Författare Ämne: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö  (läst 73820 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Docka Nibe Fighter 2025-6 / 2025-8 till CTC 1100 Miljö
« Svar #45 skrivet: 09 februari 2010, 09:37:26 »
måste du ha inegivare?   jag kör endast på ute temp funkar kanon
Ok, då testar jag med utegivare till att börja med.
Hmm blir lite nyfiken nu, varför köra med  utegivare? Till autoshunten?
Vill veta lite mer innan jag provar själv för innetermostaten till autoshunten fungerar förnämligt.
Ni förväxlar väl inte styrningen autoshunt och styrning av pumpen ute??
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #46 skrivet: 09 februari 2010, 21:37:29 »
Nej jag har bara en utegivare kopplat till som jag ställer in vilken lutning kurvan till framledningstempen skall vara beronde på ute temp. Men kan också ha en innegivare som kompenserar om det skulle bli för varmt/kallt
men det kanske fungerar på ett annat sätt på ctc styrning
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #47 skrivet: 10 februari 2010, 13:34:00 »
Aha ja den finessen med kurvor finns inte i min och frågeställarens autoshunts-system. Här gäller elektroniskt innetermostat som styr autoshunten. såvida inte ctc har den finessen på miljöpannan.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #48 skrivet: 10 februari 2010, 16:42:38 »
Kollade manualen och standard är utegivare och framledningsgivare. Det finns kurvor man kan ställa in. Hoppar nog innegivare pga den är så dyr i inköp, annars hade den varit bra eftersom pannan då "lär" sig hur huset reagerar på olika utetemperaturer och ställer in sig själv.
Har skickat iväg offertförfrågningar på givare, pump och lite rör.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #49 skrivet: 24 augusti 2010, 22:17:15 »
Beställningen blev precis lagd på en 2025-10.
Köper installationsmaterial som rör, kopplingar etc allteftersom jag kopplar in systemet.
Förra vintern var ju både kall, lång och snöig så mina installationsplaner då kom av sig lite. Nu försöker jag var ute mer i god tid innan vintern för att kunna koppla in den under drägliga förhållanden.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #50 skrivet: 28 augusti 2010, 18:25:49 »
Detta har hänt
- Fightern har blivit levererad
- Varit på Hornbach och köpt 20 meter prisolrör, Wita U25-35 cirkulationspump, kulventiler, säkerhetventil, backventil, klamsvep, avluftning, klämringskopplingar, stödhylsor och rörisolering. Hornbach överraskade med verkligen kunnig personal som hjälpte mig i en timme med att plocka ihop det som behövs. Blir att handla mer där i framtiden.  Thumbsup
- Gjutit plintar som LVP ska stå på
- Säkerhetssbrytare installerad, 3 fas och avsäkrad med 16 A.
Nu ska jag vänta tills betongen brunnit innan pumpen lyfts på plats. Sen påbörjas rördragningen.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #51 skrivet: 29 augusti 2010, 23:31:40 »
Hur har ni andra gjort med laddpumpen?
Såg att man kan koppla den till 2025 och låta den styra laddpumpen. Finns det några nackdelar med en sådan konfiguration? Påverkar det antalet starter negativt eller är LVP smart nog att låta laddpumpen gå ett tag innan den mäter returtempen?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #52 skrivet: 29 augusti 2010, 23:37:02 »
Nu har jag inte läst hela tråden, men ska du docka pannan mot en tank behöver du ha en termostat i tanken om det ska bli riktigt bra, går på returtempen också, men det blir svårstyrt och risken är att den löser på nåt larm, hög framledning tex pga dålig skiktning, varvid den startar igen efter 20 minuter och samma sak händer igen osv. Ska du docka mot en panna behöver du nog en styrning typ SMO10, men eftersom det pratas om shunt i förra tråden antar jag att det inte är fallet.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #53 skrivet: 29 augusti 2010, 23:53:48 »
Håller på och kopplar fast kondensering mot pannan. Har inte någon tank. Har nu börjat koppla in rören ifrån pannan, satt dit avstängningventiler och laddpump. Frågan är bara ifall man ska låta laddpumpen snurra kontinuerligt eller låta LVP styra start och stopp av laddpump?
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #54 skrivet: 30 augusti 2010, 23:01:24 »
Då är rördragningarna klara i pannrummet. Rören går tvärs igenom garaget och och nästa steg blir att borra hålen för slangar och el i ytterväggen. Källarradiatoruttaget hade rostat fast så jag gjorde som Hulta och kopplade returen på pannans avtappningsuttag.
Hoppas kunna testköra pumpen någon gång under veckan.
« Senast ändrad: 30 augusti 2010, 23:03:12 av pmt »
Utloggad FRJO
« Svar #55 skrivet: 31 augusti 2010, 22:58:11 »
Jag kör på den inbygda returtermostaten. Cirkpumpen kör jag för jämna. Inga problem med skiktning eller att den löser ut på nåt larm som nån annan skrev
Men gör så att du monterar en stickpropp på c-pumpen, väggutag  en som du har konstant ström på den andra kopplar du in på cirkpumpsstyrningen som är inbygd i vp  så kan du prova båda alternativen.
Så har jag tänkt att jag skulle göra men det har inte blivit gjort än på 3 år ;D
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #56 skrivet: 01 september 2010, 00:17:23 »
Ok. Har eluttag i pannrummet så det är inga problem att testa sig fram.
Nu är hålen i ytterväggen borrade och pumpen är placerad på betongplintarna som jag gjöt i helgen. Pumpens läge blev ca 70 cm över marknivån. Nu återstår själva inkopplingen av pumpen. Sen får jag nog ägna lite tid åt att läsa på hur själva uppstarten ska göras. Har ännu inte  brytt mig om att kolla hur man tar sig in i själva pumpen och hur det ser ut där inne.  *roflmao*
Hur har ni andra gjort med placeringen av smutsfiltret? Har ni satt det på insidan av eller på utsidan av huset?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #57 skrivet: 01 september 2010, 00:30:00 »
Jag hade satt det inomhus direkt på pannan nere vid din anslutning med returen, men du behöver flytta avstängningen till samma punkt mellan filter och pannan. Fördel du behöver inte issolera filtret.
Lite bökigt att avisolera närman skall rensa annars.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #58 skrivet: 01 september 2010, 09:00:50 »
Insidan av huset för tusan....
annars blir det svårt att rensa på vintern. Och isoleringen blir knepig utvändigt. Blir LV högsta punkten kan det vara smart att ha en manuell avluftning vid returingången på pumpen.
Jag har ingen isolering av radiatorrör, pumpar, smutsfilter etc inne i pannrummet. Anser att den värme som förloras kommer huset till godo och kompenserar i viss mån det som den gamla pannan och murstocken gav.
VV-rör skall naturligtvis isoleras.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #59 skrivet: 01 september 2010, 09:04:06 »
Ok, sätter filtret inomhus.
Rören igenom garaget följer taket, så jag får sätta avluftningen där.
Får se över all isolering av rör när installationen börjar bli klar.
Tog en bild i morse på utomhusdelen.
