Författare Ämne: Var sätta pumpen?  (läst 19420 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Var sätta pumpen?
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2010, 20:21:15 »
Bästa funktionen i läge A,tror att du ångrar dig i läge D
samt att du slipper ha utedelen på framsidan av huset..
nackdelen är ju fläktljudet,men man vänjer sig,själv så tycker jag det blir obehagligt tyst när jag slår av min värmepump.
jag ser nästan fläktljudet som en mysfaktor nu förtiden :D lyssnat på den i över 10 år..=)
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #31 skrivet: 06 mars 2010, 01:42:43 »
  Verkligt svårt att välja placeringhär , eller ?  ;)    Jag håller nog på A eller D alltså . Men vilken av dem då månne ? Själv har jag alternativ A (  vardagsrum ) .
   Det går väl för sig att ha den i vardagsrum , vår pump hör ej till den tystare skaran av pumpar . Skulle jag köpa pump en gång till kan det nog hända att den monteras i hallen .
  Men i detta specifika fall nu så röstar jag nog på D ( ovan ytterdörr )  när det gäller innerdelen .
   TestFörslag :  Placera en bordsfläkt på de möjliga tilltänkta platserna , några timmar på varje plats : A och D . Därefter kanske det börjar klarna lite mera var det passar bäst/sämst .
   Det är ju ändå den som bor där som ska bli (relativt) nöjd . Kan väl jämföra det med en TV eller Bil eller varför inte en kvinna . Om man själv är nöjd så är det bra , sak samma då vad andra säger !  ;D     ;)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2010, 08:00:45 »
Har min i trappen som är öppen mellan hall och kök men inte är det närmast pumpen jag har varmast dvs i kök och hall, utan det är i vardagsrummet längre bort dit luften pressas in så lite skitsnack tycker jag det är att bara för man sätter den i hallen så blir det varmast där..okej om man fiskör med låg fläkt,men trycker man på med max så trycks ju värmen iväg och man får ut max av pumpen anser jag efter det lilla jag lärt mig med min LVP i 1år nu.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #33 skrivet: 06 mars 2010, 08:04:12 »
Jag har en ll pump i vardagsrummet, eftersom jag vill ha varmt och skönt där och eftersom det är det största rummet.
Jag störs aldrig av ljudet.
Monteríng i hallen ovanför ytterdörren ser så inklämt ut och man ser åbäket vareviga dag...flera ggr om dagen.
Desutom kräver rörlängden att du efterfyller maskinen. Rören blir ju betydligt längre än 7,5 m.
Jag röstar alltså för placering i vardagsrummet.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #34 skrivet: 06 mars 2010, 09:12:01 »
Uppdatering!
A = 6
B = 0
C = 2
D = 6
Oavgjort igen!      :D
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #35 skrivet: 06 mars 2010, 09:29:16 »
Har varmast i vardagsrummet men har pumpen ute i hallen/trappen :) som jag sa tidigare blåser ju luften och trycks in i vardagsrummet.
Men med tanke på rör o så kanske A är bättre,,,men vill du köra pumpen på fullt ös för bästa ekonomi så är det inte så trevligt kanske om man ska se på tv ;)
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #36 skrivet: 12 mars 2010, 22:57:20 »
Uppdatering!
A = 6
B = 0
C = 2
D = 6
Oavgjort igen!      :D
Jag får nog köpa en pump med två innedelar och sätta dem på A och D.  ::)
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #37 skrivet: 13 mars 2010, 01:12:49 »
Eller så provar du "en" (A) placering och är du inte nöjd så flyttar du innerdelen till det "andra" (D) stället.
Kanske omständigt men en lösning.   :D
__________
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 13 mars 2010, 01:25:10 »
Njae dumt och chansa va när D är den osvikligt bästa placeringen i det det här huset och med den planlösningen, rena skolexemplet egentligen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #39 skrivet: 13 mars 2010, 12:03:24 »
Så sant Raffen, men smaken är som baken.   :)
__________
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 13 mars 2010, 12:14:26 »
Hej Thomas!  Ja självklart är den det, men jag tänkte inte direkt på smaken med mitt placeringsråd utan snarare på funktionen och trivseln när det gäller pumpen. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 80
« Svar #41 skrivet: 08 april 2010, 20:56:38 »
Jaha, det är väl dags att avlägga en rapport här. Det blir placering "D" som går vinnande ur striden.
Och till Raffens stora förtjusning blir det en Toshiba, som är lagom låg för att passa ovanför dörren.  Thumbsup
Tack alla för era synpunkter och råd.  Thumbsup
Pumpen levereras av Ventilationsutveckling och skall komma inom ett par veckor. Jag får väl avlägga en rapport när den är på plats.
/Amatör-Micke
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #42 skrivet: 09 april 2010, 01:04:21 »
Gött!  Thumbsup
Alla nöjda och glada inklusive Raffen!  *vinkar*
__________
Mvh Thomas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #43 skrivet: 09 april 2010, 10:39:03 »
Skulle då vänta till hösten, om du inte kommit till skott förr´ns nu..
Utloggad Rollster
« Svar #44 skrivet: 09 april 2010, 11:10:56 »
Varför vänta till hösten ?  Köp o montera den nu och njut av behaglig inomhusluft sommartid !
  • Dot gäster: 2688
