? Vore kanonbra i så fall.
Om du kollar på Tykes inlägg titta då längst ner på hans presentation. Där står data om huset. Ganska nytt och välisolerat och ditt hus är äldre och kräver betydligt mer energi till husvärmen. Om nu inte huset är tilläggsisolerat och har treglasfönster.
Mycket att tänka på inför effekt-valet.
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 09:44:43 av hulta »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #66 skrivet: 09 februari 2010, 10:31:27 »
Hej Jim80! Som hulta skrev i inlägget innan så har du data på mitt boende längst ner.
Jag värmer endast undervåningen direkt med spliten 103 kvm plus vv förstås. Sedan kan man säkert räkna med att värme stiger å tillgodogör övervåningen med värme annars har jag oljefyllda elraddar på övervåningen.
Apropå välisolerat något som retar mig 17 år efter att huset byggdes är att jag endast har 10 cm isolering under huset. Har själv varit med vid grundjobb på senare år nu verkar 30 cm vara närmast standard.
Finns det nån klok själ därute som kan berätta hur stor skillnad 10 cm mot dagens 30 cm gör. När man har vattenburen golvvärme.
Mvh tyke :D
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #67 skrivet: 09 februari 2010, 10:36:47 »
Mvh tyke :D
Ämlans skit men har du gjuten bottenplatta eller träbjälklag? Avgörande för resonemanget.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #68 skrivet: 09 februari 2010, 11:22:35 »
Hej hulta förlåt var lite otydlig har gjuten platta. Vet att det är kört att göra nåt åt det hela men man kan ju alltid gräma sig efteråt. fiR:
Mvh tyke :D
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #69 skrivet: 09 februari 2010, 12:00:36 »
Mvh tyke :D
He he förstod det. Nåja du kan vara sketanöjd med din split och Apans berömda el-patron behöver du inte. studs
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #70 skrivet: 09 februari 2010, 19:26:01 »
Har nu snackat lite med dom på Nibe och dom ansåg att det borde räcka bra med en Nibe 2025-8kw och en vvm300.
Dom sa oxå att om man tar en 10kw istället så kunde det bli mer slitage på den för den skulle behöva göra fler start o stopp.
Vad tycker proffsen här då? låter det bra?
Jimmy
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #71 skrivet: 10 februari 2010, 13:37:46 »
Jimmy
Undrar hur många som nu sitter med för klena pumpar som fått rekommendationer från leverantörerna, ser ju på forumen här hur många det är..Som får köra med dyr el-patron i onödan.
Jag hade tagit 10kw det skiljer så lite i pris, ja det blir mer start o stopp när man kör flytande kondensering. Därför är jag emot flytande och för fast istället då intervallerna mellan stopp och start  blir densamma oavsett effekt men däremot förkortas gångtiden med ökad effekt.
Mer effekt åt folket... studs
Aning mer förbrukning med fast men fördelarna överväger.
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 13:45:18 av hulta »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #72 skrivet: 10 februari 2010, 18:07:36 »
hur kan det blli mer start och stopp med flytande?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #73 skrivet: 10 februari 2010, 19:54:00 »
Nibe är rädda för starter med sina gamla kolvkompressorer. ;D
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #74 skrivet: 10 februari 2010, 22:57:12 »
Enligt information i forumen här. Jobbar direkt mot elementen och mindre vattenvolym ger mer start och stopp. Det är ju därför det krävs viss volym av vatten för att undvika det.
Oraklet: Glädje mig för några veckor sedan då en kusin ringde och sa övla skräp våran Thermia pump är...Bara massa krångel. 1-1     studs
