Författare Ämne: Hur avleda kondensvattnet vid minusgrader?  (läst 29588 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur avleda kondensvattnet vid minusgrader?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 19:14:04 »
Njae marken blir väl som en genomsur svamp ivf ca 2-3 meter i en omkrets både utåt från pumpen räknat och nedåt i marken med den vätskemängden som vi har pratat om här. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2010, 20:57:14 »
Hmm tycker att det låter som att ni som är oroliga över kondensvattnet ska snarast ta och dränera om eran grund......verkar vara det som är det stora problemet.......
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2010, 21:13:06 »
Det första jag gjorde efter husköpet var att dränera och isolera med Isodrän. Blev kanon, inga bekymmer med fuktig källare längre, och varmare dessutom.
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 21:38:33 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2010, 21:34:12 »
//Krister
Tjenare Krister!  Nja jag har faktiskt aldrig haft några problem alls med min källare eller dräneringen till denna, men jag vill helst inte ha det framledes heller, och därför kan det vara bra att var förebyggande i det fallet tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2010, 21:35:16 »
Jag, som så många andra, har problem med att hitta en bra lösning på hur man leder bort kondensvattnet från värmepumpens utedel. En lösning som funkar i minusgrader alltså, just nu har jag smått fantastiska isformationer kring min "egentillverkade" tratt+ slang som sitter en bit under dränhålet i bottentråget. Har sett på forumet att det verkar finnas färdiga kit till andra fabrikat (Nibe, IVT) men vet någon om det finns till Panasonic (E9)?
I annat fall mottages tacksamt tips på hur man själv konstruerar en smart lösning (elupvärmd??)
Mvh, pipett
Hej Pipett !
Jag har lagt ner rätt mycket tid på att få till en lösning när det gäller kondensvattnet och gjorde en modifiering i somras. Nu fungerar lösningen väldigt bra även när det blir kallt. I år har det varit ner mot -20 och det fungerar bra. Se bilderna till vänster och min "profiltext". Om du vill kan jag berätta mer i detalj hur jag gjort.
Hälsningar
Genki
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2010, 22:18:30 »
//Krister
Jag kan inte göra annat än att hålla med, klarar inte grunden kondensvattnet så bör nog grunden fixas en gång för alla.
Dock så är ju inte det gjort i en handvändning.... ;)
Men det är klart man blir nyfiken på användaren Genkis lösning då den ju ser så snygg ut.  Thumbsup
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2010, 11:55:40 »
Tar mig "friheten" att länka till Genkis tråd.  *vinkar*
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad pipett
  • Antal inlägg: 4
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2010, 12:23:53 »
Tack Genki (och Thomas S) för bild på din lösning. Och tack för att du förde tråden tillbaka till ursprungliga ämnet.
Rent utseendemässigt är nog din lösning snyggast hittills.
Är det fler som vill posta en bild på sin lösning? Kom igen! Vore väldigt kul att se!
Mvh pipett
  • Dot gäster: 2857
