Författare Ämne: Var sätta pumpen?  (läst 19348 gånger)
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
Var sätta pumpen?
« skrivet: 04 februari 2010, 21:24:41 »
Hej allihopa!
Jag funderar på att sätta in en luft-luft värmepump.
Och givetvis dyker den eviga frågan upp; var skall jag placera den?
Här är mina reflektioner:
Läge A:
Fördelar: Varmt i de största utrymmena. Luften kan blåsa raka vägen in i sovrummet. Möjlighet att sprida värmen från braskaminen i fläktläge?
Nackdelar: Blåsigt och bullrigt när man intar soffläge framför TV:n.
Läge B:
Fördelar: ?
Läge C:
Fördelar: Kan skicka in värme i vardagsrummet utan att störa för mycket.
Nackdelar: Dålig värme i sovrummet?
Läge D:
Fördelar: Sitter så långt bort från mig som möjligt. Kan skicka in värme till toan.
Nackdelar: Varmast i hallen. Montage ovanför dörren kräver låg innedel.
Rören är tänkta att dras under huset. Rördragningen till läge B och C ser jag inte som några problem. Huset är 6x9 m. Vid läge A är det möjligt att montera innedelen lågt om så önskas. Utedelen kan placeras längre till vänster om så önskas.
Kom gärna med synpunkter.  :)
/Amatör-Micke
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Var sätta pumpen?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 21:27:41 »
Jag skulle välja A. Längst bort från sovrummet utifall att du skulle välja en VP med ljudlig innedel och vill kunna ha dörren öppen dit på natten, samt i övrigt definitivt bästa platsen för optimal värmespridning till alla rum (toan undantagen möjligtvis).
Skönt med varmt kök på morgonen också.
P.S.
Om du köper ME kan du stryka brum, brum...
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 18:26:25 av Ubbe0 »
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 02:43:58 »
Jag skulle välja D.
Låter minst när man tittar på tv och värmen kommer att sprida sig utmärkt till alla rum.
I vardagsrummet har du ju kaminen om du är frusen, onödigt med två "värmekällor" i samma rum tycker jag.
Finns innerdelar som är endast 25 cm "höga", exempelvis FUJITSU NOCRIA 14 eller Toshiba RAS-B10SKVP-E.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 10:02:55 »
Jag rekommenderar läge C. Vardagsrum och kök är de utrrymmen där man vistas och vill ha varmt, utan att störas av fläktljud. Sovrummet blir säkert för varmt ändå om du ha dörren öppen.
Jag hoppas TV-soffan inte står vid ytterväggen, man bör inte ha direkt ögonkontakt med innerdelen, då blir det direkt öronkontakt också. Väljer du läge D med hänsyn till detta, så får du sämre värme i vardagsrum och kök, och för varmt i hallen.
Mvh  / Nils-Åke
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 10:51:34 »
Finns även innedelar som inte låter så mycket
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 18:46:37 »
Jag skulle absolut välja D. MöjligenC. Anledningen till mitt val av D, är att du får minst besvär av fläktljudet. Jag tror att du värmer alla rum ganska bra, utom köket. Okey att du får lite väl varmt i hallen, men med någon anna placering så får du för varmt någon annastans.
Varför måste du placera utedelen på andra sidan huset?
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 19:11:52 »
Tack för alla svar  Thumbsup
Hm, det tycks inte råda enighet i den här frågan  Sc:,h
NAF, det är det röda krysset som är min favoritplats i TV-soffan.
Fader Jan, anledningen till att jag vill ha utedelen på baksidan är att slippa se skiten. Den kommer också att vara i vägen på framsidan eftersom jag har en grusgång längst med huset på framsidan. Detta är också den bästa placeringen med hänsyn till grannarna.  a:gl
Det är i alla fall ingen som har valt läge B. Då kan vi ju utesluta den tills vidare...  ::)
MVH
Amatör-Micke
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 19:16:18 av Amatör-Micke »
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 19:24:32 »
Om du vill sitta vid krysset så ska du absolut stryka läge "A" också.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 19:30:12 »
D = 2  Thumbsup
A = 1
B = 0
C = 1
__________
Mvh Thomas
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2010, 10:23:27 »
Hi
jag tror alla placeringar utom b funkar, dock tror jag C blir för bullrigt i sovrummet, så den skulle jag undvika. Själv tror jag mest på A vad de gäller bäst nyttjande av värme, men då lär man få dra ner fläktläget ibland när man sitter i soffan, så spenderar du mycket tid framför Tvn i soffan så kan D vara att föredra. Man som sagt jag skulle ta A och välja en tyst pump såsom ME;s varianter
Mvh Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 11:52:00 »
Alla ggr D! Aldrig i vardagsrum, än hur tyst den går, och som vi gillar lite svalare i sovrummet, lämna en glepa på 2dm, vill man ha 24gr så får den vara öppen..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2010, 11:57:30 »
Men som sagt jag skulle ta A och välja en tyst pump såsom ME;s varianter
Japp, vad jag var inne på utan att skriva ut exakta märket. ;)
Du får uppdatera rankingen nu Thomas S!.
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2010, 13:36:35 »
Tack för alla svar.  Thumbsup
Jaha, jag får det till följande:
D: III
A: II
C: I
B: -
Valet står alltså mellan värmekomfort (A) eller lugn och ro i vardagsrummet (D). Eller en kompromiss (C).
Jag har mätt lite och kommit fram att det är ungefär samma avstånd från soffläget till A och D. (3,6 m) Skillnaden är att vid läge A har man vinden i ansiktet, vid läge D har man den snett bakifrån. Läge A borde vara tystare från sovrummet.
Beslutsångest...   :-\
/Amatör-Micke
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2010, 13:48:48 »
Vi har vår pump i vardagsrummet. Man vänjer sig väldigt snabbt vid susandet. Dock vill jag ha det så tyst som möjligt i sovrummet och det får vi med den placeringen. Kör hastighet 4 av 5 på vår pump nu när det varit kallt.
Sammanfattning: Min röst går till A, med D på andra plats. Förstår dock inte hur du ska dra rören från D till utedelen Sc:,h
Jag hade satt utedelen där du föreslagit, dock så långt till vänster som möjligt. Har du något stuprör där så är det nära att leda bort avfrostningsvattnet om du känner för det.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 13:53:59 av mikke02 »
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2010, 14:03:26 »
A - med tystgående innerdel eller manuell reglering av blåset vid behov. Mer än halva boytan är då i "samma rum" som innedelen.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
  • Dot gäster: 2034
