Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 52786 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #106 skrivet: 19 februari 2010, 08:36:01 »
Tjenare MGKea!  Njae jag tror att de gör någon form av beräkning av årförbrukningen men hur vet jag inte riktigt?? På fakturan jag fick innan den här sista fakturan, och som var för aug-sept och okt så var den beräknade årsförbrukningen 7786 kwh, så min beräknade årsförbrukning sjunker tydligen enligt Vattenfall alltså trots en rekordvinter som vi inte har haft här nere på ca 20-25 år. Sc:,h
Mvh Raffen.
Min ökar ...
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #107 skrivet: 19 februari 2010, 19:47:02 »
Min med  :'(............
Täthet 0,09
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #108 skrivet: 19 februari 2010, 23:22:37 »
Min också....
Utloggad MGKea
« Svar #109 skrivet: 20 februari 2010, 09:23:13 »
eftersom det är ortoligt mycket kallare i år än förra så tror jag att Ni som sänker Er årsförbrukning antingen har fuskat eller hckartänder i kylan...  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #110 skrivet: 20 februari 2010, 11:01:02 »
Jo men är inga jätteökningar, förra året var Feb och Dec kall, ser vi tex Januari detta år så skillde det ca 300-400kwh från förra Januari, och denna Februari verkar bli mindre än förra årets, är ju bara småpengar, 250:- till 330:-..
/A.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #111 skrivet: 20 februari 2010, 12:52:40 »
eftersom det är ortoligt mycket kallare i år än förra så tror jag att Ni som sänker Er årsförbrukning antingen har fuskat eller hckartänder i kylan...  OK!
Jag har sänkt min förbrukning i dessa kalla vintermånader, och jag varken fuskar eller hackar tänder. Däremot så har jag enträget arbetat med att trimma in min anläggning. Ett faktum är att jag har bra mycket bättre inomhusklimat i år än förra året. Det återstår en del saker att göra innan anläggningen är optimal. T.ex. så ska jag byta ut en del raddar till större, för att få lägre framlednings temperaturer. På så vis kan  jag få ett ännu bättre cop, och spara en del pengar.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #112 skrivet: 20 februari 2010, 19:02:04 »
/A.
Vad betalar du per kWh?
Utloggad Apan
« Svar #113 skrivet: 21 februari 2010, 09:36:50 »
83öre/kWh totalt..
  • Karma +2/-11
« Svar #114 skrivet: 21 februari 2010, 11:50:56 »
83öre/kWh totalt..
Grattis, nästan halva priset jämfört med vårt för tillfället (inklusive överföringsavgifter och rubbet).
Utloggad Apan
« Svar #115 skrivet: 21 februari 2010, 13:01:32 »
Bundit vattenfall..
  • Karma +2/-11
« Svar #116 skrivet: 21 februari 2010, 15:49:58 »
83öre/kWh totalt..
Ingår leverans till elmätaren i det priset alltså?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #117 skrivet: 21 februari 2010, 16:07:08 »
83öre/kWh totalt..
kan det göra eftersom det är apan och han ändå har lägst på allt annat :)
men nej det kan det inte, jag tycker när man säger sitt elpris så borde det vara hela elräkningen i kr delat på kilowatt.
och har man då en annan elleverantör än nätägaren så ska båda räkningarna läggas ihop.
visst blir det lite olika varje månad då men ändå en mer rättvis bild tycker jag, som nu när han säger 83 öre, det låter jättebilligt.
men lik förbaskat när man får hela räkningen så kostar 1000kwh kanske 1400kr.
om apan säger han har en elräkning på säg 1000kr för 1200 kwh och nästa betalar 1600 för samma så kan ju läget vara så att den billigare har en annan elleverantör och därför får en egen räkning på det mennas tex jag får allt på en räkn och då ser den ju genast dyrare ut. fast jag har nåt likn kilowatt pris, tror det är bundet på 92 öre om ja inte minns fel.
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
  • Karma +2/-11
« Svar #118 skrivet: 21 februari 2010, 16:17:52 »
83öre/kWh totalt..
kan det göra eftersom det är apan och han ändå har lägst på allt annat :)...
Det är sant, glömde att Apan är lägre än Glocalnet på allt.
Undrade bara hur han fick ihop detta inlägg rent ekonomiskt:
"300-400kwh från förra Januari, och denna Februari verkar bli mindre än förra årets, är ju bara småpengar, 250:- till 330:-.."
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #119 skrivet: 21 februari 2010, 16:25:38 »
Men jag (vi häromkring) har rätt billig ström min förbrukning var under Januari 2619kWh och det kostade 2700:- det är inkl ALLT det gör ca 1,03:-/kWh. Obundet lokalpris och Jämtkraft  ; :)
