Författare Ämne: Normal förbrukning för frånlufts vp??  (läst 29256 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Normal förbrukning för frånlufts vp??
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2011, 07:46:43 »
Tokfia, snyggt jobbat..! Är det totalförbrukning..? Hur många ton ved...? För den FLVP är ej stor uteffekt på.
Svårt och veta era förbrukningar när alla eldar, och uppskatta vedförbrukning är inte det lättaste..
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2011, 08:49:16 »
Vi har eldat ca:6,5m3 (staplat mått) ren björkved. Förbrukningen är för vad som har
gått via pannan (enskild mätare), hushållsströmmen tar ca:8000kwh.
I den ingår även uppvärmning av garaget (L/L-pump).
Besparingen är mest relevant i förhållande till år två. Då handlar det om 1600kwh
i besparing på vad som skulle kunna kallas för "behovsprövad elpatron-användning".
Vi blockerar alltså elpatronen så fort vi börjar elda och ser det inte som ett problem
om tappvarmvattnet hamnar på 35-40 ºC under några timmar.
Nattetid får den vara på om det är  minusgrader. I natt var det 0 (ingen patron)
och nu har vi 35 ºC i tanken men varmt och skönt inne.
Solen lyser in genom fönstren och tempen kommer att stiga i tanken tack vare det  Thumbsup
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2011, 17:18:56 »
Här är min kWh åtgång för enbart Nibe 410P från 2010.
185m2 2-plans hus i Stockholm, garaget ej inkluderat i uppvärmningen.
(Ingen vedeldning eller andra tillsatser.)
« Senast ändrad: 05 mars 2011, 17:29:43 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #33 skrivet: 05 mars 2011, 17:50:22 »
Jag har skapat lite teoretiska payoff tider (i år) i ett Excel diagram.
Jag har antagit att en LVVP sparar in ca 60% och en bergvärmen ca 70%, bara för nu att ange något och få ett hum om vad som kan vara vettigt att satsa på.
Bergvärme kostnaden förutsätter att jag själv gör installationen.
Diagramet förutsätter att förbrukningen är lika som år 2010.
Ingen hänsyn är tagen till ränte kostnader mm.
Dock är det rätt så intressant att bergvärmen jmf med LVVP återbetalar sig efter ca 22 år!
Tot elförbrukning:
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2011, 23:35:58 »
110 kvm 310P lägsta fläkt ca -2 graders avluft
Januari 28 kWh per dygn
Februari 32 kWh per dygn
Endast två personer och eldning ibland under minus 10 grader (inte särskilt ofta). Noterade att julbelysningen ute drog ganska mycket ca 4 kWh dygn.
För Rindeblad: Din pump verkar helt felställd. Du måste börja kolla avluftstemp runt noll. Har du lägsta fläkthastighet? Hur mycket effekt på elpatronerna? Går patronerna in vid 47 grader eller lägre?Rumstemperatur? Kompressorns värmeeffekt = 43 grader etc.
För övrigt förstår jag inte siffrorna i ovanstånde excel-diagram. Kan du förtydliga?
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 00:09:39 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #35 skrivet: 06 mars 2011, 07:04:57 »
Hej Gback,
Intressant betraktelsevy! Du summerar ihop grundinvesteringen med din predicerade kostnad för elen år för år, alltså vad du totalt har betalt för att värma kåken
Du borde då kanske även ta med
 -kapitaliseringskostnaden dvs räntan på investerade pengar
 -predicerade reparationskostnader
 -en 310 lever väl inte lika länge, alltså den byts efter kanske 12 år?
Detta bekräftar vad jag själv känner och tycker. Man kanske skulle kunna formulera detta i någon ny slags lag, typ en Moores lag för värmepumpar:
"Det är bra att pumpa men bara om det kan ske till en rimlig investeringskostnad relativt besparingseffekten"
mvh Walter
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #36 skrivet: 06 mars 2011, 09:30:37 »
R Göran:
Det är en avsevärd skillnad att minska luftflödet precis som du säger.
Men om jag sänker flödet till minimum (och får -2* på avluften) så avfrostar vp varje 10 min så därför har jag gått upp till +2 på avluften. Jag tror att det är mer ekonomiskt.
Det jag vill visa med Excel diagramet är min troliga förbrukning i kWh/per år;
-om jag kör min vp som en ren elpanna (svart kurva).
-om jag fortsätter som idag med Nibe 410P.
-om jag dockar en Nibe 2025 LVVP till min bef Nibe 410P.
-om jag kstar ut Nibe 410P som ersätts med bergvärme + en värmeväxlare.
Nibe 410P har jag ju redan, så där finns ingen investeringskostnad, men om jag t.ex dockar på en LVVP t.ex Nibe 2025 (lila kurva) till en kostnad av 45' till min befintliga Nibe 410, så skulle den återbetala efter cirka 6 år där lila kurva skär blå kurva.
Sedan är det ju precis som krambriw säger man får räkna med att byta vp efter ca 10-12 år.
Den slutsats man kan dra är väl att det troligen är lönsamt att docka på en LVVP till min Nibe 410P men att det aldrig kommer att löna sig att investera i bergvärme.
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 17:25:48 av gbak »
Tot elförbrukning:
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #37 skrivet: 06 mars 2011, 17:06:44 »
    De här moderna flvp som t.e.x Nibe 750 , vad kan man räkna med för ÅrsCOP på en sådan maskin . Menar då i ett vanligt hus på 100-150kvm ?
Utloggad krambriw
« Svar #38 skrivet: 06 mars 2011, 21:28:45 »
ÅrsCOP alltså, låter vettigt, hur vill du beräkna det?
Mitt hus är väl ett vanligt hus, kanske med bättre isolering än genomsnittet och byggt 1989
Skaffade en CE50 förra året som driftsattes av slutet augusti
Läste av displayen idag och där står det
Värmepump 11835 kWh
Tillskott 1335 kWh
Drifttid 3093 timmar
Totaltid 4699
CE50:ans totala egenförbrukning är ca 1,2-1,8 kW när kompressorn går och 130W när bara fläkt och cirkpump är igång i "viloläget"
Detta skulle ge ytterligare ca 4848 kWh förbrukning (3093*1.5 + 1606*0.13) för ovanstående period
(1335+11835)/(4848+1335) =  COP 2.13
Har jag tänkt/räknat rätt???
Tittar man bara på skillnaden i förbrukning gentemot tidigare ser det ut så här:
För dom kalla månaderna dec/jan/feb har vår totala elförbrukning i huset (inkl hushållsel) minskat med 35/50/45 procent (minskning med ca 2000 kWh per månad) jämfört med tidigare år då vi körde på elpatron (trasig FLVP)
mvh Walter
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 21:30:24 av krambriw »
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #39 skrivet: 06 mars 2011, 23:25:10 »
Ett ganska lustigt sätt att göra en kalkyl och inte periodisera investeringen inklusive ränta under en tänkt avskrivningstid. Annars kan man ju inte få rättvisande jämförelser. Visserligen kan det vara svårt att uppskatta livslängder men det finns en utredning, som försökt hantera detta från Lunds Tekniska Högskola.
Den påvisar att bergvärme blir billigast i norrland medan den blir dyrare i södra Sverige. Här är länken.
http://www.hvac.lth.se/publikationer/TVIT-5000/TVIT-5004.pdf
Jag har för övrigt experimenterat med både +2 -- -5 avluft och det har aldrig varit någon märkbar skillnad på förbrukningen under vintermånaderna. Snarare har jag fått en känsla av den lägre fungerar bättre.
Om man jämför sin förbukning över längre tid med SMHI tabeller angående avvikelse från normaltemperatur under månads så stämmer det säkert väl med de skiftande förbrukningarna.
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 23:39:19 av R Göran »
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2011, 11:37:35 »
Vi köper ett traktorsläp med stock som jag klyver under våren.
Fyller ca 70% vedboden (ca 10 kvadrat) staplat till 2,20cm kanske.
Eldar kanske 70% av de =)
Hur många kubik? Ingen aning... tar in en korg (40l?) per kväll normalt när det är kallt.
När det är runt 0:an eldar vi knappt.
Men vi har ingen innegivare dvs vi sänker inte pannans framledningstemp.
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Utloggad mykie
« Svar #41 skrivet: 13 oktober 2011, 16:54:50 »
Vi flyttade in i 2-plans parhus 120m2 byggt 1989 förra året 2010-09-16 (Stockholm). Årsförbrukningen med en 6 månader gammal IVT490 blev 13292 kWh. Ingen golvvärme eller vedeldning förutom det övre badrummet som har el-golvvärme. Jag har under hela vintern skruvat kurvan mer och mer nedåt då vi nästan hela tiden haft lite för varmt ca 23 grader, den står nu på 4,5 och stod på 4,9 när vi flyttade in. Som varmast (inne) var det när tempen (ute) var under -15.
(edit: skrev 3,5 först, skulle vara 4,5 som det står nu)
//Micke
« Senast ändrad: 14 oktober 2011, 10:15:40 av mykie »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #42 skrivet: 13 oktober 2011, 18:30:42 »
Walter, krawbri, när FLVP var trasig, hur körde du vent då? Jag personligen skulle kört den på 5%, och kommer låta vår 750 ventilera på 30% i vinter, eller det har den hållit i flera månader nu, och avluften ligger på ca 3-8gr, och luftfuktigheten på 45-50%, väggventilerna med mycket liten öppning.
Proveldade med pelletskaminen, ställde av inomhusgivaren, alla golvslingor på nedre plan stängde, och stängda hela natten, och 750 gick på fläktsynk på 15%.
Utloggad krambriw
« Svar #43 skrivet: 13 oktober 2011, 18:43:44 »
Jag hade ju då en gammal elektrostandard med 4 lägen på fläkten. Läge 3 injusterat kördes på sommaren, Läge 2 senvår/tidighöst och Läge 1 på vintern. Tror aldrig det var 5%, snarare15-20% på läge 1
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 13 oktober 2011, 21:30:57 »
Kör du en 750 på 8 grader avluft?
Då kan du lika gärna låta den stå still!
