Författare Ämne: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?  (läst 35829 gånger)
Utloggad khb
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 februari 2010, 19:03:12 »
Jag måste skriva av lite ilska...
Installerade en 2010 8 kw år 2004, och den fungerade ju bra. Sänkte elförbrukningen.
Mitt under smällkalla vintern 2008 stannar värmepumpen, man konstaterar att kompressorn har havererat.
En ny kompressor monterades, och pumpen var igång igen.
Men...
Jag köpte pumpen på en mässa i Malmö, och då var det 10 års garanti. (6 år ingår och ytterligare 4 år kan köpas till. Mer om detta lite längre ner i texten.)
När jag väl skulle använda garantin, så visar det sig att det är ingen "garanti", utan det är hemförsäkringen, som ska betala för haveriet. Det är väl bara en tidsfråga innan en klausul kommer i försäkringsbrevet.
Försäkringsbolaget gör åldersavdrag och ska ha självrisk, och dessa utgifter kan jag sedan vända mig med till ett annat försäkringsbolag Artic (som ägs av de 3 stora V-pump tillverkarna i Sverige)
Vilket innebär att jag betalar firman som utförde arbetet från min egen börs, ca 45.000:-, sedan ska jag skicka fakturan till försäkringsbolaget och få de pengar bolaget ska betala ut minus åldersavdrag och självrisk. När jag har fått kvittot på utbetalda pengar ska jag vända mig till Artic, och få utläggen för ålder och självrisk.
Alltså måste man ha pengar för att ha värmepump.
Har svårt att tro att någon nibe-pump någonsinn kommer att gå i 10 år utan haveri.
När pumpen köptes 2004 fick jag reda på att de 4 tilläggsåren skulle kosta mig ca 3000:-.
Jag kan säga att den summan gäller inte längre...
Kan ha med att pumparna rasar innan de har nått 10 år.
Nu  har pumpen rasat igen, denna gång är det kondensorn som sprungit läck. kylmedia har läckt ut, och pumpen stannar. Precis som vanligt, mitt under smällkalla vintern. Dessutom kör man med rörligt elpris....
Åter igen man måste ha pengar för att ha en värmepump.
Nu vill kylfirman ställa hit en Nibe igen, eftersom min 2010-8 inte går att laga pga reservdelsbrist.
Då ringer en klocka i huvet, det är kanske dax att byta märke.
Nibe 2010-8
CTC 1100 el/olja (körs bara med elpatroner)
Varmvattenberedare 100 liter.
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 19:05:22 av khb »
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
SV: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 21:37:44 »
Absolut! Byt märke .
Deras VP har haft alldeles för många barnsjukdomar och är för komplexa.
Nibe har sig själva att skylla som inte hjälpt till att lösa alla problem som uppstår med deras pumpar.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 22:24:53 »
Men...
Nibe 2010-8
45000   varför bytte de inte ut den till ny, det hade varit samma kostnad
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad khb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 19:17:34 »
Det undrar jag också.
Reperatören var här vid 3 tillfällen.
1. felsökning
2. byte av kompressor (en hel dag + lite övertid)
3. Byte av smutsfilter som monterades vid kompressorbytet.
Totalt blev det 45.000.
Köpte anläggningen för 68.000, 2004.
H.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2010, 19:29:47 »
Tycker den här värmepumpsbranchen liknar high chaparall mer och mer. Mer eller mindre seriösa bilhandlare som kränger och sedan bara hänvisar vidare till en leveratör som gömmer sig bakom olika klausuler för att komma undan.  ARN tar ju inte ens upp frågor om VPar längre, det är för mycket jobb för dem.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad khb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 21:56:19 »
Vad finns det för alternativ till 2010?
Är det Nibes 2025:a som är motsvarande maskin idag?
Har hört att IVT:s pumpar är lite "ur tiden" - föråldrad teknik. Tydligen samabetar de med Bosch för att få fram något nytt.
CTC då, vad finns det för maskiner som ersätter en Fighter 2010-8kw?
H.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2010, 22:18:48 »
H.
Nibes 2025 motsvarar endast vad det gäller effekten...2025:n går ner till minus 20gr.
Enligt någon här med stor erfarenhet är 2025:n mycket pålitlig vilket man kan hoppas på. Däremot 2010 och 2020 är behäftade med massor av problem.
Ctc helt okej frånsett det magra att den stänger av sig vid minus 10. Vid köp av dyr styrelektronik ecologic 7000:- cirkapris kan den gå ner till minus 15gr.
Synd där förlorade ctc:n i mitt val med jordskred.....
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 16:51:13 »
Att 2010 har haft mycket problem med sin 2-stegskompressor är känt, men att 2020 ska ha massor av problem har du belägg för det?
2020 har haft problem med sina temperaturgivare (undermålig kvalite), men även 2025 verkar ha en del problem med sina givare. Vad gäller vitala delar som kompressor mm så har jag inte hört om problem med 2020. 2020 och 2025 är i stort sätt identiska, det som är ändrat vad jag förstått på 2025 är att man utvecklat fläkten för att få ner ljudnivån ytterligare, vilket i sin tur inneburit problem med isbildning runt fläktkransen. Sedan har 2025 galvad plåt istället för rostfri hos 2020.
Har haft min 2020 i mer än 1,5 år och den har gått som en klocka, "peppar, peppar ta i trä".
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 16:59:22 »
Ah ursäkta fick bara intrycket genom forumen här. Men dålig kvalitet på givarna är också samma som dålig kvalitet på pumpen....
Kvittar om resten av pumpen fungerar perfekt, givar problemen fördärvar ryktet....
Blir det givarproblem på 2025:n också så är det dålig kvalitet på den pumpen.... fiR:
Förresten är det inte skillnad på gasen emellan 2020 och 2025? Lite osäker nu.
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 17:01:34 av hulta »
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2010, 18:06:01 »
Att 2010 har haft mycket problem med sin 2-stegskompressor är känt, men att 2020 ska ha massor av problem har du belägg för det?Vad gäller vitala delar som kompressor mm så har jag inte hört om problem med 2020. 2020 och 2025 är i stort sätt identiska, det som är ändrat vad jag förstått på 2025 är att man utvecklat fläkten för att få ner ljudnivån ytterligare, vilket i sin tur inneburit problem med isbildning runt fläktkransen. Sedan har 2025 galvad plåt istället för rostfri hos 2020.
/preset
klippt villt :). ja jag har belägg för det. min kompressor har packat ihop och det lät på kylkillen som att det var ganska vanligt. den gick vid -7 grader, vilket var precis när den skulle gå.... dessutom har nibe leveransproblem på kompressorerna sedan 17 dec, kan det kanske bero på att det har pajjat en jävvla massa sedan det blev kallt?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2010, 18:53:18 »
/preset
Jämrans schnyggve, känner ångesten krypandens över hår och hud samt vibrerande nervbanor.....
Hur få en lugn natt i fortsättningen? skulle nog köpt en coolix istället..... huvuddunk
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2010, 20:20:00 »
Problemen med 2010 är välkända....en vevaxeltapp som ska "rappa" till drivningen av den ena vevstaken på läge A går av och effekten blir den samma vid läge B.  Dvs den tappar drivning på en cylinder både när det är meningen..och när den skulle drivit.
pumpen går sen bara på halvfart oavsett effektläge.
det finns troligen ett stort mörkertal med användare som aldrig upptäckt haveriet...bara fått högre elräkning/tillskott.
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2010, 21:35:00 »
Jag såg ingen skillnad på 2025 och 2020 komponentmessigt när jag kollade på den. Samma elektronik,kompressor mm men några små skilnader som fläkten är möjligt. Tycker 2020 material val verkar mycket bättre med rostfritt i stället för galv.
Men man kanske inte har nån nytta med rostfitt  *roflmao*  om den bara håller i ett fåtal år
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2010, 16:35:49 »
Du säger att du har belägg för det! Men du har vad jag förstår problem med 2025 inte 2020, som det gällde, även om det är i stort sett samma VP!
Till Hulta, båda har samma köldmedie R404A.
Flera av Nibes VP har problem, det står väl klart och det verkar även gälla 2025. Jag ville bara peka på att man kanske inte ska säga att en modell har massor av problem utan att ha ordentlig statistik. Det som kommer fram här i forumet kanske inte representerar hela marknaden, här skriver ett fåtal av alla VP-ägare och oftast de som har problem. Läser man inlägg från senaste tiden så kan man få intrycket att 2025 har problem, då kanske främst med isbildning runt fläkten och då utbytta styrkort!
/preset
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 17:15:26 av preset »
Utloggad FRJO
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2010, 17:47:37 »
min har gått ca7000 timmar nu  Thumbsup   men givarna är bytta    är helnöjd
  • Dot gäster: 1280
