Författare Ämne: luft/vatten värme pump  (läst 31246 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: luft/vatten värme pump
« Svar #45 skrivet: 08 februari 2010, 12:19:40 »
Nibe 2025 jobbar med R404A och splitten med R410A dvs 2025 ger jobbar ner till max -20 ºC medan splitten går till ett tag till.
2025 kan lev något varmare vatten än splitten !
att det står att splitten eller någon annan pump kan lev 65 ºC vatten är inget man ska titta på...eftersom den inte kan det när det behövs som bäst = kallast ute  knUp
De medium som rent kyltekniskt kan lev upp imot 60 ºC vatten vid -10 ºC ute utan att man överdimensionerat helt vilt är: R134a och R407C...sen är det stopp
tar du en maskin med extrem lågtempsoppa (R410a) kan den gå till -25 ºC ute......men räkna inte med mycket mer än ca 50-53 ºC vid -10 ºC ute om maskinen är normalt dimensionerad.
Sen har vi kompromissen R404A..något varmare än R410A.
Så varför köpa en R410A-maskin i skåne när det krävs 55 ºC vid -7 ºCute ?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #46 skrivet: 08 februari 2010, 12:34:48 »
R407C kan inte göra 60 ºC vatten vid -10 ºC ute,möjligen 50 ºC under korta perioder. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #47 skrivet: 08 februari 2010, 12:42:05 »
Hmmm, olika bud nu.
Var det inte Gonzo som hade en nordenberedare med R407C som funka ner till -14 ºC utan att elpatron kicka in för 60+ ºC.
Sen har jag för mig att ACE varnat för R404A som ren skrotsoppa.
Har letat runt men hittar inte någon kylmedelstabell, har för mig att det fanns en sådan förut här på forumet.
Själv skulle jag vilja veta skillnaden mellan R134 och R407, vad som är lägsta fungerande resp högsta temp utan extremdimensionering. Så det vore bra om det kunde läggas ut en tabell igen på rek kylmedel för olika temp-zoner i Sverige.
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #48 skrivet: 08 februari 2010, 13:14:27 »
Hej Jim80!
Underdimensionera inte pumpen.
Det har jag gjort!
Efter offerter från 3 olika firmor/märken, som var överens om kapaciteten.
Att underdeimensionera är väl deras sätt att hålla offertpriserna nere.
Vad har då en stackars förstagångsköpare att sätta emot?
Den här vinterna har min Bosch helt enkelt inte klarat att hålla innetemperaturen.
Trots alla fagra uppgifter om höga COP.
Som tur är lät jag oljepannan vara kvar och det är den som räddat oss från
kofta och långkalsingar inomhus.
Och varför hysta ut en fungerande oljepanna?
Den drar visserligen med sig kostnaden för besiktning av oljecisternen var 4:e eller
5:e år.
Men det är en kostnad jag gärna tar och som bokförs på komfort- och säkerhetskontot.
Ska snart fylla på en ny kubikmeter av det svarta guldet.
På det här forumet är det väl nästan som att svära i kyrkan, men ändå:
varför inte borra istället?
Betydligt dyrare installation, men där är det inga stora bekymmer med kall utomhusluft och
avfrostningar. Plus att en sådan anläggning är lite enklare rent tekniskt och alltså bör
jäklas mindre än luft/vatten.
Länsförsäkringars senaste statistik på kostnader för pumpreparationer är ganska ruskig!
Hade jag vetat då, vad jag tror mig veta nu, hade jag borrat.
Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #49 skrivet: 08 februari 2010, 13:19:17 »
:-\ Hej du har ju en framledningstemp på 55 grader redan vid minus 7 spliten har max framledning av 65 grader och den kann inte gå över detta gradtal  b00k
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Vad gör man då? byter ut alla radiatorer eller?
Finns det någon pump som hade passat in bättre?
Jimmy
Jag hadde valt en bra pump med R134a soppa,det som passar bäst till dina förutsättningar. *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #50 skrivet: 08 februari 2010, 13:31:39 »
Måste väl alla ggr vara bättre att köra elpatron än olja! Skitigare skit får man leta efter, och El är billigare! Men bäst att ha värmepump som orkar många minus, tex väldiemensionerad berg eller jordvärme..
/A.
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #51 skrivet: 08 februari 2010, 13:49:56 »
Hej Apan!
Är det underdimensionerat så är det.
Då finns väl i stort sett bara alternetiven "Skitigare skit" eller att möblera med elradiatorer.
Eller???
Hälsningar
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #52 skrivet: 08 februari 2010, 14:10:38 »
Hmmm, olika bud nu.
Är det inte R417 "R22 konverteringssoppan" som är skrotsoppa?
Fan, man blir snurrig av all info som bara strömmar ut från det här forumet  :D.
Hur ska jag någonsin kunna välja rätt pump utan att hela tiden oroa mej för att jag valt fel. Alltid nån som tycker att man väljer fel så vad spelar det för roll egentligen?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #53 skrivet: 08 februari 2010, 14:49:55 »
/Raptor
Möjligt att jag rörde ihop kylmedierna, vi får avvakta vad herr ACE har att säga.
Vart tog kylmedelslistan vägen..?
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #54 skrivet: 08 februari 2010, 16:09:26 »
Ja det kommer inte bli lätt att välja värmepump.
Jag har tittat på följande och vill höra vad ni tror.
NIBE FIGHTER 2025-14+EVP 500 pris 73,200kr
NIBE FIGHTER 2025-10+VVM 300 pris 70,000kr
NIBE SPLIT pris 63,000kr
Det är ju inte så stor prisskillnad så man ska kanske köpa den största
Jimmy
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #55 skrivet: 08 februari 2010, 17:12:58 »
Jimmy
Den lilla prisskillnaden mot den större är värt det, Nu kommer nog många att invända mot att det blir för många start och stopp pga för hög effekt. Det går att öka diffen så att det inte blir för många start och stopp. Men det kan vi förklara senare hur. Men du får en maskin som klarar Apans viktiga temp på minus 10 utan eltillskott. ;)
Intervallerna mellan stopp och start blir densamma oavsett 10 eller 14kw däremot blir gångtiden för uppvärmning kortare med 14kw samt ork att bereda varmvatten och husvärme vid låga temperaturer.
Någon skrev att bergvärme var enklare teknik, icke sa nicke. Däremot säkrare värme vid många minusar men men kolla bara i forumen hur många bergvärmes pumpar som är underdimensionerade och får köra med Apans berömda el-patron....Men det talas tyst om det....
Rätt dimensionerad bergvärme är bäst men dyyyyrt och i skåne lite onödigt. Mera pengar för semester-resor istället.....
Nibe split är en ny konstruktion och verkar väl inte helt genomtänkt ännu om man läser i forumen. Buller samt menyer samt effekt i underkant för ditt behov av framledningstemp.
Några radiatorer kan du byta vid senare tillfälle så du får lågtempsradiatorer på några ställen i huset. Om nu det skulle behövas, det ger sig när du bott in dig lite.
Återigen frågar jag hur gammal är pannan? Om ej för gammal typ 15år eller äldre  så vore kombinationen 14kw ihopdockad med din befintliga panna en supergrej.
Billig installation och enkel skötsel. Ingen inne elektronik med menyer typ splitten.....
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 17:22:42 av hulta »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #56 skrivet: 08 februari 2010, 17:30:59 »
Var inte Nibe split en enfas maskin vilket betyder att man får lov att säkra upp. Exempevis om man har 16A så får man säkra upp till 20A och därmed dyrare fast avgift.
Eller är splitten en trefasare likt 2025:n?
Jo efter kontroll så ser jag att det är en enfasare och därmed nödvändigt med 20A.
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 18:16:33 av hulta »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #57 skrivet: 08 februari 2010, 17:59:31 »
Fan, man blir snurrig av all info som bara strömmar ut från det här forumet  .
/Raptor
Brrr, fryser lite idag, måste bero på fel köldmedie i min VP  :D Ja man blir ju lite fundersam, tur man hittade detta forum efter man beställt installation av VP annars hade man väl inte vågat köpa en VP... Är ju alltid nån som har nåt att klaga på även om man är supernöjd själv, det är väl egentligen det viktigaste, att man blir nöjd själv??? Hoppas jim80 blev klokare på vad han ska välja nu efter alla svar han fått, han vet iaf vilket köldmedie han ska ha  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #58 skrivet: 08 februari 2010, 18:02:49 »
Ja elpatron istället för olja...
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #59 skrivet: 08 februari 2010, 18:06:10 »
Hej hulta ! Spliten är en trefasare själva panndelen vill säga. Utedelen tror jag endast är 220 v ?
Är väldigt nöjd med min split (än så länge).
Visst surrar den en del men inte mycket värre än mina grannars ( ctc)
Har hittills inte haft något eltillskott. (Förutom vid legionellakörning varannan vecka)
Har haft - 22 ºC som kallast.
Mvh tyke :D
