Författare Ämne: Nyss skaffat mig en LVP och har lite frågor  (läst 15852 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Nyss skaffat mig en LVP och har lite frågor
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2010, 14:08:13 »
Menar att man skall ha vingen i autoläge och ej i fast läge, därtill tvingar man upp vingbladen efter behag för bättre spridning.
Hmm...Hur menar du med att ställa vingen i Autoläge? Den funktionen finns inte på Nocria 14 LBC.
Vi har olika pumpar.
//T
Han kanske menar "Swing" funktionen som finns på Nocrian 14... Du kan ställa vingen så att den rör sig automatisk upp-ner-höger-vänster, eller bara upp-ner eller bara höger-vänster. Jag har swingen på i sidled då jag tycker att den då fördelar varmluften bäst... Thumbsup
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2010, 21:14:06 »
//T
//A
Ok. I vilket läge har du vertikalvingen i? Det beror såklart på hur du vill värma. Bäst spridning hemma är nog inte rakt ner utan steget innan. Ger jämnast värme överallt.
//T
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2010, 23:37:35 »
Jag menar Swing" funktionen att den kan tvångställas att gå högre upp än normal för bättre spridning, man tar i vingbladen och tvingar upp dem efter behag och använder swing funktionen på fjärrdosan sen, med detta så får jag mycket bättre värme på övervåningen.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2010, 06:24:57 »
Ja då är jag med. Det har jag inte prövat att göra. Har du även prövat att dela på vingbladen så att en del blåser framåt
och en del blåser mot ovanvåningen? När jag öppnar upp hemma till övervåningen så skall jag testa att göra det.
//T
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2010, 07:34:39 »
Har provat på min Nocria och få den att blåsa mer rakt fram, men inte lätt alls, skitkonstruktion dessa vingar! Är det annorlunda på andra Fujitsu?
/A.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2010, 08:37:16 »
//T
Precis, näst lägsta nivån tycker jag ger bästa spridningen hemma hos mig.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2010, 11:32:07 »
Ställer man upp swingen för högt så får man varmare på övervåningen och kallar nedtill, det gäller att prova sig fram till bästa läge, dock om man stänger av pumpen via dosan eller vid strömavbrott så återgår swingfunktionen till original läget så man får göra om allt då.
Sen har jag ställt sidovingen som ett V som fungerar bra.
En tanke angående swingens hastighet är att den borde gå snabbare för att vara effektivare alternativ ställbar.
