Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 52762 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #120 skrivet: 21 februari 2010, 16:35:27 »
Men jag (vi häromkring) har rätt billig ström min förbrukning var under Januari 2619kWh och det kostade 2700:- det är inkl ALLT det gör ca 1,03:-/kWh. Obundet lokalpris och Jämtkraft  ; :)
vad har du för postnummer där du bor?
ja bor på 53431 och på elskling visar det mycket riktigt att där vi bor har vi ca 130öre inkl allt på rörligt, fanns en att välja före på 126,65öre men det är fortfarande plus nätavgifterna och abbongemanget som även kommer på fakturan. har den inte framför mig så vet inte hur mycket.
så var bor du så ja kan få se på elskling.se själv hur de varierar?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #121 skrivet: 21 februari 2010, 16:43:22 »
o går man in på jämtkrafts hemsida så ser man att även de har ungj 130 öre i kostnad på rörligt allså obundet.
och ditt pris på 103 öre motsvarar 18 mån bindning och då har du fortfarande en faktura på nätavgift o abb eller vad de kallas.
har jag fel?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #122 skrivet: 21 februari 2010, 18:41:53 »
Vi som bor inom JKABs distributionsområde har ett lokalpris som är billigare än vad övriga abonnenter kan få. JKAB är ett kommunalägt bolag som har som en uppgifterna har att ge kommuninvånarna ett hyfsat elpris.
                 Jan     Feb     Mar     Apr     Maj     Jun     Jul     Aug     Sep     Okt     Nov     Dec     Årsförbr. (kWh)
2010    2619    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       -
2009                    -       -    -    -    -    -       -       -       -      -       -       -       -      2149
2010-02-12     21387422     2010-03-01     2 700,00     0,00      Visa obetald
2010-01-15    21302366    2010-02-01    2 187,00    2 187,00             Visa betald
Det här är "klipp" från "min" sida hos leverantören som visar dom två senaste fakturorna och överst förbrukningen
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #123 skrivet: 23 februari 2010, 17:51:02 »
det verkar ju toppen så fall, men är du säker på att nätavgifterna är med här?? för de verkar ju orättvist billigt så fall när det är rörligt.
plus att jag skulle vilja se vad du hade för elpris när det inte var dyrt då? verkar konstigt iaf, såg en annan tråd o i stort sett alla med rörligt låg runt 1,4kr kw o ändå en del plus nätavgifter
mvh daniel
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #124 skrivet: 23 februari 2010, 18:05:30 »
Betalade med rörligt pris i Dec 56,63öre/kwh
i jan 76,5öre/kwh
+Elöverföring=14,2öre/kwh
+Energiskatt= 28öre/kwh
+Elcert= 5,9öre/kwh
+ Abonnemang 1690kr/år
+moms
=alldeles  för mycket fiR:
Så för Dec, Jan blev det ca 1.51kr/kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #125 skrivet: 23 februari 2010, 22:46:43 »
Ang Jämtkraft TROTS det låga priset så går dom med jättevinst!!!!!!!!!!!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #126 skrivet: 24 februari 2010, 00:54:22 »
Dec 2009 = 1.40 kr/kwh inkl allt EON rörligt.
Jan 2010 = 1.49 kr/kwh
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #127 skrivet: 24 februari 2010, 05:24:15 »
tot 2243kWh = 3058,38kr (exkl nät som låg på 729,11kr)
bara mitt el pris var 70,4kr/kWh.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #128 skrivet: 24 februari 2010, 09:36:30 »
Jämtkraft har mycket vattenkraft, där är svaret!
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #129 skrivet: 24 februari 2010, 09:43:16 »
/A.
 Det är alltid vinstmaximering som gäller! Klart de vill ha fler kunder. Inte bedriver de välgörenhet?
Utloggad Bertil
« Svar #130 skrivet: 24 februari 2010, 09:45:14 »
Jämtkraft har inskrivet i stadgarna att priset ska hållas lågt! På bekostnad av vinstmaximering..
Alla aktörer har mycket vattenkraft, även kärnkraften är mycket lönsam!!
Utloggad MGKea
« Svar #131 skrivet: 24 februari 2010, 09:47:48 »
för att få så många kunder som möjligt?
Utloggad Apan
« Svar #132 skrivet: 24 februari 2010, 09:47:54 »
Utsläppsrätterna gör stora pengar, liksom elcertifikatet..
Utloggad MGKea
« Svar #133 skrivet: 24 februari 2010, 09:52:47 »
4,5öre billigare (rörligt tillsvidare) än Sevab som har med årsavgift ... Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #134 skrivet: 24 februari 2010, 10:20:38 »
MGKea
Nja dom säljer med det här priset inom sitt koncessionsområde, för andra kunder är det dyrare.
Här har man gått andra vägen mot många kommuner, man håller just på att köpa tillbaka den del som Vattenfall en gång köpte i en bytesaffär med Jämtkraft.
Vattenfall vill ju satsa på brunkol ute i Europa istället för vattenkraft här i Sverige  >:D
I dag ägs Jämtkraft av Östersunds kommun med 77,8 procent, Vattenfall med 20,6 procent och Krokoms- och Åre kommuner med respektive 0,8 procent vardera. Köpeskillingen är 550 miljoner kronor och i och med förvärvet kommer Östersunds kommun att äga 98,4 procent i Jämtkraft.
http://www.jamtkraft.se/Om-Jamtkraft/Kontakta-oss/Press1/Pressmeddelanden/2009/Ostersunds-kommun-koper-Vattenfalls-aktier-i-Jamtkraft/
