Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 52761 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2010, 08:52:31 »
Ca 400kWh mera denna januari mot 2009
År: 2010 2009
Tot (kWh): 2696 2303
Vp (kWh): 1863 1489
HH (kWh): 647 594
Garage (kWh): 186 220
Komp (h): 538 469
TS (h): 25 0
Vi har haft en mintemp KB-in på +0,2°, KB-ut -3,4°.
Väldigt glad över att inte ha den gamla elvärmen nu.  ;D
Edit:
Medeltemp i Uppsala under månaden: -8,7°, -2,2° jan 2009
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 13:01:18 av tipo874 »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2010, 08:59:16 »
tot 2600kw/h inkl hushållsel  + spetsat många dagar med lite eldning i kasseten i öppna spisen.Ca 0.5 m2
Med dessa långa kalla perioder så har jag varit tvungen att elda lite för att hålla värmen inne. De två föregående vintrarna har jag klarat mig nästan helt utan spets.  600 kw/h mer än förra året
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2010, 09:22:52 »
BOMBER
det som visar förbrukningen i styren visar fel... det är antal TIMMAR*en tänkt förbrukning!
Hur mycket beror på vilken kurva mm man använder på pumpen....
I Webshopen här finns elmätare.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2010, 09:25:38 »
Totalt 2037 Kwh i januari
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad FRJO
SV: /
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2010, 09:56:59 »
Undra vad man har haft för förb om man kört på elparon/direkt el en sån här månad  4-5000 kw/H   Lider med de som inte har vp
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2010, 10:15:27 »
Här kommer siffror från Norr
Totalförbrukning 1503 kwh.
Medeltemp -11,0 ºC
Som kallast -33 ºC
Har dock fått stötta en hel del med pellets.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2010, 12:01:05 »
Januari total förbrukning 1949kwh (medeltemp -7,9 grader)  (2009 var det 1513kwh men en meddeltemp på -1,7 grader)
All time high för oss sen värmepumpen installerades, men, så har det aldrig varit så här kallt sen vi skaffade hus heller.
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Fredrikm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2010, 12:23:11 »
Huga, jag blir rädd när jag ser alla er låga siffror...
Själv värmer jag ca 150 m2, dåligt isolerat stenhus i blåsiga skåne med en L/V Optima 700.
Innetemp 20 g.
Förbrukning jan 2010: 3550 (jan 2009 2500)
Har inte antalen tillskottstimmar men det är åtskiliga (pumpen stannar helt vi - 10g och vi har haft måååånga kalla timmar i vinter)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2010, 13:40:46 »
Ja det blev en del men vi har haft en medel temp på -13 ºC total förbrukning
jan 2901 kwh :-\
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 13:43:53 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2010, 14:55:36 »
Förbrukning januari 2010
VP drifttid    708 h
VP        ca 2230 KWh
Elpanna ca   650 KWh
HH        ca   584 KWh
Totalt jan   3464 KWh
Medeltemp under januari ca -4,2 ºC, förra året jan 2009 medeltemp ca -0,5 ºC det innebar 719 KWh mer.
I år eltillskott 650 KWh förra året bara 50 KWh, mycket kall januari i Skåne.
Innetemp bostadsdelen,  halva huset 23-24 ºC, övriga halvan 20 ºC
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2010, 15:15:46 »
Usch...
det var inte roligt att vara L/V ägare under Januari:
Värmepump L/V 950kWh
Värmepumpar L/L 830kWh
Elspets            810kWh
Eftervärmning VV 90kWh
Totalt Värme + VV 2680 kWh
Man får försöka se det från den ljusa sidan:
Eftervärmningen av VV blev 50kWh billigare pga högre panntemp.
Totalt så sparade jag cirka 2600kWh med värmepumparna, dvs nästan 4.000kr.
Hade jag haft bergvärme hade jag sparat kanske 1000kWh ytterligare.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #41 skrivet: 01 februari 2010, 15:37:36 »
Anläggning se nedan.
1922 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 3161kwh med flvp)
298 starter (9,6/dygn)
453 drifttimmar (varav 69 för vv) 14,6 drifttimmar/dygn
Mycket kallare än januari 2009.
De 4 månaderna jag haft nibben har jag sparat 4057 kwh jämfört med föregående år/månad.
//Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad BOF
  • Antal inlägg: 36
« Svar #43 skrivet: 01 februari 2010, 18:30:22 »
Här kommer min förbrukning i januari. Tilläggas kan att vi har en friggebod samt ett bastuhus med vardera 1 st elelment a 1000W.
Renoverar badrummet så duscha får man göra i bastun. Undrar om man skulle byta ut elelementen till olje, 400W?
Förbrukning:
VP. Drift: 488 tim. Spets: 4. Förbrukn: 990 kwh.
Hushållsel (inkl bastun å friggebod, motervärmare,mm): 2036 kwh. Dyrt!
B-O
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.
Utloggad FRJO
« Svar #44 skrivet: 01 februari 2010, 18:33:31 »
Förbrukning:
B-O
Det drar inte mindre för att du byter till oljeelement för att sänka förbrukningen så sänk temperaturen
