Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 52728 gånger)
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 31 januari 2010, 07:35:38 »
Då ska vi se - ett riktigt kallt januari här i Lerum (trots det orkar 105:an med huset riktigt bra)
EcoAir =  957 kWh
EcoEl =   619 kWh
HH =      677 kWh
Tot =    2253 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = -6,9 grader
Erkan
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 07:42:05 av ErkanCTC »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 10:43:33 »
jan 2010
medeltemp: -9,0 ºC
VP: 845kWh
VVB: 76kWh
HH: 834kWh  + en elradiator på oisolerad veranda (17 ºC)
Totalt: 1755kWh
från nu redovisar jag även COP. inkl 4st cp  (KB;VB,rad,golv)
COP: 2,84
/Pontus
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 12:35:24 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 11:07:46 »
Januari 2010
Medeltemp: -7 ºC  (2009  -1 ºC)
Total förbrukning: 1750kWh (2009  1530kWh)
VP:                    1040kWh (2009   730kWh)
HH+VV:                710kWh (2009   800kWh)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 11:11:48 »
Januari 2010
Den sista januari 2010 är inte över ännu.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 11:44:56 »
Tot Jan 2010:1922kwh
Vp har tagit 1302kwh
HH 620kwh, Jan 09 förbrukade vi 1238kwh Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010, 12:59:19 »
Lite Skånesiffror
Totalförbrukning 2010 kwh
varav värmepump 1200 kwh
Medeltemp  -3 grader
Innetemp 21.5 grader
Tillskott: 18 timmar på 3Kw (Steg 1) och 2 timmar på 6Kw (Steg 2)
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2010, 13:01:39 »
Totalt 2220 kwh, 565 drifttimmar (Gångtid 76%), 21 timmar tillskott, medeltemp -12,5 (min -30,1 max -1,6) 21 grader inne.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2010, 13:46:28 »
Hej, förbrukning södra norrland
Totalt   1644 kWh
VP       1342 kWh
HH        302 kWh
Medeltemp: -11,2 ºC
Min            -25,3 ºC
Max           -1,6 ºC
År 2009 var siffrorna följande:
Totalt   1279 kWh
VP        1034 kWh
HH         245 kWh
Medeltemp: -5,6  ºC
Min            -21,4  ºC
Max           +6,8  ºC
Inomhustemp 21
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2010, 16:24:41 »
Totalt 1405kWh.
-8,4 medeltemp, 7,8 grader kallare än januari 2009.
Semester en vecka med innetemp sänkt till 20 grader.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2010, 16:41:49 »
                                2010                      2009
Total förbrukning:       1 883  kWh              1 651  kWh
Värmepump:              1 297  kWh              1 096  kWh         Separat mätare.
Hushålls el:                  586kWh                  555 kWh
Drifttid VP:                  593 tim                   496 tim
varav VV :                    39 tim                     47 tim
Antal starter:                350 st                    585 st
KB in  :                         0,2 ºC                     0,2  ºC
Medeltemp ute:           -11,2 ºC                   -4,1 ºC
Innetemp:                    21,0 ºC                   21,0 ºC
Rullande totala helårsförbrukning  13 640 kwh
Eldar ca 1,5 m3 ved / år i braskamin för värme & mys-eldning .
Mvh ot
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 16:47:59 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2010, 17:07:53 »
Totalt 1351kwh.
-8.9gr Januari, högsta förbrukningen än så länge, men några dagar med direkt el, värmepumpsbyte.
/A.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2010, 17:28:00 »
Förbrukning under jan 10
EcoAir:   974 kWh
EcoEl :  2032 kWh
HH :       517 kWh
Tot :    3523 kWh
//Ronnie
Pumpen stått still en vecka i väntan på service
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2010, 17:31:48 »
Totalt Kwh 2665  fiR:
Drift tim VP  394
Inga bra siffror, mycket elpatron-drift pga ras på vv och brinepump  huvuddunk.
Men det får man ta efter 24år och över 73000 drifttimmar  ;D.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2010, 17:35:44 »
ungj 1570kwh ikväll tror jag det stannar på för januari
medeltemp ca -7,5 grader för januari
kollat dygnsförbrukningen några dagar o ligger rätt stadigt mellan 45-50 kwh när det dygnstemp är runt -15, så det är maxförbrukning utan eltillsats, inkl hh el allså.
däremot så drar det en del att bubbla märker jag, för dygnsförbrukning inkl en timmes bubbelbad 350liter uppvärmt till 38 grader o sen underhållsvärme gick till 75kwh ungj.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2010, 18:35:29 »
2010
HH 485kWh
FTX fläktar 37kWh  elbatteri 24kWh
Bod med elradiator(ca5gr) 130kWh
VP 1374kWh
Total 1950kWh
TS 40tim
Innetemp 21-21,5gr
medel.temp ute -2.5
17kWh/m2
2009
total 1619kWh
medel.temp ute +0,9
/M
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 16:44:01 av Munktell 20-24 »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
