Författare Ämne: luft/vatten värme pump  (läst 31191 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 05 februari 2010, 19:00:19 »
Det är som så här att jag ska köpa ett hus byggt 1945, det är ett 1/½ plans på 100m² och en källare på 50m².
Dom värmer idag huset med olja men funderar på att byta ut det mot en luft värmepump.
Hur ska man veta vilken man ska välja? funderar på en nibe split men hur ska man veta hur stor värmepump man behöver?
Jag måste oxå montera Radiatorer i källaren för där sitter inga nu, hur ska man veta hur stora man ska köpa?
Har kollat på olika Radiatorer på rinkabyrör men där finns ju hur många modeller som helst, vilken modell är bäst?
Hoppas att någon kan hjälpa mig med frågorna..
Tacksam för svar
Jimmy
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 19:02:15 av Jim80 »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: luft/vatten värme pump
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 10:39:24 »
Tacksam för svar
Jimmy
Tala också om var du bor. Avgörande för tipsen.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 10:59:01 »
Spliten finns bara i en storlek.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 12:42:00 »
Bor i Skåne.
Hur stort hus klarar spliten att värma då?
Eller man ska kanske kolla på någon annan modell oxå, tips?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 13:01:02 »
Börja med att ta reda på hur mycket olja de gjort av med per år, samt vad de har för uppskattade framledningstemperaturer vid 0º och -5º ute, eller någon annan känd utetemp.
Enligt Nibe är spliten avsedd för fastigheter med ett uppvärmningskrav på upp till 9kW.
//Ronnie
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 13:41:41 »
Spliten är ju varvtalsstyrd och jobbar mellan 3-12 kwh...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2010, 15:50:36 »
Du menar väl kW, inte kWh   Sc:,h
Det skulle vara tråkigt med en pump som stannade när den hade förbrukat 12 kWh...
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 16:09:20 »
Den jobbar nog inte mellan 3-12 kW, när det är 5 grader kallt ute!
Vid -15º ger den max 6 kW och har COP strax under 2.
Klipp från Nibes websida:
NIBE SPLIT har även ett antal andra
fördelar som gör den till ett bra komplement
till NIBE F2025.
NIBE SPLIT fungerar bäst i fastigheter
som behöver upp till 9 kW medan NIBE
F2025 är utmärkt när behövet är från 8
kW och uppåt.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 16:23:21 av erp »
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2010, 17:20:50 »
//Ronnie
Dom har gjort av med ungefär 3000liter olja per år, men nu har inte dom använt källaren och det ska vi göra
När det var -7 ºC ute så låg fram ledningstemperaturen på 55 ºC och då hade dom 22 ºC inne i huset
Jimmy
J
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2010, 17:40:12 »
Det där ska väl en Split klara utan vidare nere i Skåne.
Var rädd om upgifterna om oljeförbrukning och framledningstemperatur. Ta ett snack med någon som installerar Nibe och lämna uppgifterna om förbrukning samt framledningstemperatur när ni går igenom hur huset ser ut för övrigt. Det är kanon om man vet förbrukning och framledningstemperaturer tillsammans med ute- och innetemperaturer. Då har man betydligt bättre chans att hamna rätt, än om man ska gissa alla siffror.
//Ronnie
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 18:10:42 »
självklart menar jag kwh... :D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2010, 18:12:53 »
Förresten...innan du slår till på en split eller annan luft/vatten pump - var noga med placeringen, det låter endel om dem!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2010, 20:22:58 »
//Ronnie
Jimmy
J
Köp inte en R410A-maskin till ditt hus !!
En sådan maskin tappar ordentligt i effekt när du kommer till de framledningstemperaturer och utetemperaturer du pratar om..maskinen måste vara ordentligt tilltagen i effekt. Lite svårt att svara på såhär utan att veta mer om ditt hus, men det är troligt att du inte ens klarar dina -7ute med en Nibe split.
I din klimatzon och med dina tempkrav skulle jag absolut titta på en maskin med högtemp-soppa (R134a eller R407C).
Kolla in ecozone, Euronom (ej polaris) eller CTC.
med någon av dessa maskiner, rätt dimensionerad bör du klara -10 ute utan problem.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2010, 20:43:41 »
R410A? vad är det?
Är helt ny inom området så förklara gärna varför man ska välja det ena framför det andra.
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2010, 21:05:07 »
Det är köldmediet, som används av värmepumpen.
//Ronnie
