Författare Ämne: Nyss skaffat mig en LVP och har lite frågor  (läst 15851 gånger)
Utloggad Lajkko
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 januari 2010, 00:45:37 »
Jag skaffade en Nocria 9.1 för en månad sedan,
Jag har den inställd på "HEAT" och fläkten på "AUTO"  temp 24C  (ca 18C inomhus)
Just nu är det -20 och inomhusdelen blåser mycket svagt,
Är det normalt?  Blåser den svagt för att det är så kallt utomhus?, Eller är det tänkt att den ska blåsa hårt tills den inställda tempraturen är uppnådd trots kylan utomhus
Ni som har liknande pumpar hur kallt låter ni det bli innan det är daxs att stänga av den.
Är som sagt nybörjare och är tacksam för svar
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
SV: Nyss skaffat mig en LVP och har lite frågor
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 00:54:44 »
hei,jeg har samme pumpe som deg å min gir grei varme til minus 25 grader så det er ingen grunn til å stenge av denn.Videre er det litt rart att du ikke får opp farten på innedelen din.Du er sikker på at denn ikke står i eco mode.
Utloggad Lajkko
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 01:01:04 »
Nej den står inte i ECO mode. bara en svag bris, knappt man känner av det
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010, 01:50:28 »
Ställ fläkten på manuell läge 3 eller 4 ocdh höj börvärdet tills den ger varm luft ordentligt, var inte rädd att ställa den på 30° för ett tag för att få sprutt på den.
Din Nocria har rykte om sig att vara mycket kraftfull, så jag betvivlar att den börjar "vekna" redan vid - 20°.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 01:55:46 »
Kör med fläkten så högt som möjligt så  den kan sprida iväg värmen så långt som möjligt.
Den reglerar fläkten själv i alla lägen visserligen,men när den har uppnått börtemperaturen.
så varvar den ner,känner tempen via en givare i insuget, auto fläktläget är inge vidare tycker
jag, ja kör på high hela tiden, då sprider sig värmen i hela huset.
Min värmer mitt lilla hus ner till -25 ºC ungefär. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 08:42:52 »
Hej,jag har en Nocria 18 och har testat och köra den i Autoläge från och till men har kommit fram till att det är ingen optimal lösning när det är kallt ute. Kör den i läge 3 el.4 och ställ upp börvärdet ordentligt(vad som nu krävs för att du ska få varmt i ditt hus)så kommer Nocrian att fungera utmärkt. Idag har vi -22 här i Roslagen och min tuffar på som tåget härute ;)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 09:32:40 »
Hej på er!
Just nu i utkanten av Gbg. Ute -16,5 grader inne 21.1 grader börvärdet inställt på 27grader på min NOCRIA på övre plan.
Mvh Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2010, 11:30:57 »
Hej på er!
Mvh Gamblern
27 i börvärde, då borde den ligga på närmre 3000W in hela tiden... tänk på proppen :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 13:35:24 »
Kommer den verkligen upp i 3000W ineffekt vid -16.5ºC? Jag har sett siffran 2700W vid -14ºC som mest hittills (Tegheims mätning).
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 19:44:27 av Ubbe0 »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2010, 19:34:42 »
Hej på er!
Mvh Gamblern
R.
Just nu -13.7 ute börvärde 23, Inne e temp 21 grader. (Ricky jag har 16A på proppen ingen risk) ^-^
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2010, 20:12:32 »
Nej maxeffekt uppnås ej vid -20, vår ligger runt 2500-2700w, så 10A håller lätt, vid +7 så håller nog inte 10A, men då behövs inte mycket värme heller.
Vi har vår pump på mellan 22-25gr, Eco mode ned till -15, vi hade -25 som kallast, och värmer nedre plan på 96kvm, ca 24-25gr i hallen, och kallaste hörnet ca 18gr, har den som oftast i läge 4 när det är kallt ute.
Tar ett tag innan fläkten varvar upp efter avfrostning, innan tempen kommit upp.
Men vingen har sitt eget liv! Ställer den rakt ut så mycket det går, men efter några timmar sänker den vingen rakt ned!
Varför? Eller är det bara i Heat läge?
/A.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2010, 08:33:21 »
/A.
Hejsan!
Upplever samma sak att har också haft vingen rakt utåt och sedan upptäckt att vingen pekar neråt efter ett tag.
Såg igår att den ställde om sig efter en avslutad avfrostning. Det är väl förmodligen förinställt att pumpen skall göra så efter avfrostning. Eller är det någon annan som har en idé varför den gör så?
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2010, 08:41:21 »
Märkligt..min pump har inga sådana tendenser, utan vingen håller sin inställda nivå...
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2010, 09:54:29 »
//A
Jag skall göra en lite mer vetenskaplig test och se om så verkligen är fallet att den ändrar läge.
Det kan ju vara så också att man glömt bort att man ändrat läget på vingen. Det händer ju att man ändrar luftflödet. Thumbsup
//T
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2010, 11:59:23 »
Det var någon här tidigare där frugan påstod att temp.inställningen höll på och ändrade sig av sig självt. Det upphörde visst efter att han började gömma fjärrkontrollen.
Ibland är de enkla lösningarna de bästa. :)
