Författare Ämne: Förbrukning Januari 2010  (läst 52802 gånger)
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
SV: Förbrukning Januari 2010
« Svar #60 skrivet: 04 februari 2010, 08:46:55 »
Kris?!, hur ser ditt hus ut?
/A.
Problemet är att vi byggt om och till huset. Storlek på pump baserades därför på tidigare uppgifter samt om-/tillbyggnaden. Byggnadsår 1905. Totalyta ca 240kvm. Kopplade tvåglasfönster med energiglas i innersta bågen. Tak 10-15 cm isolering. 2 vuxna och 2 småbarn i familjen
- Källare 90kvm. Entré och fönster (halva delen under mark). Ingjuten golvvärme i betongplatta (källaren grävdes ur för två år sedan. Isolerat 20-30cm under platta.
Våning 1 70kvm. Golvvärme under massivt trägolv. Stora fönster
Våning 2 60kvm. Vattenradiatorer
Vind ca 20kvm. Vattenradiatorer
Nu i efterhand kan jag konstatera att det är en LV pump på kanske 12kw som gäller.
/Kristofer
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #61 skrivet: 04 februari 2010, 16:13:09 »
Det här är mina siffror för värme och VV inkl. HH, from. jan 2007, tom. jan 2010. I år tangerade jag nästan fjolårets januari som var bra mycket mildare än i år. Hade det inte varit för att jag  exprimenterat lite  mellan 11-12/1 då jag tillät att elpatron gå in vid -300 grad minuter för att se vad som hände. Då ökade förbrukningen med över 100 kW fr. ca 80 till 197kW. Det var första och sista gången som jag använder tillsatsel. Annars så hade jag tangerat förra året. Det är jag mycket nöjd med, då jag har observerat, att de flesta har haft en förhöjd förbrukning denna januari. Tycker ni att jag har en hög sommarförbrukning, så beror den på att jag har en kraftig poolmotor som står på dygnet runt fr.o.m. mitten på april t.o.m slutet av sept. Fr,o.m. i år så har jag även ett kraftigt  FTX-aggregat inkopplat. Jag måste göra någonting åt dessa enargislukare. FTX-en kanske man kan stänga på sommaren, eftersom altandörrar mm. oftast står öppna då. Dessutom så har jag vädrigsluckor på stort sett alla fönster i undervåningen. Och poolmotorn funderar jag att sätta en kontaktor med timer på, för att få ner antalet drifttimmar.
2010  2629
2009   2557  2214  2192  1295  1847  1561  1316  1409  1273  1298  1505  2216  = 20683 kWh/år
2008   3317  1708  1623  1410  1513  1286  1131  1187  1574  1411  1747  2493  = 20400 kWh/år
2007   4021  3606  3549  2762  2160  1922  1818  1952  2290  2645  3060 3697   = 33482 kWh/år
           Jan    Feb   Mars   April   Maj    Juni     Juli    Aug    Sep    Okt   Nov   Dec
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 17:07:55 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #62 skrivet: 05 februari 2010, 19:15:07 »
Totalförbrukning vart 2444 kwh och då har vi kört utan värmepumpen halva månaden.
Så det vart 600 mer än december och då har januari varit betydligt kallare här i mälardalen.
Installation av täljstenskamin idag så vi får se vad februari ger.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #63 skrivet: 06 februari 2010, 09:02:44 »
Vår förbrukning stannade på totalt 1896 att jämnföra med 1619 i januari 2009
Mvh
Borgh
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #64 skrivet: 06 februari 2010, 09:14:22 »
Januari 2010
HH: 531 kWh
VP: 1576 kWh (ink FLM 30)
TOT: 2107 kWh
Medeltemp i januari: -5.6 ºC   (max 2.1 ºC   , min -16.1 ºC   )
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #65 skrivet: 11 februari 2010, 14:27:22 »
Här är vår elförbrukning för januari mån 2010.
Total elförbrukning: 1276 kwh enl huvudmätaren.  (Jan 2009 = 1187 kwh)
Pga att vi har varit på utlandsresa mellan den 24 jan-10 feb så kan jag tyvärr inte särredovisa elförbrukningen för värmepumpar, vv och hh-el.
Men kommer stället att redovisa detta i feb månads rapportering med jan och feb månad sammanslagna.
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Feb -09 t.om den 1 Feb -2010 = 8239 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #66 skrivet: 11 februari 2010, 15:03:50 »
Raffen:
Det är ju sjukt bra  Thumbsup, finns mycket annat roligt att lägga pengar på.
Min Januariräkning stod för 23% av min totala årsförbrukning, d.v.s. 4.321 kwh  knUp ( hälften av din årstotala )
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad crilla
  • Stad/land: Åkers Styckebruk, Södermanland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #67 skrivet: 12 februari 2010, 13:28:25 »
Vår totalförbrukning under jan-10 landade på 4978 kw.
Jan-09 låg den på 3719 kw.
Bra eller anus?
Villa 1 1/2 plan i Södermanland. 90 + 45 kvm.
Värmepump Mitsubishi MXZ-3A54 med 2 FA 35 innerdelar. CTC EcoEl 1550 elpanna som är kopplat till vattenburet system på bottenvåning.
Dåligt isolerat hus.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #68 skrivet: 12 februari 2010, 13:35:43 »
anus skulle jag säga brukar du stänga yttedörren  ;)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad crilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #69 skrivet: 12 februari 2010, 14:33:56 »
Skall prova det!  Luftpumpen klarar inte att hålla värmen när
utetempen kryper under -3 så då måste elpannan slås på.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #70 skrivet: 12 februari 2010, 15:48:57 »
Vi landade på 2176 kWh för Jan 2010 (mot 2151 förra året).  *vinkar*
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #71 skrivet: 16 februari 2010, 13:31:18 »
Raffen:
MvH Jawen
Hej Jawen! Ja jag är faktiskt väldigt nöjd med min elförbrukning. ^-^ Jag såg i din profil att du hade gått ifrån en förbrukning på ca 40000 kwh 2007 och ned till ca 23000 kwh och att du hade installerat en Toshiba RAS 10:a 2008. Den där elpannan du har (IVT 290) är ju inte billig i drift alltså, kanske dags för dig att sätta in ytterligare en Toshibapump och bara låta elpannan göra varmvattnet istället så skulle jag tro att du kommer ned ganska rejält ytterligare i totalförbrukning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #72 skrivet: 16 februari 2010, 13:35:49 »
Tillägg till Raffen.
Jag skulle vilja gå så långt att jag skulle kasta ut IVT pannan mot en ny bättre. Har som sagt liknande problem och ser ingan annan utväg.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #73 skrivet: 16 februari 2010, 13:42:44 »
Ja du har helt rätt MGKea! Thumbsup En elpanna med elpatron/er på 13,5 kw kan ju blir precis hur dyr som helst i drift alltså, själv vågar jag inte ens tänka tanken, så ut med smäcket det tycker jag verkligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #74 skrivet: 16 februari 2010, 13:46:30 »
Mvh Raffen.
Har man vattenburet är det mycket dumt att göra sig av med det. Tappvattembehövs ju för den delen också. Jag tänker på en NIBe EVP500. Den gör tappvatten och värme till elementen om så behövs. Vill man koppla på någon värmepump så går det också.. tom solpanel.
