Författare Ämne: luft/vatten värme pump  (läst 31193 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: luft/vatten värme pump
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2010, 12:04:06 »
Stirra dig inte blind på bara Nibe heller, när du väl vet hur stor VP du behöver till ditt hus så tycker jag att du ska beställa in offerter från andra märken oxå, är tex en CTC billigare kan du lika gärna ta en sån osv. Nibe är varken bättre eller sämre än nåt annat märke fast att det kan låta som om de är de enda och de bästa ibland  :D  Kolla runt bland de stora VP märkena såsom CTC, Nibe, Thermia, Sanyo, Bosch, IVT Thumbsup Det är lite lull lull och menyer som skiljer sig annars är det nog egentligen saksamma vad maskinen heter, det är väl ändå värme man ska ha studs Som ett litet exempel så bor jag på ett område som är på cirka 500x500 meter med 8 st LVVP, varav det är 3st Nibe, 1st Thosiba, 1st Thermia, 1st Sanyo, 1st IVT och 1st Bosch (IVT och Bosch är till 99.7% samma grejer). Samtliga Vp:s är max 2 år, 2/3 Nibe, 1/1 Toshiba, 1/1 Sanyo, har behövt kalla på service med mer eller mindre krångel :'( Thermia, IVT och Bosch har gått felfritt Thumbsup Nu är ju inte detta nån statistik som man ska grunda sitt VP köp på kanske och jag skulle inte gråta om jag haft en Nibe men av 8 VP:s i mitt område så har ju Nibe haft minst framgång och där Thermia och IVT/Bosch har gjort större succè :) Ska tilläggas att Thosiban har krånglat såpass mkt att det där skulle då iaf jag passa mig för att köpa, har fungerat 1 av 6 månader ung och Sanyon inte fungerat maskinellt sämre än de tre Nibe. Det jag menar med detta är att det ena är inte bättre än det andra och snart kommer nog problemen för både Thermian, IVT och Boschen som ett brev på posten.  :'( Men hittills så tycker jag att min Bosch har gjort ett kanon jobb  Thumbsup Får man fråga varför du fastnat för just Nibe Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2010, 15:35:23 »
Jag har hört att nibe skulle vara bra, har tittat runt lite på olika märken men det är ju en djungel.
Vad är det viktigaste att tänka på när man väljer luftvatten pump? Några snackar om kompressor och köldmediet, men för en som vet noll om värmepumpar hur ska man då kunna välja? Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2010, 15:51:05 »
Det kan väl inte vara värre än att köpa bil.
Du har ju redan fått en del tips, sedan är det bara att luska vidare.
Ställ konkreta frågor om det du vill ha svar på.
Alla kända märken är bra, Nibe, IVT, CTC, Euronom med flera.
//Ronnie
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2010, 15:57:14 »
Sen kan man ju fråga sig vad som är bäst on/off eller varvtalsstyrd.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2010, 16:01:35 »
//Ronnie
"Alla kända märken är bra.."??? Det stämmer väl inte? Bra på vad då och för vem?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0
ALARMERANDE kvalitetsbrister på nya värmepumpar enl. Folksams senaste undersökning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2010, 16:23:20 »
//Ronnie
Vad är du ute efter? Kolla forumen på kina pumparna.....Väldigt många sidor....
Läste i dag, många värmepumpar krånglar i kylan pga ej anpassat till nordiskt klimat...
Har du undersökt hur många av de kända märkena som fungerar kontra de som inte fungerar?
Men sant är att kända märken borde ha mindre felfrekvens än idag. Ja ja vi får se om något år hur det blir med kinapumparna modell luft/vatten. Grannens kina pump är i alla fall utbytt mot en Nibe istället trots bara ett år på nacken....
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2010, 16:37:16 »
Lyssna inte på de som säger att det är skit samma vad du väljer så länge det är ett känt fabrikat!
Vill man alltid ha nöjda kunder väljer man värmepump efter ett par kriterier:
1. Distrubitionssystem (dvs typ av radiatorer,golvvärme etc)
2. klimatzon man bor i
3. kvalitet på pump.
4. effektbehov
Bortser man från ett enda av dessa kriterier får man snart oändligt med telefontid och annat som tar kraft  knUp
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2010, 16:54:00 »
//Ronnie
Det verkar vara lite som att komma ur askan och i elden om man dömer efter den här tråden...
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2010, 16:56:38 »
4. effektbehov
Håller med i stort! Som kund/köpare kan det ju också vara av ett visst intresse vad kalaset kostar också...
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #24 skrivet: 07 februari 2010, 17:04:29 »
//Ronnie
Nej det är ingen fara, bara nyanser råder i svaren. Håller med om kvalite bristerna men intrycket fås att du hoppar på Nibe enbart.
Köper gärna en Zibro pump men däremot tvekar jag mot LV-pumparna gjorda i Kina.
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 17:06:04 av hulta »
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2010, 18:01:41 »
Stackars jim80, han blir väl förvirrad av allt vårat svabbel  :D Att lura i han att Nibe är oslagbart skulle bara va att ljuga för han, finns dom som är jätte nöjda med Nibe och den har fungerat bra då får dom va nöjda och va i tron om att dom har världens bästa VP, sen finns det ju dom som lätt hellre skulle frysa än att koppla in en Nibe igen. Om jim80 har bestämt sig för ett LVVP-system så kan man väl inte säga att köp ditten och datten i stället för just den VP:n är bäst Sc:,h Låt oss säga att han väljer mellan Nibe, Thermia, CTC, Bosch och IVT, är det nån av dom stora märkena som är direkt helt värdelös??? Sen att dom har olika finnesser som kan va mer och mindre bra är ju en sak, men att dom värmer kan väl ingen säga annat än att dom gör??? Krånglar gör dom ju alla om man kollar in på detta forum och att det handlar lite om tur/otur om den krånglar eller ej. Köper man sig en märkespump så ska han nog bli både varm och nöjd. Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? Kan man se vilka VP:s som krånglar mest och vilka som värmer minst? Att detta med VP:s är en riktig pajas värld och att man får lägga ner en massa tid och studerande i menyer och forum för att få dom till att ge maximalt så billigt som möjligt kan man ju inte sticka under stolen med. En får ju mer eller mindre bli en "byggde krökis" själv för att förståsig på alla termer och T och delta värde och gud vet allt... En köpte sig både en värmekälla och en kurs i rörmockeri för runt 100 laxar  ;) Så jim80, om du köper en Nibe, den kan/kommer att krångla men det gör dom alla VP:s som nämns ovan och när krökisen är klar så kommer du att få lägga tid på detta forum (är ingen nackdel då det är ett trevligt forum  Thumbsup ) och efter ett tag kan du prata i termer och fraser som bara en riktig utbildad krökis skulle kunna göra, inte illa det  ;D Lycka till i ditt sökande efter en VP  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #26 skrivet: 07 februari 2010, 19:59:12 »
Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? *vinkar*
Tja den grundar sig på verkligheten, empirin, som alla bra undersökningar gör. I det här fallet på av försäkringsbolagen faktiskt ersatta skadekostnader via kundernas hemförsäkringar. I detta fall som gäller just värmepumpar på det ngt imponerande storleksordningen på drygt en kvarts miljard...  8)
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 07 februari 2010, 20:17:54 »
Tja! Oki, ja jag ifrågasätter den inte med är det VP:s överlag eller har dom även statistik på olika märken och hur dom tar värmen osv?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #28 skrivet: 07 februari 2010, 21:18:58 »
Tack, nu blev allt mycket lättare  Thumbsup
Med andra ord så spelar det inte så stor roll vilket märke man köper?
Men om man ser vilken som ger högst värme till radiatorerna, billigast i drift, mm mm finns det någon värmepump som är att föredra då? Eller alla är i stort sett lika?
Men det är kanske som att fråga vilken bil är bäst, eller?
Jimmy
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 07 februari 2010, 21:42:35 »
Jimmy
men  huvuddunk
Jag har flera gånger påtalat att det finns stora skillnader, och till och med rekomenderat vad du ska titta efter ...
Och du tar fasta på inlägg som påstår att det bara är skillnader i finnesser och lull-lull mellan de kända märkena.
att jämföra en R410A pump med en R134a eller R407c är som att jämföra en dieselbil med en bensinbil...man måste veta sina behov.
vill man kalla det för finnesser och lull-lull är det nog tur man inte blev bilförsäljare....eller seriös värmepumpsförsäljare!
