Loggningsforum
Förbrukning Januari 2010
Sidor:
Prev
3
10
Next
Alla
Ämne: Förbrukning Januari 2010 (läst 52758 gånger)
kave
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 277
kave
SV: Förbrukning Januari 2010
Svar #15 skrivet:
31 januari 2010, 18:57:49 »
Vilka omanliga förbrukningssiffror ni visar upp.
Januari 2010 2009
Totalt 2864 2462
Värmepump 1969 1833
Vi har bytt nästan hälften av fönstren till Elit lågenergi. Utan dem hade det sett värre ut.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
Svar #16 skrivet:
31 januari 2010, 18:59:28 »
Förbruknig Jan(medeltemp -9,2gr, min -25,6, max -0,9 enl temeperatur.nu enl egen mätning, innetemp medel 19,8gr)
Totalel: 2671 KWh
Värme/VV: 1972
HH: 678
Vent: 201
Rullande 12 mån:
Total: 15641
VV: 9815
HH: 5103
Vent: 723
KWh/Gradagar jan
På totalel: KWh/Graddag
På VV: 2,10
KWn/Graddagar rullande 12 mån
Totalel: 3,05
Värme/VV: 2,03
W/K Jan
Totalel: 151,85
Värme/VV95,29
W/K Rullande 12 mån
Totalel:151,85
Värme/VV: 95,29
Energibehov per m2 rullande 12 mån
Totalel 130,34KWh/m2 och år
Värme/V:81,79
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #17 skrivet:
31 januari 2010, 19:08:03 »
Januari 2062 Personligt rekord med ca 500kWh
Medeltemp -13,8
whoppi
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 113
whoppi
Svar #18 skrivet:
31 januari 2010, 19:48:29 »
Januari, medeltemp -6,5 grader. Nedåt -22 grader några nätter.
totalt: 2543 kwh
ca 500kwh över "budgeterat" för Januari, men också mycket kallare än normalt.
Senast ändrad: 31 januari 2010, 19:56:29 av whoppi
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
Svar #19 skrivet:
31 januari 2010, 21:22:23 »
Januari 2010 (medeltemp -4.0)
Ytterligare några Skånesiffror:
Totalförbrukning: 2437kWh
Luft/luft värmepump: 1232kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 510kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 548kWh
Underhållsvärme i garaget: 147kwh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
Svar #20 skrivet:
31 januari 2010, 23:51:47 »
VP + VVB 1033 kWH
Senaste 9 mån = 3350 kWh (1 maj-30 jan)
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #21 skrivet:
01 februari 2010, 00:02:46 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare Januari 2010: 2327kWh.
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #22 skrivet:
01 februari 2010, 00:17:20 »
VP = 1802 kWh
HH = 628 kWh
Totalt = 2430 kWh
VPdata
månad
dygn
Drifttid kompr (h)
718
23,1
starter kompr
101
3,3
drifttid VV (h)
103
3,3
drifttid VB (h)
615
19,8
drifttid tillsats (h)
76
2,4
76 h tillsats = 76*9 = 684 kWh
Medeltemp enligt Logger2020 = -10,5°C
Högsta elförbrukningen som jag uppmätt sedan oktober 2005
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #23 skrivet:
01 februari 2010, 00:22:24 »
Totalt 2050 kwh
VP elmätare 1550 kwh
630 timmar på VP!!!!!
Som jämförelse nov 300 timmar varm månad
oktober 300 timmar kall oktober! extremt med samma timmar i okt-nov!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #24 skrivet:
01 februari 2010, 01:05:26 »
HH-el 472 kWh
VP 1245 kWh
Tot. 1717 kWh
BOMBER
Nybörjare
Antal inlägg: 5
BOMBER
Svar #25 skrivet:
01 februari 2010, 01:50:06 »
Har bara siffror från den senaste veckan, ser illa ut!
VP 189 kwh (avläst display).
HH 335 kwh.
TOT 524 kwh (EONS mätare)
Är förvisso 5 i familjen. 3 tv, 4 datorer OSV men HH elen är åt pipan. Någon som vet en bra mätare att sätta på pumpen om den inbyggda är felande? Har förresten lite elvärme i garaget, ca 8 grader.
1 1/2 plans -80 tals villa i lättbetong. 180m2. Enrörs system. 12 radiatorer fördelat på 2 st "slingor". Införskaffade en ctc eco heat i juni -09. Borrhål 220 m. Ångermanland = kallt som attan, men vackert!
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
Svar #26 skrivet:
01 februari 2010, 02:21:53 »
Rekord hit tills & Sanslösa förbannade
4.231
KWh avläst på huvudmätaren, det ger 5,69 KWh/ timmen dygnet runt.
medeltemp -10,5
min temp -27
Och lägg till att vi småfryser hela tiden, så blir det nästan overkligt orättvist.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012 10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013 9.237 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2014 beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
Svar #27 skrivet:
01 februari 2010, 07:58:06 »
Jan 2010 - en dyster månad för en luft/vattenpumpsägare
EcoAir: 1521 kWh (676 timmars drift á 2,25kW, pumpen gick dygnet runt förutom de timmar då det var för kallt för den (-14) )
EcoEl : 1673 kWh (Nästan dubbelt så mycket elspets denna månad som under hela förra året)
HH : 695 kWh
Tot : 3889 kWh
Medeltemp -9 grader, aldrig över 0 grader under hela Januari.
Elpatron på 3kW, klarar nästan att hålla värmen.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #28 skrivet:
01 februari 2010, 08:38:29 »
Förbr. vp:
745kWh
Utemedeltemp: -7,3 ºC
hampa199
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
hampa199
Svar #29 skrivet:
01 februari 2010, 08:50:24 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =1132kwh
VVM300 =372kWh
Hushållsel =369kWh
Pool=0kWh
Totalt =1873kWh
Medeltemp ute ca:-10,5 grader
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
Sidor:
Prev
3
10
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 4404
användare: 5
A359
micke_011
no1_martin
rocas
en.knapp
