Författare Ämne: Var sätta pumpen?  (läst 19403 gånger)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Var sätta pumpen?
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2010, 19:18:23 »
D = 3,5 (en halv röst från mikke02  ;) )
A = 4
B = 0
C = 1
Hur tyst en innerdel än är så skulle jag aldrig sätta den i vardagsrummet!
Tittar jag på  tv/film vill jag inte ha ett "susande" i rummet även om man vänjer sig.
Bättre med en tyst innerdel i hallen.  Thumbsup
Amatör-Micke, blir du klokare?  huvuddunk Sc:,h *vinkar*
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 19:25:43 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2010, 19:26:29 »
D = 3
A = 4
B = 0
C = 1
Tack för uppdateringen! Fast det är lite fusk att posta sin åsikt flera ggr tycker jag nog. 8)
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2010, 19:32:06 »
Ubbe0,
F-n du kom på mig!  ;)
Ska försöka tänka innan jag skriver!  *vinkar*
__________
Mvh Thomas
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2010, 21:19:41 »
Tack för alla svar  Thumbsup
Nä, fan...  huvuddunk Just nu lutar det åt D, eftersom jag är lite orolig för att behöva sitta med vinden i håret framför TV:n. Men jag lär ju ändra mig ett par gånger till...  :-\
/Amatör-Micke
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2010, 13:56:16 »
Hej Amatör-Micke!  Ja sätt du innerdelen på placering D tycker jag, f.ö den enda placering som kommer att bli riktigt bra i det huset och med den planlösningen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2010, 14:07:48 »
Och  jag svarar C. Finns det inte en tant i huset som vill ha lite värme i köket??
Min var placerad i hallen som på D och köket blev kallaste stället. huvuddunk
Fläkten blåser in i vardagsrummet men drar också tillbaka luften. Så braseldning går bra.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2010, 14:08:28 »
Hi Raffen
Back in business!
Många undrar i toshiba trådarna vart du hållt hus senaste 2 veckor, några avslöjanden?
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2010, 14:49:52 »
Jag har tidigare rekommenderat C, och står fast vid det. Soffan står ju med ryggen åt innerväggen, så du slipper direkt ljud. Till sovrummet har du väl inte dörren vidöppen, då blir det för varmt där.
Lycka till !
  • Antal inlägg: 80
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2010, 21:00:17 »
Tack för svaren! Thumbsup
A: IIII
B: -
C: II
D: IIII
Ååååhhh... Jag blir galen. A eller D?  huvuddunk huvuddunk studs Sc:,h :-\
Tyvärr finns det ingen tant i köket. Jag brukar i princip bara äta frukost där. men då sitter jag under "ö" i kök.
Jag kommer nog aldrig att komma till ett beslut i den här frågan...
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 21:03:37 av Amatör-Micke »
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2010, 21:03:36 »
A = 4
B = 0
C = 2
D = 4,5 (en halv röst från mikke02)
Och vinnaren är D!  *roflmao* *vinkar*
__________
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2010, 21:10:46 »
Hej Amatör-Micke!  Ja jag tycker väl ändå inte att du skulle ha så svårt för att bestämma dig för en innerdelsplacering eller?? För det första så har du ju bara 2 st placeringsalternativ egentligen (A och D) eftersom B och C faller väl bort automatiskt som jag ser det eftersom ingen klok människa sätter väl normalt upp en pumpinnedel på en vägg inne i huset alltså.
Ej heller strävar man efter att ha en pumpinnerdel i ett vardagsrum och under inga som helst omständigheter i ett kök eller i närheten av detta. Så därför ser jag ivf en D-placering som det absolut mest naturliga placeringsalternativet för din del om du nu vill ha en relativt ostörd tillvaro utan att behöva ge avkall på någonting annat egentligen, inte ens värmespridningen i huset e.d.  ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2010, 21:13:58 »
Njae, det är väl inte case closed än riktigt.
Och du får inte ta med Raffens "nya" röst vid nästa uppdatering, han försöker fuska lite nu. ;)
  • Antal inlägg: 80
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2010, 21:21:34 »
Hehe... Jag har ju inte röstat än.  ::) Och det lutar nog åt D för min del. Här är min motivering:
Var jag än sätter den så blir det fiasko. Jag kommer att vara missnöjd på något sätt. Och då är det ju bättre att den sitter i hallen så jag slipper se skiten.   :(
Men man vet aldrig. B kanske seglar upp som en utmanare...  ;)
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2010, 21:52:24 »
Well, rätt ska vara rätt Ubbe0!  ;)
Sååå....
A = 4
B = 0
C = 2
D = 4
Oavgjort!    studs
__________
Mvh Thomas
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2010, 19:41:16 »
Helt klart läge D..så nu är det inte oavgjort längre ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
