Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Kondensvattenavledning med värmekabel
Next
Alla
Ämne: Kondensvattenavledning med värmekabel (läst 32229 gånger)
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Genki
01 oktober 2006, 22:03:07 »
I en tidigare tråd i början av sommaren så la jag in lite bilder på hur jag löst frågan kring kondensvattenavledning. I vintras tyckte jag att kondensvattnet som kom ut och föll på marken skapade alldeles för mycket isproblem i form av en stor hal ismatta. Då jag har maskinerna på ett ställe som man passerar titt som tätt så bestämde jag mig för att göra något.
I en del andra trådar har ”problemet” med kondensvatten tagits upp några gånger och jag tänkte därför nu redovisa min nu färdiga lösning som jag nu hoppas ska fungera när vintern kommer.
Vattenavledningen från de två HE9: orna görs med en uppsamlingstratt från var och ett av varje hål som finns i bottentråget. Trattarna är sedan hopkopplade med ett rörsystem som leder vattnet till en dagvattenanslutning. Total längd från första maskinen till dagvattenanslutningen är 4m. Sista 1,5m är nergrävd i marken.
Det senaste jag nu gjort är att ansluta en 4m lång självreglerande värmekabel i avledningssystemet för att säkerställa så ingen is bildas som proppar igen i avledningssystemet. På bilden kan ni se denna installation i form av en vridströmbrytare för av/på av den självreglerande slingan. Jag har även monterat en tempsensor i avledningssystemet för att kunna ha koll på tempen. Detta kanske inte behövs men jag gjorde det som en extra försiktighetsåtgärd och för att också få en bild av vilken temp som avledningsvattnet kommer att ha. Temp givaren skickar trådlöst informationen till en tablå inomhus.
Jag har haft tankar på att även ansluta de termostatstyrda bottentrågsslingorna till samma brytare som för kondensvattenslingan, men jag har inte gjort detta ännu och är inte så säker på om det skulle vara någon vinst i att göra så. En annan lösning skulle också kunnat vara att ansluta kondensvattenslingans värmekabel till någon av termostaterna för bottentrågsslingan och på så vis styrt kondensvattenslingan, men det blev inte så. Kanske det varit bättre, jag vet inte.
Bifogar en bild där ni kan se hela lösningen. Till höger går det även att se den mer "böjliga" grå slangen som sedan går ner i backen och vidare till dagvattenanslutningen som också går att se längst till höger. Elbrytare, tempsändaren samt värmeslingans ingång i kondensvattensystemet kan ni se till vänster.
Nu är det bara och vänta och se hur min lösning på ”kondensvattenproblemet” kommer att fungera. Hoppas den fungerar bra för jag har trots allt lagt ner lite jobb och vill gärna få ett positivt resultat.
Har ni synpunkter/kommentarer så kom gärna med dessa.
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Kondensvattenavledning med värmekabel
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2006, 23:16:08 »
Grymt snyggt jobb du gjort Genki funkar det lika bra som det är snyggt så ska du ta patent på det. Mycket imponerad av ditt jobb.
MvH Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #2 skrivet:
02 oktober 2006, 07:13:06 »
Snyggt jobb Genki.
(säg till om du vill sadla om till installatör bara....)
Detta upplägg fungerar mycket väl.
Vi har i tidigare installationer gjort samma sak, med följande skillnader:
1. Frostvakten (10W/m) går ut ur maskinen genom bottenpluggen
(såg ut som om din kabel kom ut på sidan)
2. Armaflex isolering av de yttre rören.
3. Ner i dagvattenbrunn minst 1.5 meter för att säkerställa frostfritt.
Återigen, snyggt jobb.
Häls
Tomas
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Genki
Svar #3 skrivet:
02 oktober 2006, 10:21:06 »
Det var roligt att höra att ni tyckte det hela såg bra ut, TACK !, men som sagt vad nu gäller det bara hur det kommer att fungera när kylan kommer.
Lite kommentarer till Tomas:
1. Ja, den kommer ut på vänster sida från det vita rörsystemet. Värmekabeln går endast i de vita rören och fortsätter över till den grå slangen för att sedan gå en bit ner i själva dagvattenanslutningen. Kanske jag får gå upp med slingan till bottentrågshålet ? Jag forutsätter att vattnet ska kunna droppa ner i tratten och sedan vidare utan att frysa. Vi får se, spännande !
2. OK, ni gjorde ni detta för att säkerställa så vattnet inte fryser. Jag har funderat på detta, men valt att inte göra det utan se om jag slipper. Har monterat en tempsensor för att kunna se vilken temp som kan hållas utan isolering.
3. Den grå slangen är lagd i marken på ca 25 cm djup och isolerad fram till dagvattenanslutningen. Här ser jag en risk för det är inga 1,5 m som du nämner. Jag får hoppas att det räcker med 25 cm när jag har en värmeslinga hela vägen.
Jag återkommer med funktionaliteten vad det lider.
Vänligen
MatteSund
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
Antal inlägg: 66
Lura EON på kulor
MatteSund
Svar #4 skrivet:
02 oktober 2006, 15:27:36 »
Hej.
Jag gillar inte heller kondensvattnet och jag tycker din lösning
verkar helt ok, slippa skridskobanan vore ju skönt.
Ett par frågor:
1) Vad är "4m lång självreglerande värmekabel" som du skriver, kanske
dum fråga men den som inte frågar får inget svar !
Jag har ca 4 meter till dagvattenavloppet,
2) Hur måste fallet se ut ?
Kommer att sitta på husväggen och det blir ju snyggare med plant,
men kanske mer funktionellt med visst fall.
3) Måste jag ha den där kabeln ned i avloppet också ?
4) Vad drar kabeln ?
5) Var köper man kabeln ?
6) Kan man ta el från utedelen ?
7) Omkabeln, om den är "självreglerande" varför har du då en separat
strömbrytare ?
Många frågor, hoppas på svar, kylan kommer snart.
MatteSund
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #5 skrivet:
02 oktober 2006, 15:42:53 »
Hej tar mig friheten att svara dig. 1. Självbegränsande värmekabel färdig att använda komplett med jordad stickpropp. Anpassar sig efter omgivningens temperatur, ingen termostat behövs. Frostskyddar vattenrör både in- och utvändigt. Kabeln är livsmedelsgodkänd och kan därför med fördel läggas i vattenledningen. Finns i fasta längder, får ej kapas. Effekt ca 10W/m vid +5°C. OBS! värmekabeln skall monteras tillsammans med jordfelsbrytare 30 mA.
2. Skulle tro att du måste ha ett svagt fall för att vattnet ska kunna rinna undan hur mkt beror nog på hur långt vattnet ska rinna. 3. Japp du måste ha kabeln så långt röret är annars finns det ju risk att det fryser i slutet på röret. 4. Effekt ca 10W/m vid +5°C. 5. clas ohlsson tex. 6. Montera bara en kontakt det sitter en vanlig stickpropp på värmekabeln. 7. Förmodligen för att kunna sla av den om det är +grader och ingen frysrisk (funkar ju oxå att dra ur stickproppen).
MvH Krister
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #6 skrivet:
02 oktober 2006, 15:44:46 »
Glömde skriva att värmekabeln finns i flera olika längder att köpa. Kolla hos classe
http://www.clasohlson.se/
sök bara på värmekabel MvH Krister
MatteSund
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Lura EON på kulor
MatteSund
Svar #7 skrivet:
02 oktober 2006, 16:01:21 »
Tack Krister för jättesnabb info.
Men:
Varför slå av ?
Drar den el vid +5 då den ej behövs ?
Om det är för frostskydd är den inte självreglerande ?
Men det låter ju jättebra, jag skall nog behöva 6 meter,
alltså 60 watt vid +5, men då behövs den ju ej.
Vad drar den vid -15 till -20 ?
MatteSund
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #8 skrivet:
02 oktober 2006, 16:09:49 »
den reglerar effekten efter rådande temperatur i sin omgivning så vad jag kan förstå så kan det vara fullt möjligt att den drar ström vid +5grader men är inte helt säker på det men det finns säkert någon annan här som kan ge dig ett mer exakt svar på den frågan. Här är art nr till 6 meters kabeln 32-7998. Har ingen aning om vad den drar vid -15 till -20 grader men testa att maila till clas ohlsson de har kanske de uppgifterna. MvH Krister
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
02 oktober 2006, 18:30:43 »
Hur det är med just "classes" värmekabel vet jag inte, men rent generellt brukar dom bli upp till c:a 60 grader även om dom börjar stänga av sig själv runt 5 grader. myckt mer än 10 watt drar dom inte - om dom ligger i luft - även om tempen är runt -20 för så fort man ansluter den stiger ju temperaturen i kabeln, om den ligger i vatten ökar effekten betydligt på grun av att värmen effektivt leds bort av vattnet och kabeln får en lägre temperatur och den drar uppskattningsvis upp mot 15 watt
fredde b
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Jag älskar värmepumpar!
fredde b
Svar #10 skrivet:
02 oktober 2006, 19:14:21 »
Ang. värmekabel så finns den också på rinkabyror.se. Där finns också allt i rörväg man behöva....
/fredde
vpgr
I branschen
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #11 skrivet:
02 oktober 2006, 21:46:32 »
Länk till kabeln hos Classe:
http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_mm.asp?CatPath=Eq0q535q536&CampPath=&IsCampaign=N&NoCache=2006%2D10%2D02+21%3A46%3A30&SelectedWAG=25693&COSID=BD2981AB9FE9483FB98E2DF8C64593B5765422
Thumbsup
Tomas
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #12 skrivet:
02 oktober 2006, 23:48:45 »
Självreglerande värmekabel reglerar bara så att det inte blir för varmt, om du skulle lägga en hög med kläder på den så blir den inte för het.
Det är därför man har termstat eller strömbrytare och både och är att rekommendera.
När det gäller fruset vatten så når inte värmen från kabeln så långt så jag skulle dra hela vägen från pumpen ner i avlppet och isolera utanpå ev avlppsrör.
Kabeln brukar vara märkt med watt per meter så 4m 10 W/m ger 40W.
MVH
Messer
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Genki
Svar #13 skrivet:
03 oktober 2006, 21:18:44 »
Hej Vänner !
Har varit borta ett par dagar varför jag inte svarat, men det har ju ni fixat galant ändå. Tack för hjälpen Northkingen med flera.
Lite tillägg:
Värmekabel har mycket riktigt en stickpropp, men jag tog bort den och gjorde en fast installation till brytaren. Jag vill kunna bryta strömmen när jag inte behöver någon värme. Kabel är på totalt 45 W och den är inköpt på Cleas Olsson.
Ett fall på rörsystemet behövs för bra avrinning och det var det som tog mest tid att få till vid monteringen av rören. Prövade mig fram m.h.a. olika distanser som jag la vid fästpunkterna. Sedan prövade jag genom att hälla vatten och se så det rann åt rätt håll och med en bra avrinning.
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #14 skrivet:
03 oktober 2006, 21:27:51 »
måste än en gång berömma din snygga lösning på kondensvattenavledningen den är rent av jävligt snygg.
MvH Krister
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 5893
användare: 2
Jisse
Heat?
