Författare Ämne: Värmekabel kass eller inte inkopplad?  (läst 25461 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Värmekabel kass eller inte inkopplad?
« Svar #45 skrivet: 16 september 2010, 06:54:47 »
Kan bara röja alla tvivel om att värmekabeln i en Nocria drar ström hela tiden. Kopplade in min häromdagen, och har effektmätare på pumpen.
Och kompressorvärmarn drar 117watt vid Standby/Off. Och det förändras INGET när man kopplar inte värmekabeln vid 10 ºC  Thumbsup
Alltså, den drar ju onödig ström när man har den Standby på sommaren, men det är inte kabelns fel.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #46 skrivet: 16 september 2010, 07:03:46 »
Vid vilken temperatur drar den 117 W ?
Min ligger på 20 W i standby/off nu vid runt 10 grader.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #47 skrivet: 16 september 2010, 09:00:32 »
Min drar "alltid" 116-117watt. Iaf när jag kollat på mätaren. Men jag ska nolla den ikväll och slå ut ett medel.
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #48 skrivet: 16 september 2010, 18:26:08 »
Varför ska man ha värmepumpen i standby på sommaren? Jag bryter strömmen till mina på våren och någon gång nu framöver är det dags att slå på igen. = ingen förbrukning på sommaren  Thumbsup
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #49 skrivet: 16 september 2010, 20:06:37 »
Det ska man inte :) Iaf inte nu när jag vet vad den drar :)
