Författare Ämne: Normal förbrukning för frånlufts vp??  (läst 30340 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Normal förbrukning för frånlufts vp??
« Svar #45 skrivet: 13 oktober 2011, 21:52:00 »
-3-8gr...men den står still en del med..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 13 oktober 2011, 22:12:08 »
Minus  :-[
Flåt, fel av mig.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #47 skrivet: 13 oktober 2011, 23:12:32 »
Nja, det var inte så lätt att förstå. det fattades ju ett minustecken i originalskrivningen :)
Faktum är att avluften på min CE50 också ligger på den nivån , typ -8 till -9 grader nu när det blivit lite kallare från att under hela sommaren bara varit nere på ungefär 0 grader.
Jag ser att kompressorfrekvensen än så länge också är väldigt låg när den värmer cirkulationsvattnet, den kallar inte på mer effekt än vad som behövs. Men det fungerar fint, den liksom smyger igång och småvärmer elementen (kan man verkligen uttrycka sig så här om en värmepump!?)
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 13 oktober 2011, 23:19:00 »
Jag har ju ingen "värsting" även om den är lite trimmad  ;)
Just nu har jag 3Kw ur pumpen när den går (bara on/off) och den håller huset 20 ºC med 0 ºC ute utan elpatron. Jag kommer inte att tillåta elpatron förrän det behövs och då har jag flera äss upp i ärmen.
Efter de vintrar som varit så hoppar jag inte högt utan har backup när kylan smäller till.
Utloggad krambriw
« Svar #49 skrivet: 14 oktober 2011, 06:02:34 »
Just nu har jag 3Kw ur pumpen när den går (bara on/off) och den håller huset 20  med 0  ute utan elpatron
Det är ju väldigt bra måste jag få säga! Men du har ju alltid innovativa ideer. Egentligen borde tillverkarna vara mera lyhörda == ta kontakt med dig btr produktutveckling
mvh Walter
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 14 oktober 2011, 08:19:43 »
Det har ju varit ganska soligt på dagarna och pumpen behöver bara förvärma vattnet till min elberedare så det underlättar för den också.
Men snart kommer de mörka och kalla månaderna  :(
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #51 skrivet: 15 oktober 2011, 08:53:30 »
Förlåt, mitt fel, vi ligger som Walter säger, mellan 0gr till -15, och den kör endast på 35Hz när den gör VV, och avluften är alltid varmare när den gör VV, har med spärrat elpatronen ned till -5, och sänkt vent, så vi får invänta vintern.
