Författare Ämne: Hur avleda kondensvattnet vid minusgrader?  (läst 29203 gånger)
Utloggad pipett
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 januari 2010, 14:23:47 »
Jag, som så många andra, har problem med att hitta en bra lösning på hur man leder bort kondensvattnet från värmepumpens utedel. En lösning som funkar i minusgrader alltså, just nu har jag smått fantastiska isformationer kring min "egentillverkade" tratt+ slang som sitter en bit under dränhålet i bottentråget. Har sett på forumet att det verkar finnas färdiga kit till andra fabrikat (Nibe, IVT) men vet någon om det finns till Panasonic (E9)?
I annat fall mottages tacksamt tips på hur man själv konstruerar en smart lösning (elupvärmd??)
Mvh, pipett
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur avleda kondensvattnet vid minusgrader?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 14:54:25 »
Utloggad pipett
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 16:09:50 »
Hej Raffen!
Den översta tråden hade jag sett tidigare och hade tänkt fråga dig kring detaljerna i anläggningen du byggt, men det fick jag ett utförligt svar på i sista tråden. Tack!
Jag tolkar detta som att Panasonic inte har något kit till sina pumpar som löser detta problem? Är inte detta väldigt märkligt? Är Norden en för liten marknad? Vad tycker försäkringsbolagen? Det är ju en ansenlig mängd vatten som kondenseras och, om inget görs, läcker ut precis intill husgrunden. Borde rimligtvis orsaka fuktskador för mångmiljonbelopp varje år?
Var finns du uppfinningsrika företagare som kommer med produkten MÅNGA värmepumpsägare behöver köpa? Det måste finnas en jättemarknad här?
Mvh, pipett
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 16:26:39 »
Hej Pipett!  Ja jag kan bara instämma till fullo med dig här om detta faktum att det inte finns tillstymmelse till några sådana anläggningar som tar hand om kondens och avfrostningsvattnet från pumparna är minst sagt märkligt tycker jag, borde väl nästan tillhöra standardutrustning till bl.a luftvärmepumpar tycker man. Vore dessutom klart mkt bättre att skicka med en dylik utrustning till pumparna istället för många ggr förekommande andra slags olika prylar som uppmuntran och bonus som inte har ett dugg med vare sig pumpen eller övrigt vad det gäller energi att göra. Men det råder ju väldigt delade meningar om detta med vattnet från pumparna och där en del då tycker att det är fullt jämförbart med lite vanlig nederbörd iform av regn och snö t.ex på villatomten. Men det vore väl i praktiken ändå ganska ovanligt om vi skulle få flera tusen millimeter regn under säg en 4-6 månaders period på villatomten, för isf skulle detta givetvis vålla stora fuktskador och problem naturligtvis, men det är antagligen ytterligt få som jämför detta med vattnet från pumparna på detta sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 17:00:27 »
Har man bra dränering är det nog inget större problem iofs. Dock blir det ju mycket vatten och det är ju en fördel om det kan ledas bort från huset istället för tvärtom.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 17:00:36 »
Mvh Raffen.
Men snälla Raffen du menar väl ändå inte att det kondensvatten som blir under en luftvärmepump på 1års drift skulle vara mer än vad som blir från en sommars regnande totalt? Föresten Raffen hur gör du på våren när all snö ska tina bort från tomten? Skottar du tomten ren från snö så den inte tinar och blir till vatten? Nej enligt mig så är denna nojja om kondensvattnet totalt överdriven......det man kan ev gör är väl att ställa en plåt mot väggen om det skulle vara så att avfrostningsvattnet skvätter upp på fasaden om man tex har en träfasad.
//Krister
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2010, 17:01:25 »
Tyckte jag fick något reklamblad från www.scanoffice.se om ett tråg av något slag.
Gå in på deras hemsida så finns det säkert där under rubriken tillbehör eller liknande
Kanske även finns någon här som har köpt därifrån och då även vet vad det kostar  Sc:,h
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 17:16:26 »
Vi har väl gått igenom detta i tidigare trådar men ändå. Jag har en Pana E12DKE, och har iofs aldrig haft problem med avfrostningarna, men då jag inte kan övervaka att det fungerar hela veckorna så föredrog jag att lägga i en värmeslinga i botten av tråget samt att leda bort vattnet som bildas vid avfrostningarna. på pana  sitter ju en plastplugg i botten som man oftast rekomenderas att ta bort, dock beslutade jag att ha den kvar och ansluta en slang  på den för att på detta vis  leda bort vattnet, för att säkerställa att vattnet inte frös i slangen så fick det bli självreglerande värmekabel i tråg + hela slangens längd, detta har fungerat helt perfekt för mig i ca 3 år inte sett tillstymmelse till isbildning och det har aldrig frusit igen heller, det man skulle kunna göra för att minska elförbrukningen lite på den självreglerande värmekabeln i slangen är att isolera slangen kanske, men jag har inte funnit  detta  nödvändigt då den i normalfallet  drar 50-60W...Ps om du gör såhär glöm inte att värmekabeln måste  löpa  hel från tråg  till slang.....annars  kan det  nog  frysa en plugg i utloppet om man har otur.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2010, 17:26:55 »
 var det de här du tänkte på ?
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_sulatusveden_ohjain_se.pdf
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad pipett
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2010, 18:06:08 »
Mvh Raffen.
//Krister
Några anledningar till varför jag INTE tycker jag är nojjig som bryr mig om kondensvattnet:
1. Sommarens regnvatten skall ADDERAS med det som pumpen ger ifrån sig.
2. Vid minusgrader bildas ett isberg under pumpen, i alla fall i Stockholmstrakten och andra orter med lika hög luftfuktighet, när detta berg sedan smälter vid plusgrader blir det en jättemängd vatten som inte ens århundradets värsta skyfall skulle kunna prestera på en så koncentrerad yta.
3. Jag ser att husgrunden har en fuktig fläck under pumpen, i övrigt är grunden torr och fin. Varför skulle jag bara strunta i detta? Det är väl alldeles uppenbart att grunden utsätts för "ohälsosamt" mycket fukt från kondensvattnet?
4. Om detta vore en obefogad nojja skulle det kanske inte uppta så många människors funderingar? Allt beror såklart på de specifika förutsättningarna som gäller för varje hus och i vilken ända av vårt land det ligger.
I mitt hus specifika fall är det byggt på 70-talet och har inte genomgått någon omdränering ännu. På den tiden använde man asfalt som fuktspärr på grunden. Ser inga spår av någon asfalt idag... Självklart måste huset dräneras om vad det lider, men fram till dess är det inte nojjigt att försöka leda bort onödig fukt från grunden!
/pipett
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2010, 18:26:14 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Nej då Krister jag skottar naturligtvis inte rent tomten från snö på våren lika lite som man kan göra något åt allt regnande. Men om vi utgår ifrån att den normala totala årsnederbörden för Sverige ligger på ca 1000 mm och att det utöver detta då på en relativt koncentrerad yta under pumpen under knappt halva året kommer kanske motsvarande ytterligare ca 3-4000 mm nederbörd ifrån kondens och avfrostningsvattnet så kan man kanske börja fundera lite över det hela. Sen om du flyttar ut avrinningen ca 0,5-1,0 meter från pumpen så har det ju ingen som helst betydelse i sammanhanget alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 18:32:03 »
Självfallet vill man inte ha en massa kondensvatten rinnande efter husgrunden. Detta kommer ofelbart, som Raffen så riktigt skriver, att leda till fuktskador. Bort med vattnet från husgrunden alltså.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 18:47:12 »
Japp. T ex med en lagom bred platonmatta en bit ner i marken och uppvikt mot grunden. Case closed då. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2010, 18:50:25 »
Ja under förutsättning att den här platonmattan går minst 4-5 meter ut från husgrunden isf, eller helst in till granntomten kanske. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2010, 18:55:39 »
Ett par meter och med lite lutning räcker.
