Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 50481 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #90 skrivet: 17 februari 2010, 11:28:30 »
Kwh/kvm, tycker inte 6000kwh är bra, trots 415kvm, men är visserligen med mina mått mätt..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #91 skrivet: 17 februari 2010, 11:33:47 »
/A.
Säg inte att du klarar dig på 1000kWh. Än värre är det Overlander anger sin total energiförbrukning.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 11:44:24 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #92 skrivet: 17 februari 2010, 11:38:17 »
1351kwh, total energiförbrukning.
Utloggad MGKea
« Svar #93 skrivet: 17 februari 2010, 11:47:33 »
Räknar lite grovt på att du i snitt gör av med 7kWh/dygn för att hålla dig över frysgränsen... snckar vi samma uppvärmning av hus nu?
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 11:49:18 av MGKea »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #94 skrivet: 17 februari 2010, 14:40:52 »
Ja, det blir ju bara 1,8 KWh timmen totalt  Sc:,h, drar inte bara dina värmepumpar mer ?.
Har inte räknat på det, men du måste ligga mycket nära passivhus med dom siffrorna i Januari 2010.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
« Svar #95 skrivet: 17 februari 2010, 15:25:40 »
Hade 1175kwh förra Februari, ligger denna Feb på runt 34-35kwh/dygn, total förbrukning.
/A.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #96 skrivet: 17 februari 2010, 15:27:12 »
Totalt på ett år ligger jag på 32000 kwh då håller jag även polen 30 grader från 1 juni till en sista sept. Så mycket mer går inte att göra på anlägningen möjligen lite djupare borrhål då inkomande brine ligger på -2 för tillfället.
Däremot går det att se över isoleringen.
Men nu funderar banverket på att jämna skiten med marken så då löser det sig själv.
Utloggad MGKea
« Svar #97 skrivet: 17 februari 2010, 15:32:00 »
Tvångsinlösning  Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #98 skrivet: 17 februari 2010, 19:47:22 »
Ajdå! Visst får man veta detta i god tid före? Så man inte investerar/renoverar..
Utloggad MGKea
« Svar #99 skrivet: 17 februari 2010, 19:58:42 »
MvH Jawen
Det måste vara aktivt.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #100 skrivet: 18 februari 2010, 01:41:46 »
MvH Jawen
Ha, ha, ha, ja det är ett aktivthus inte passivhus  ;D
Täthet 0,09
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #101 skrivet: 18 februari 2010, 12:14:53 »
MvH Jawen
Hej Jawen!  Ja vad ligger egentligen timförbrukningen alt total årsförbrukning på när det gäller definitionen passivhus?? Sc:,h Jag har ju själv enligt egen uträkning fn en rullande total årsförbrukning på 8239 kwh men fick idag en faktura från Vattenfall där de debiterar mig 3133 kwh för nov, dec och januari månad fördelat på nov = 727 kwh, dec = 1149 kwh och jan = 1257 kwh. De har också uppgivit en beräknad årsförbrukning på 7603 kwh i fakturan. :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #102 skrivet: 18 februari 2010, 14:39:40 »
Raffen, detta fattar inte jag heller, vår beräknade förbrukning har sjunkit från 11000kwh till nu 7900kwh, verkar som de använder Shablon beräkning ändå, varför skall de beräkna? När alla har fjärrlästa mätare?
Utloggad MGKea
« Svar #103 skrivet: 18 februari 2010, 20:37:46 »
De har väl inte uppgraderat sina datasystem ... bara avläsningen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #104 skrivet: 18 februari 2010, 20:53:21 »
Tjenare MGKea!  Njae jag tror att de gör någon form av beräkning av årförbrukningen men hur vet jag inte riktigt?? På fakturan jag fick innan den här sista fakturan, och som var för aug-sept och okt så var den beräknade årsförbrukningen 7786 kwh, så min beräknade årsförbrukning sjunker tydligen enligt Vattenfall alltså trots en rekordvinter som vi inte har haft här nere på ca 20-25 år. Sc:,h
Mvh Raffen.
