Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 52785 gånger)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #45 skrivet: 01 februari 2010, 19:32:53 »
Huga, jag blir rädd när jag ser alla er låga siffror...
Själv värmer jag ca 150 m2, dåligt isolerat stenhus i blåsiga skåne med en L/V Optima 700.
Innetemp 20 g.
Förbrukning jan 2010: 3550 (jan 2009 2500)
Har inte antalen tillskottstimmar men det är åtskiliga (pumpen stannar helt vi - 10g och vi har haft måååånga kalla timmar i vinter)
Huga jag blir också rädd när man ser dessa låga siffror.
själv hade jag en förbrukning på 2784 kwh fast vi var i Thailand i 3 veckor. Huga vad högt det kunnat bli om vi varit hemma och förbrukat varmvatten samt tvättat.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #46 skrivet: 01 februari 2010, 19:34:36 »
Totalförbrukningen blev 1132 kWh i januari varav Nocrian drog 569 kWh.
Är belägen strax norr om Halmstad.
Min temp -17 grader
Max temp + 1.7 grader
Medel -4.2 grader
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #47 skrivet: 01 februari 2010, 19:50:40 »
Inge roligt alls detta, det var 23 år sedan det var så kallt. 1674 kWh totalt, medeltemp -8,5 C. Liite skillnad mot förra året då det var -0,7 C. Det gick bra ner till -19,-20, men sedan fick vi dra på elvärme. Nu blir det nya fönsterkassetter och en ny värmepump på markstativ.
MVH/Gano
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #48 skrivet: 01 februari 2010, 20:16:41 »
Januari 2010Snitt per dag
Total el2208 kWh71,2 kWh
Ecoheat 5   986 kWh31,8 kWh
Hushållsel1222 kWh39,4 kWh
Utetemperatur
Min-21,1 °C
Max1,6 °C
Medel-6,5 °C
Innetemperatur
Min19,7 °C
Max20,8 °C
Medel20,2 °C
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
SV: /
« Svar #49 skrivet: 01 februari 2010, 20:47:23 »
tot 2600kw/h inkl hushållsel  + spetsat många dagar med lite eldning i kasseten i öppna spisen.Ca 0.5 m2
Med dessa långa kalla perioder så har jag varit tvungen att elda lite för att hålla värmen inne. De två föregående vintrarna har jag klarat mig nästan helt utan spets.  600 kw/h mer än förra året
Undra vad man har haft för förb om man kört på elparon/direkt el en sån här månad  4-5000 kw/H   Lider med de som inte har vp
Vi har ingen VP...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30391.msg291576#msg291576
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad jebj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #50 skrivet: 01 februari 2010, 20:55:02 »
Håller med en som blev skrämd av alla låga siffror.
Här har ja gjort av med 3021kw  Thumbsup
bor på Gotland o det har vart blåsigt och kallt. Många nätter pumpen stått still under -10 ºC
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: /
« Svar #51 skrivet: 01 februari 2010, 21:18:04 »
Vi har ingen VP...
Då har du välisolerat hus bara att gratulera men med vp blir det ännu lägre Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #52 skrivet: 01 februari 2010, 21:39:26 »
  >:D   Totalförbrukning Januari 2010 blev 1429 kwh  =  ca 46 kwh/ dygn i medeltal .
        Det är mycket men ej heller en helt brutal förbrukning med tanke på att vi har FLVP/EL-panna samt att det oftast varit Jättekallt här .
       EL-värme i förråd förbrukat c 230 Kwh enligt separat mätare .  Monterade en mätare på Niben i medlet av Januari . I.o.m att den ej varit installerad hela månaden så
      låter jag bli att redovisa den för januari . Vänttar till februaris slut.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #53 skrivet: 02 februari 2010, 06:09:00 »
Värmepump: 1161kwh
Drifttid:555 timmar
därav VV:56 timmar
Medeltemp:-5,8 ºC
Tillskott:02:44 timmar
Hushållsel:1296kwh
Totalt 2457kWh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2010, 09:28:37 »
Totalt 2311kwh varav värmepumpen tog 1000kwh precis, så resten(1311kwh) är hushållsel + vv + 1-3st elelement i omgångar.
medeltemp på -11,4 enligt temperatur.nu och mintemp på -26,9  fiR:
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #55 skrivet: 02 februari 2010, 20:36:56 »
Totalt 2887 kWh
LL-pump 1064
maxtemp -1,6
mintemp -34,4
medel - 14,5
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #56 skrivet: 03 februari 2010, 07:57:24 »
Ja när systemet inte är anpassat efter husets krav på energi... 7.100 kwh inkl hushållsel.
EcoAir 107 som under januari har spetsat konstant med 6-9 kwh. Några dagar 6+9kwh pga EcoAir stannar vid lägre temp än -15 ºC
/Kristofer
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #57 skrivet: 03 februari 2010, 13:46:34 »
Totalt för januari: 1930 kwh ??? Mycket eltillskott...puuh...men det kunde ju varit värre :)
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #58 skrivet: 04 februari 2010, 00:26:15 »
Kris!?:
Jag lider med dig, fan vilken dålig rekomendation du måste ha fått när pumpen monterades.
Själv hade jag sanslösa 4.231 kw och har förbrukat näst mest efter dig, då har du ändå förbrukat 2.869 KWh mer.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #59 skrivet: 04 februari 2010, 05:09:25 »
Kris?!, hur ser ditt hus ut?
/A.
