Författare Ämne: Normal förbrukning för frånlufts vp??  (läst 30323 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 19 januari 2010, 12:48:51 »
Jag har precis installerat en under elcentral (Kamstrup 382 köpt av Rickard) på vår Nibe 410P.
Ute tempen har här i Sth varit ganska så precis -2 grader under de dygn jag mätt.
Nu har jag bara mätt förbrukningen under tre dygn, förbrukningen är dock väldigt stabil och ligger på 80-90 kWh/dygn.
Elpatronen går ca 60-70% av tiden.
Alla värmesystem är luftade, flöden/temp till golvplattan/radiatorerna är justerade.
Vatten flödet till luftförvärmingen är minimerat och vp får ca 150m3 (vilket är över minmängden som Nibe anger).
Förbrukningen av varmvatten har varit sparsam under de dygn jag mätt, inget bad, dock någon kortare dusch.
Innertemp 21 grader.
Vi har dessutom 20m2 elvärmegpolv som komplement till radiatorerna i badrummen på övervåningen.
Är vår förbrukning normal?
Jag trodde att den skulle bli mycket lägre än vad den nu är!
Ni som har motsvarande system (Nibe 360P/410P o.dyl) vad har ni för dygnsförbrukning vid temp strax under 0 grader?
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 13:57:26 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Normal förbrukning för frånlufts vp??
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2010, 18:46:05 »
Det är ett ganska stort hus, 185m2, och 410 har en pyttig kompressor som ger max 2 kW uteffekt, så det är normalt att elpatron får jobba en hel del.
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 10:47:44 »
Vi har snittat 1,5kw/h dom senaste 200 timmarna. Då eldar vi även i braskaminen.
122m2 boyta som värms med en 310P via vanliga radiatorer.
36kwh/dygn alltså
Edit: Glömde tempen -3/-10*C
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 13:16:28 av tokfia »
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 19:32:45 »
36kwh/dygn alltså
Det låter ju väldigt bra iförhållande till vår förbrukning.
Hur ofta eldar du i kaminen?
Tot elförbrukning:
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 21:07:53 »
 Vid ca -10 grader går det åt drygt 20kwh/dygn Nibe fighter 310p . Innetemp 18-21 grader beroende på var i huset tempen mäts .
   Eldar VARJE dag i magasinerande eldstad ( 2ton) .
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2010, 23:00:35 »
36kwh/dygn alltså
Vi eldar dagligen ca:30l ved (1 vedkorg).
Börjar nån gång på förmiddagen och det pågår i princip hela dagen,
kan väl slockna nån stund men inte nån längre tid.
Jag nyligen installerat en inomhusgivare och det verkar som
om snittet har sjunkit en aning tack vare det.
Iofs inget jag skulle ta gift på men det känns så i alla fall.
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2010, 13:44:04 »
Jag tycker att vår förbrukning är relativt hög för en villa på 158 kvm (1 1/2 plan) i Gbg området. Men för att du skall få lite info så förbrukar vi mellan 100-140 kWh / dygn nu i januari när ute-temp. har varierat mellan -1 till -10 grader. Elförbrukningen är inkl. hushållsel, därför bör förbruningstalet reduceras med ca 15 kWh.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2010, 17:01:33 »
Jag kan tänka mig att jag skulle hamna på något liknande. Men jag har en LLVP som stöttar FLVP och en rumsgivare som drar ner framledningstempen rejält. Sista dagarna med ett par minus har vi snittat 65 KWH. När det var som kallast var vi uppe på 80 KWH per dygn. Men då får man ta i beaktande att hela övervåningen har direktverkande el + elvärmegolv i badrum både uppe och nere.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2010, 18:05:30 »
Tycker det låter mycket med endast -2, och nybyggt hus, skulle köpa luftvärmepump som fick hjälpa till, skulle inte vara nöjd med 80-90kwh/dygn endast vid -2, klart 44kvm större än vårt, men 38år nyare hus.
Vid -2 ligger vi på ca 24kw, totalt/dygn.
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2010, 12:54:12 »
Jag testade nyligen att vid -10 till -12 grader ett dygn så gick det åt 55 kwh/dygn totalt . Nibe hade driftläge utan ELpatron , och Chofun gick på full gas . Ej eldat i sois et par dygn före och då så den var kall. Rumstemp hölls på 20 grader men ej mer ! Chofun "skrek som en gris"   ;D
Om man haft en Nocria eller Toshiba hade det säkert varit varmare och effektivare drift .  :)
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2010, 13:57:21 »
Nu på morgonen var det -13. Chofun jobbade på för fullt men jag har satt den på fläktläge 2 eftersom den varvar iväg nått i hästväg på autoläget och det stör faktiskt. Inbillar mig att man sparar lite på lagren i motorn också om man inte låter fläkten gå för fullt. Visserligen kostar motorn bara 769:- hem till brevlådan men ändå. Hade tänkt slippa byta varje år :)
Igår hade vi -3 och idag -13 skall bli intressant att se skillnaden i dygnsförbrukningen vid så tvära kast i tempen.
2009: 14 000 kwh
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2010, 21:09:18 »
Jag är lite osäker men din Chofu-pump är kanske samma som vår ? 5.1 kw Max uteffekt ?  Såldes här som Citcop 9 . Numera Chofu. Finns/fanns ochså en 12:a samt en 18 .
Har du ochså hamnat att byta lager/motor ? Här blev det bytt för drygt 3år sen . Vår pump installerades Maj 2004 . I övrigt inga tekniska problem .
Fläkt-Autoläget används ibland . Främst när vi kör A/C samt när värmebehovet är som lägst . Som lägst kan den dra ca 150watt enligt stickpropsELmätare .
 I Fläkt-Auto-läget kan den gå t.o.m lägre än i Fläkt-1:an . Just nu -19 grader här , Chofun avstängd.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2010, 00:21:52 »
Ja jösses vad den lät i motorns lager. En stenkross är tyst i jämförelse :) Men som sagt, efter motorbyte blev den väldigt tyst. Jag har ingen aning när den installerades. Glömde fråga hussäljaren men Niben är installerad 2006 enligt dokumentationen och LLVPn är intallerad innan dess. Kanske 2004.
Vet inte riktigt vad det är för modell. Men så här står det på utedelens märkskylt.
2009: 14 000 kwh
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010, 18:04:16 »
Har laborerat en del med inomhusgivaren under den sista veckan och det finns en hel del att spara på elpatronsdriften.
Har roat mig med att helt enkelt blockera den på dagtid, något som innegivaren iofs också har gjort i praktiken.
Jag tänkte att jag skulle tillåta lite större spel på tappvarmvattentemperaturen om det skulle brinna ut i kamin under dagen.
Som en följd av dom här projekten så har snittföbrukningen dom senaste 15 dygnen legat på låga  1,1kw/h med utetemperaturer
mellan -5/-10*C.
Av misstag så glömde jag att ta bort blockeringen igår kväll och imorse kl.8 så hade vi 46*C på tappvarmvattnet.
Annars så har pannan legat på dom vanliga 53 graderna, - nån enstaka grad då vi tappat varmvatten.
Utetemp var ca:5*C. Under dagen så har vi varit borta och har alltså inte eldat något alls och sedan igår kväll så har vi gjort av
med 8kwh (på 18 timmar). Tappvarmvattnet var nere på 31*C (fortfarande utan patron) innan det började vända nu när vi börjat elda igen.
Vi har hållit 20*C inne hela dagen så det har inte varit något problem.
Provade just att återställa tempen till 53 grader med hjälp av "extra varmvatten-funktionen", det tog 17 minuter (ca:2kwh).
Nu skulle jag vilja något slags shemaläggningsfunktion på det här    :)
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010, 21:08:00 »
mellan -5/-10*C.
Vi har inställt 310p så den klarar sig ner till -6 - 7 grader utan Elpatron . Därefter kopplar vi i Elpatronen . Eldar dagligen i spisen .  På de viset blir Elkostnaden minimal ner till 6-7 grader .
Däremot går det åt en hel del EL när det blir neråt -20 grader eller kallare .
  Shemaläggningsfunktion ? Vad menar du ?  Sc:,h  :D     :)
