Författare Ämne: Nyss skaffat mig en LVP och har lite frågor  (läst 15853 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Nyss skaffat mig en LVP och har lite frågor
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2010, 12:28:59 »
Det kan ju vara så också att man glömt bort att man ändrat läget på vingen.
Det var någon här tidigare där frugan påstod att temp.inställningen höll på och ändrade sig av sig självt. Det upphörde visst efter att han började gömma fjärrkontrollen.
Ibland är de enkla lösningarna de bästa. :)
Hahaha  ;D Ja det kan ju vara någon som skall småjustera hela tiden och då kan det ju lämpligt att gömma fjärren.  a:gl
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2010, 14:02:49 »
*skratt* jag har faktiskt råkat ut för precis Det... Damen i fråga skulle bara ändra fläkthastigheten men stängde av pumpen och körde bara på fläkt(13 grader när jag kom hem)...en annan gång blev "dry" knappen intryckt av samma person...
Så gömma kontrollen kan vara en bra idé ;)!!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2010, 14:18:24 »
//A
Hahaha. Ibland behöver ju alla funktioner testas och då kan det ju vara lämpligt att släppa kontrollen över fjärren.
//T
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2010, 15:44:32 »
Ett välprövat tips då frugan sänker börsvärdet för att spara ström är att ställa in det man vill själv på fjärrdosan och sedan rikta dosan mot magen och ställ in ett lägre börsvärde, då kan man ha typ börsvärde på 25 men visar 20 >:D >:D ;D ;D
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2010, 16:42:37 »
Ingen ändrar vingen, ställer den på swing, och Max så högt den går att få, men som föregående säger, ibland efter avfrostning så viker den ned vingen, men inte upp igen..
Pumpen funkar sämre med vingen rakt ned..
/Andreas.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2010, 18:23:15 »
Ja det var ju smart.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2010, 19:02:58 »
På min så rör sig inte vingen alls varken före, under eller efter avfrostning. swingen är inte på samt vingarna rakt ut så långt det går och max på fläkten hela tiden.
Sen så får den bara puttra på =)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2010, 19:40:54 »
Apan kanske inte har senaste mjukvaran och ev. behöver flasha om.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2010, 22:40:52 »
/Andreas.
Nu har jag kollat igen och hade vingen max framåt och så var det dags för avfrostning då riktar den ner vingen rakt ner.
Förmodligen för att inte blåsa kall luft rakt ut. Efter avslutad avfrostning riktade pumpen ut vingen igen.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2010, 23:31:06 »
Jag brukar justera vingen manuellt dvs.: att jag tvingar upp den mer än den går själv och får på detta sätt mycket bättre värme på övervåningen, sen kör jag aut. på vingen. Om man ställer den för högt så blir det svalare på nederplan så man får prova sig fram tills man funnit rätt balans. Sen som någon sa här så skall man ej ha vingen rätt ner, fördelen med aut. vingen är att luften får bättre kastlängd och större spridning.
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2010, 20:17:05 »
Du menar Aut på fläkten?
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2010, 21:18:17 »
Menar att man skall ha vingen i autoläge och ej i fast läge, därtill tvingar man upp vingbladen efter behag för bättre spridning.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2010, 23:33:30 »
Hmm...Hur menar du med att ställa vingen i Autoläge? Den funktionen finns inte på Nocria 14 LBC.
Vi har olika pumpar.
//T
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2010, 00:14:26 »
Hmm ber om ursäkt, blandade ihop 14LGC och min modell mot er modell, men har ni inte liknande ving funktion?
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2010, 05:18:09 »
Oj, vet ikket, men tror ej det, hur ställer du den i Auto på vingen på din?
/A.
