Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 52804 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #75 skrivet: 16 februari 2010, 14:27:49 »
Ja den ser ju bra ut MGKea, och den har dessutom stor flexibilitet vilket är mkt bra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #76 skrivet: 16 februari 2010, 17:18:16 »
Eller en liten vvb..
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #77 skrivet: 16 februari 2010, 17:34:59 »
Mvh Raffen.
Du kan väl inte haft så hög förb innan vp
edit läste i din sign att det stod tidigare förb
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #78 skrivet: 16 februari 2010, 19:46:53 »
6000 kwh ingen elpatron dax att bytta hus. huvuddunk
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #79 skrivet: 16 februari 2010, 19:58:26 »
Puhh...Men ett hus på över 400m2 är det inte så farligt iaf....
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #80 skrivet: 16 februari 2010, 20:01:19 »
4920kwh, men misstänker att något är fel med min anläggning(beskrivs i annan tråd).
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad FRJO
« Svar #81 skrivet: 16 februari 2010, 20:21:07 »
Bor du i ett slott?  Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #82 skrivet: 16 februari 2010, 20:33:55 »
Men hallå! Killen verkade ha vattenburet som även jag har. Inte byter man bort det mot enbart en VVB....
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #83 skrivet: 16 februari 2010, 20:49:45 »
Nej inte slott men 415 kvadrat uppvärmd yta -12 ºC medeltemp i januari.
Utloggad MGKea
« Svar #84 skrivet: 16 februari 2010, 21:09:48 »
Och? Om du bara behöver 6000kWh för 415kvm så  Thumbsup
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #85 skrivet: 17 februari 2010, 00:19:03 »
Raffen:
Jag tilläggsisolerade vinden också med 95mm MU (Hade bara 10cm kutterspån innan), samtidigt som jag monterade in RAS:10:an, annars hade det inte gått ned från 40.000 till ca 23.000KWh.
Och sen får IVT 290:an vara kvar ett par månader, jag bygger ju nytt hus och hoppas flytta in runt maj, och det huset är välisolerat  *roflmao*
Ni kanske vill köpa min IVT 290 då  :D
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #86 skrivet: 17 februari 2010, 09:01:19 »
Ja du har helt rätt MGKea! Thumbsup En elpanna med elpatron/er på 13,5 kw kan ju blir precis hur dyr som helst i drift alltså, själv vågar jag inte ens tänka tanken, så ut med smäcket det tycker jag verkligen. :)
Mvh Raffen.
Jag är inte expert på värmepumpar, men in förskaffade huset 2005 med en IVT 290 AW installerad 2004. Jag är nyfiken på vad du menar? Personligen tycker jag att jag inte sparar något speciellt jämfört med bekanta som har direkt el. Så jag vill gärna höra din slutsats varför det blir så dyrt med den?
Utloggad MGKea
« Svar #87 skrivet: 17 februari 2010, 09:22:22 »
Mvh Raffen.
Om det är 13kW doppisar på den tillsammans med att det kanske läcker värme ut i det fria kan ge enormt stor förbrukning.
Utloggad Apan
« Svar #88 skrivet: 17 februari 2010, 10:32:07 »
6000kwh, vill inte betala..så antingen mindre nyare hus, eller se över anläggning/vanor, du ligger inte riktigt dubbelt motför oss i förbrukning.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #89 skrivet: 17 februari 2010, 10:53:15 »
/A.
Hade du 1000kWh i uppvärmning på ditt hus? Han hade ju över 400kvm och 6000kWh. Det är väl kanon?
