Författare Ämne: luft/vatten värme pump  (läst 31222 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: luft/vatten värme pump
« Svar #30 skrivet: 07 februari 2010, 21:57:16 »
Stackars jim80, han blir väl förvirrad av allt vårat svabbel  :D Att lura i han att Nibe är oslagbart skulle bara va att ljuga för han, finns dom som är jätte nöjda med Nibe och den har fungerat bra då får dom va nöjda och va i tron om att dom har världens bästa VP, sen finns det ju dom som lätt hellre skulle frysa än att koppla in en Nibe igen. Om jim80 har bestämt sig för ett LVVP-system så kan man väl inte säga att köp ditten och datten i stället för just den VP:n är bäst Sc:,h Låt oss säga att han väljer mellan Nibe, Thermia, CTC, Bosch och IVT, är det nån av dom stora märkena som är direkt helt värdelös??? Sen att dom har olika finnesser som kan va mer och mindre bra är ju en sak, men att dom värmer kan väl ingen säga annat än att dom gör??? Krånglar gör dom ju alla om man kollar in på detta forum och att det handlar lite om tur/otur om den krånglar eller ej. Köper man sig en märkespump så ska han nog bli både varm och nöjd. Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? Kan man se vilka VP:s som krånglar mest och vilka som värmer minst? Att detta med VP:s är en riktig pajas värld och att man får lägga ner en massa tid och studerande i menyer och forum för att få dom till att ge maximalt så billigt som möjligt kan man ju inte sticka under stolen med. En får ju mer eller mindre bli en "byggde krökis" själv för att förståsig på alla termer och T och delta värde och gud vet allt... En köpte sig både en värmekälla och en kurs i rörmockeri för runt 100 laxar  ;) Så jim80, om du köper en Nibe, den kan/kommer att krångla men det gör dom alla VP:s som nämns ovan och när krökisen är klar så kommer du att få lägga tid på detta forum (är ingen nackdel då det är ett trevligt forum  Thumbsup ) och efter ett tag kan du prata i termer och fraser som bara en riktig utbildad krökis skulle kunna göra, inte illa det  ;D Lycka till i ditt sökande efter en VP  *vinkar*
Tack, nu blev allt mycket lättare  Thumbsup
Med andra ord så spelar det inte så stor roll vilket märke man köper?
Men om man ser vilken som ger högst värme till radiatorerna, billigast i drift, mm mm finns det någon värmepump som är att föredra då? Eller alla är i stort sett lika?
Men det är kanske som att fråga vilken bil är bäst, eller?
Jimmy
men  huvuddunk
Jag har flera gånger påtalat att det finns stora skillnader, och till och med rekomenderat vad du ska titta efter ...
Och du tar fasta på inlägg som påstår att det bara är skillnader i finnesser och lull-lull mellan de kända märkena.
att jämföra en R410A pump med en R134a eller R407c är som att jämföra en dieselbil med en bensinbil...man måste veta sina behov.
vill man kalla det för finnesser och lull-lull är det nog tur man inte blev bilförsäljare....eller seriös värmepumpsförsäljare!
Vad är skillnaden emellan R410A och R134a,R407c?
Hur ska man veta vilken kvalitet det är på pumpen man köper?
Jimmy
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2010, 22:04:27 »
 Sc:,h Hej jag har en split och värmer mycket mer yta som du talar om jag förbrukade 2,5 kbm olja har ett högtemp system, jag kommer att byta samtliga radiatorer nu till våren för jag låg helt fel på tempen men jag hade 57 grader framledning vid 22 minus och ja snittade  ca 140 kw per dygn totalt huset ligger utanför Göteborg, samanfattning jag tror inte spliten räcker för ditt behov lycka till med valet  *vinkar*
mvh Ronnie
« Svar #32 skrivet: 07 februari 2010, 22:10:20 »
Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? *vinkar*
Tja den grundar sig på verkligheten, empirin, som alla bra undersökningar gör. I det här fallet på av försäkringsbolagen faktiskt ersatta skadekostnader via kundernas hemförsäkringar. I detta fall som gäller just värmepumpar på det ngt imponerande storleksordningen på drygt en kvarts miljard...  8)
Problemet är att man bara får veta hur många pumpar som har gått sönder - Inte hur många som har sålts. Då är det väl inte så konstigt att de mest sålda pumparrna toppar listan...
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2010, 22:17:09 »
mvh Ronnie
Varför tror du inte att den kommer att räcka till?  Huset är inte så stort.
Men var kan man se hur mkt var värmepump klarar av? Någon som vet??
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2010, 22:58:14 »
 :-\ Hej du har ju en framledningstemp på 55 grader redan vid minus 7 spliten har max framledning av 65 grader och den kann inte gå över detta gradtal  b00k
mvh Ronnie
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2010, 23:10:42 »
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Vad gör man då? byter ut alla radiatorer eller?
Finns det någon pump som hade passat in bättre?
Jimmy
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2010, 23:45:59 »
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Jimmy
Känns som du råkat illa ut vad det gäller tipsen. Istället för bra tips har det blivit en vendetta om kvalite istället.
Du har hög framledningstemp vilket kan bli problematiskt vid lägre temp. Men torde inte vara så problematiskt för du bor i skåne och inte ofta så låga temperaturer.
Denna vintern är lite speciell med sin långvariga period med kyla.
Tänker du byta bort oljepannan? Då bör det räcka med en på 10kw.
Expempelvis Nibe 2025/10kw plus innerdel exempel VM300.
Eller annat farbrikat med liknande effekt. Ctc har den tråkiga egenskapen att stänga av sig vid minus 15 med styrning ecologic, utan ecologic redan vid 10minus.
Hur mycket tänker du lägga i pengar?
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #37 skrivet: 08 februari 2010, 00:59:56 »
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Jimmy
Jag tänkte lägga ca100 000kr men det är ju viktigare att det blir bra så man slipper problem.
Ja jag ska byta bort oljepannan som sitter där nu.
Så du tror en 10kw räcker.
Vad skiljer en Nibe 2025 och spliten?
Jimmy
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 01:08:17 av Jim80 »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #38 skrivet: 08 februari 2010, 09:03:10 »
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Jimmy
Jimmy
Effekt frågor är alltid svårt, egentligen är det bäst att enbart köra elpatronen i pannan och då se om effekten räcker till. Exempel: Elpatronen är på 9kw och klarar att värma huset. Då bör en 10kw pump räcka till men kräver lite eltillskott vid låga temperaturer typ minus 10-20gr. Sällan kallare än så i Skåne.
Skillnaden mellan spliten och 2025 är att spliten har gas mellan utedel och innedel och kräver kylmontörer samt rörmokare vid installation. 2025 har vatten mellan utedel och innedel och kräver rörmokare och kan installeras själv också om man är kunnig.
tyvärr är dagens kombinationer av innedel och utedel behäftade med oerhört krångliga meny system. Men man får lära sig.
Enklast och överlägset billigast är att docka en luftvattenpump med befintlig oljepanna om den inte är för gammal. Lite sämre verkningsgrad men ganska försumbart med tanke på priset. Mycket enkelt att sköta.
Många förordrar bergvärme men i skåne går det bra med luftvatten och bergvärmen mycket dyrare samt tyvärr inte heller fri från problem. Se forumen.
Tyvärr finns inget som är problemfritt inte ens oljan och framförallt inte pelletsen heller som skulle kunna vara ett alternativ. Fordrar skötsel och transporter hela tiden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #39 skrivet: 08 februari 2010, 10:12:35 »
Jo men vad ger en 10kw Luft/vattenpump vid -10? Säger inte så mycket att 9kw elpatron orkar värma huset.
/A.
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2010, 10:19:28 »
/A.
Förmodligen tillräckligt...
Som vanligt så gäller det att kompromissa på rätt sätt. Visst kan man köpa en pump som ger hela husets värmebehov vid -10, men då har man förmodligen betalat betydligt mer än vad den extra spetselen som en mindre pump kräver kommer att kosta under överskådlig tid.
Problemet är att många värmepumpssäljare rekommenderar för små pumpar (för att det skall se billigare ut?). Väljer man en pump som täcker husets behov vid 'normala' driftförhållanden (istället för de 60% som vissa rekommenderar) så kommer man att behöva tillskottsel de få dagar det är väldigt kallt, men de få tillfällena får man helt enkelt bita ihop och betala elbolaget...
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2010, 10:33:02 »
/A.
Men snälla Apan! Vid minus10  ger den inte 10kw men bortåt 6-7kw så det räcker långt då lite spets fås ifrån elpatronen. Min 6kw ger 3.1kw vid minus 20 och den klarade faktiskt av att hålla 40gr ut till elementen vid minus 19 utan eltillskott. Vill jag ha högre temp till elementen måste jag använda lite eltillskott vid de temperaturerna. Men f-n så sällan så låga temperaturer. Vi diskuterar här pump i skåne och inte i treriksröset.... knUp
Du var inte nöjd med Boschen och nu inte riktigt nöjd med Norician och vi pratar om befintlig vattenburet värmesystem här... :D
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2010, 10:56:38 »
Var väl det precis jag sa! Hur många kw finns vid -10?? Skulle jag bygga en anläggning, så ska den orka minst -15 utan tillskotts el.
Nöjd med Nocrian i effektväg, men inte med vingens funktion..
/A.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2010, 11:16:54 »
En luft/vatten som klarar värmen utan tillskott ner till -15º, måste väl ändå vara rent idiotiskt, om man bor i Skåne.
Det är i Skåne grabben bor, och är formodligen inte intresserad av vad man skulle installera i Norrland.
//Ronnie
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2010, 11:22:00 »
Säger bara vad jag skulle göra, men i Skåne skall den ändå tycker jag klara -5-10gr
/A.
