Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 52743 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2010, 18:57:49 »
Vilka omanliga förbrukningssiffror ni visar upp.
Januari        2010   2009
Totalt          2864   2462
Värmepump  1969  1833
Vi har bytt nästan hälften av fönstren till Elit lågenergi. Utan dem hade det sett värre ut.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2010, 18:59:28 »
Förbruknig Jan(medeltemp -9,2gr, min -25,6, max -0,9 enl temeperatur.nu  enl egen mätning, innetemp medel 19,8gr)
Totalel: 2671 KWh
Värme/VV: 1972
HH: 678
Vent: 201
Rullande 12 mån:
Total: 15641
VV: 9815
HH: 5103
Vent: 723
KWh/Gradagar jan
På totalel: KWh/Graddag
På VV: 2,10
KWn/Graddagar rullande 12 mån
Totalel: 3,05
Värme/VV: 2,03
W/K Jan
Totalel: 151,85
Värme/VV95,29
W/K Rullande 12 mån
Totalel:151,85
Värme/VV: 95,29
Energibehov per m2 rullande 12 mån
Totalel 130,34KWh/m2 och år
Värme/V:81,79
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2010, 19:08:03 »
Januari          2062 Personligt rekord med ca 500kWh
Medeltemp       -13,8
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2010, 19:48:29 »
Januari, medeltemp -6,5 grader. Nedåt -22 grader några nätter.
totalt: 2543 kwh
ca 500kwh över "budgeterat" för Januari, men också mycket kallare än normalt.
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 19:56:29 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2010, 21:22:23 »
Januari 2010 (medeltemp -4.0)
Ytterligare några Skånesiffror:
Totalförbrukning: 2437kWh
Luft/luft värmepump: 1232kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 510kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 548kWh
Underhållsvärme i garaget: 147kwh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2010, 23:51:47 »
VP + VVB 1033 kWH
Senaste 9 mån = 3350 kWh  (1 maj-30 jan)
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2010, 00:02:46 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare Januari 2010: 2327kWh.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2010, 00:17:20 »
VP = 1802 kWh
HH =  628 kWh
Totalt = 2430 kWh
VPdatamånaddygn
Drifttid kompr (h)71823,1
starter kompr1013,3
drifttid VV (h)1033,3
drifttid VB (h)61519,8
drifttid tillsats (h)762,4
76 h tillsats = 76*9 = 684 kWh
Medeltemp enligt Logger2020 = -10,5°C
Högsta elförbrukningen som jag uppmätt sedan oktober 2005
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2010, 00:22:24 »
Totalt 2050 kwh
VP elmätare 1550 kwh
630 timmar på VP!!!!!
Som jämförelse nov 300 timmar varm månad
oktober 300 timmar  kall oktober! extremt med samma timmar i okt-nov!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2010, 01:05:26 »
HH-el      472 kWh
VP        1245 kWh
Tot.      1717 kWh
Utloggad BOMBER
  • Antal inlägg: 5
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2010, 01:50:06 »
Har bara siffror från den senaste veckan, ser illa ut!
VP    189 kwh (avläst display).
HH    335 kwh.
TOT  524 kwh (EONS mätare)
Är förvisso 5 i familjen. 3 tv, 4 datorer OSV men HH elen är åt pipan. Någon som vet en bra mätare att sätta på pumpen om den inbyggda är felande? Har förresten lite elvärme  i garaget, ca 8 grader.
1 1/2 plans -80 tals villa i lättbetong. 180m2. Enrörs system. 12 radiatorer fördelat på 2 st "slingor". Införskaffade en ctc eco heat i juni -09. Borrhål 220 m. Ångermanland = kallt som attan, men vackert!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2010, 02:21:53 »
Rekord hit tills & Sanslösa förbannade 4.231 KWh avläst på huvudmätaren, det ger 5,69 KWh/ timmen dygnet runt.
medeltemp -10,5
min temp -27
Och lägg till att vi småfryser hela tiden, så blir det nästan overkligt orättvist.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2010, 07:58:06 »
Jan 2010 - en dyster månad för en luft/vattenpumpsägare  :'(
EcoAir:  1521 kWh  (676 timmars drift á 2,25kW, pumpen gick dygnet runt förutom de timmar då det var för kallt för den (-14) )
EcoEl :  1673 kWh  (Nästan dubbelt så mycket elspets denna månad som under hela förra året)
HH :       695 kWh
Tot :    3889 kWh
Medeltemp -9 grader, aldrig över 0 grader under hela Januari.
Elpatron på 3kW, klarar nästan att hålla värmen.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2010, 08:38:29 »
Förbr. vp: 745kWh
Utemedeltemp: -7,3 ºC
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2010, 08:50:24 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =1132kwh
VVM300 =372kWh
Hushållsel =369kWh
Pool=0kWh
Totalt =1873kWh
Medeltemp ute ca:-10,5 grader
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
