Författare Ämne: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?  (läst 36479 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Nibe Fighter 2010=dålig kvalitet...?
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2010, 15:48:08 »
Jag såg ingen skillnad på 2025 och 2020 komponentmessigt när jag kollade på den. Samma elektronik,kompressor mm men några små skilnader som fläkten är möjligt.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad khb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2010, 15:36:31 »
Nu har jag fått en ny pump installerad. Det blev en 2025-6kw. Hade ju tidigare en 2010-8kw, men frågan är om inte den var för stor och därmed förklarar dessa haveri jag har haft. Nu har Nibes tekniker själv räknat ut att en 6kw ska vara fullt tillräcklig för mitt behov.
Boyta 105kvm + uppvärmd biyta 35kvm, enplan. Ska bygga ut med ytterligare 25kvm, med golvvärme.
Jag är faktiskt imponerad över ljudnivån i den nya 2025. man får lyssna noga för att höra om den är igång. Till skillnad från 2010:an där man hörde fläkten på långt håll.
Nu är det bara att jämföra elförbrukningen förr och nu för att se om det är någon skillnad.
H.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2010, 16:52:19 »
framför allt är väl kompressorn mycket tystare
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2010, 17:46:41 »
Haha, ja, du har bytt från en kolvkompressor som dunkar och dånar, till en scrollkompressor, vilket är samma sorts kompressor som sitter i kylskåp. Dessutom är fläktdesignen annorlunda så den blir tystare.
6 kW känns möjligen lite tveksamt, men det ska nog funka utom dom allra kallaste dagarna, då får nog tillskottet gå in lite.
Vår 2020-8 har gått i 2½ år utan minsta krångel nu, förutom att den inte har nåt kondensvattentråg, så den här vintern har det isat på som satan under den. Ett tillbehör som rekommenderas starkt.
Utloggad ReacT
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2010, 11:29:31 »
Jag vet inte hur du har blivit bemött osv. men jag vet själv när det gäller försäkringen som man fick med i köpet är att den funkar sjukt bra. Man fick en antal dagar på sig att betala fakturan till reparatören vilket mitt hembolag gjorde sedan fick jag stå för självrisken och åldersavdraget.
Den summan skickade jag då till Arctic som gav mig tillbaka dessa pengar. Det var sjukt smidigt.
Utloggad Henrik123456
  • Antal inlägg: 39
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2010, 07:50:07 »
Hej, jag har en Fighter 2010, och jag har problem ... Kan det ha med något av det ni skriver att göra? Se utdrag nedan från min egen "problem med värmepumps" blogg (adress http://problemmedvarmepump.blogspot.com/):
Systemet nollställdes till fabrikinställningar 18/10. På kvällen 19/10 höjdes effektstegsändringen från 7 till 9 grader. Det betyder att det högre effektsteget (steg B) går in när temperaturen understiger 9 grader. I övrigt inga förändringar.
datum - tid på dygn - framledningstemp ärvärde (börvärde)- ute temp - gradminut - antal startar steg A antal starter steg B - antal timmar steg A - antal timmar steg B
19/10 morgon 31,2(38,2) 8,6 -400 17652 4307 7085 12568
20/10 morgon 29,2(37,4) 7,2 -158 17656 4311 7102 12573
21/10 morgon 30,7(42,9) 3,3 -400 17657 4349 7109 12596
22/10 morgon 40,9(39,4) 7,2 -90 17658 4365 7109 12596
23/10 lunch 37,6(36,5) 10,4 -49 17662 4382 7125 12603
24/10 lunch 36,5(37,4) 9,5 -400 17663 4383 7147 12608
25/10 morgon 21,7(38,8) 8,0 -400 17663 4411 7154 12608
26/10 morgon 31,6(42,1) 4,1 -400 17664 4465 7157 12612
Systemet bör aldrig komma till -400 gradminuter, anser jag
Notera, trots 54 starter av steg B, mellan 25 och 26 oktober, så har B steget inte ens gått en timme.
A-steget verkar fungera bra, men B verkar inte fungera.
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2011, 16:05:09 »
Jag hjälper ett försäkringsbolag med bedömning av ärenden och just denna värmepump är intressant!
Maskiner som inte är äldre än ca 4år gamla går sönder med kompressorfel och Nibe påstår numera att det finns inte reservdelar till just 2010 utan man rabbaterar ut 2025 maskiner i stället.
Påföljden av beslutet är att det blir ett antal tusen kr (ca 10 inkl moms) dyrare för försäkringsbolagen än att byta kompressor.
Det kostar självklart Nibe att rabbatera ut maskiner på detta sätt och det skulle ju bli en bra mycket bättre lösning att fixa fram en kompressor som dom kunde sälja men icke då.
Det finns ju ett antal möjligheter här att fundera över!
1. Kompressorn är ju inte så special att den inte kan ersättas med annan vad jag bedömmer (kan medföra en ev modifiering av tex rör eller fötter)
2. Vill man inte sälja reservdelar för att det finns ett inbyggt problem i pumpen som skulle peka på ett seriefel om kompressorn byts ut?
3. eller finns helt enkelt inte reservdelar (10år är praxis) Nibe säger att kompressorerna är betydligt dyrare i inköp än att byta hela pumpen.
Så till den vanliga texten på fakturorna (reparation av luftvattenvärmepump Nibe 2010-X byte av utedel)
Jag utläser ju här följande! Problem med kompressor på en 2010 ca 4år gammal, byte av hela värmepumpen!
Jäkligt dåligt Nibe!
Utloggad FRJO
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2011, 20:45:46 »
kompressorn är special med tanke på att den är är tvåstegs går på två olika lägen låg-hög
mig vetligen finns det ingen annan tillverkare som har det
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: 09 februari 2011, 21:23:53 »
Betalade 3000:- för tillägsförsäkringen 4 år hösten -10
på en 2025-8
//husse
  • Karma +12/-4
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2011, 17:32:14 »
Tack för infon!
 Den nya 2025 har den en vanlig enstegare?
Utloggad FRJO
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2011, 20:22:02 »
japp
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 08 mars 2011, 17:35:24 »
Vilka pengar handlar det om, står själv med en obrukbar 2010 men utan försäkring. Vore intressant att veta inför deras erbjudande, då dom enligt uppgift inte kan tillhandahålla reservkompressorer till 2010.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #27 skrivet: 28 mars 2011, 00:35:38 »
DU kör dockning vad jag förstått. Absolut dags att byta till komplettanläggning.
Du har en oljepanna och skall inte använda olja mer.
Nibes pumpar är bättre idag än 2010 var, de var ett sorgebarn.
Förstår om du inte villl ha Nibe.
Du får bara 6 kw i byte mot din 8 av försäkringsbolaget.
Du skall kunna ta fakturan skicka till försäkringsbolaget och få pengar utbetalat att betala fakturan. Räcker att du får underlaget, så skall de betala ut pengarna, du som kund skall inte behöva ligga ute med så mycke tpengar. Så kopia på fakturan och begär utbetalning.
Bor du i SKåne hjälper jag dig gärna att få pris på panna pump.
Rekommenderar antingen ctc eller mitsubitshi  split om du inte vill ha Nibe.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad dab
« Svar #28 skrivet: 10 april 2011, 16:48:00 »
Ja så var det min tur att drabbas av 2010'ans berömda kvalitén, började med MS som löste ut men nu är det en säkring som stickar så fort den  startar. Den har hållit länge jämfört med en del andra (dryga 7 år) dock byte de ut kompressorn relativt tidigt, hade en 8 att börja med men jag tror de satt in en 10, konstig förklaring jag fick då var att 12'an hade problem men Nibe hade beslutat byta ut alla, den hade gått ett år helt felfri. Kontaktade NIBE och bad de skicka en ny garanti och förlängd försäkring men inte fan gjorde de det.
Fick erbjudande om att teckna en ny försäkring ifjol men tackade nej efter har läst det finstilta, den täcker bara självrisken och ålders avdraget från villa försäkringen
Så vad gör man nu för att minska skadeverkan? Vad har jag för val, just nu känns som jag vill inte gå med NIBE igen men jag har en VVM240 så vad finns det för alternativ, kan man köpa en CTC eller annan som går att docka med VVM'n, nån som har erfarenhet där?
Antar jag måste först kontakta försäkringsbolaget och höra om de skicka ut nån som kan bedöma den är död och inte lönt att fixa.
Magkänslan säger slösar inte pengar på att ta hit nån som försöka lappar ihop fanskapet för dyra pengar sen går nåt annat sönder nästa år.
Dumma jag hade räknat med 10 år minst, NIBE anrikt svenskt företag i värmebranschen måste kunna sånt här trodde jag.
Börjar tror det är en stor bluff med värmepumpar, konstigt nog den klarade sig precis tills försäkringen gick ut. Man får se på det lite filosofiskt, det skapar jobb i Markeryd, jag bidrar till glesbygdens fortlevnad.
Alla goda råd mottages tacksamt.
 huvuddunk
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 10 april 2011, 20:36:44 »
45000 för kompressorbyte och byte av torkfilter, det var inte dåligt det..... jag vet att försäkringsbolagen har anlitat en kylkille ( jag känner honom) som skall kolla de fall där fakturorna skenar iväg. Finns dem som debiterar 40 timmar för kompressorbyte, en kille som kan sitt jobb gör det på 1 dag.
Så max 16 timmar inkl. felsökning.
