Författare Ämne: Värmekabel kass eller inte inkopplad?  (läst 25451 gånger)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 16 januari 2010, 13:12:02 »
Har lite isproblem med min Nocria, verkar som värmekabeln inte räcker till eller inte är inkopplad. Pumpen funkar som den ska ändå, än så länge för vid avfrostning så rinner det över vid sidorna.
Någon som har en bild på hur det ska vara kopplat med den "omtalade" byglingen av L +L1 ? Installatören har inte en aning om detta. Man tycker ju att FG Nordic borde upplysa om detta till sina ÅF om det nu är så att det måste byglas för att trågvärmen ska funka!
HELP  ::)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
SV: Värmekabel kass eller inte inkopplad?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 13:51:05 »
Hej,den är inte inkopplad. Kika på den bifogade länken som jag hittade på en annan tråd så ser du själv hur det ska vara. :)http://geting.se/viewimage.php?image=214180-P1020551.JPG
Ps.så kan det bli när pumparna tillverkas i Kina och plockas ihop i Polen. De e bra med billig arbetskraft studs
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 13:56:09 av rolle46 »
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 15:24:28 »
Klicka här!
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 15:26:47 av Ubbe0 »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 20:00:48 »
Eller installeras av svenska installatörer som ej läser installationsmanualen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 20:05:54 »
Det kan vara så illa alltså? Det bästa måste ju isf vara att allt är klart direkt från fabrik istället.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 20:08:04 av Ubbe0 »
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 20:20:32 »
Hittade installations manualen som följde med pumpen och där står inget om detta... Någon som verkligen har byglat mellan L och L1 så man vet att inte pumpen "brinner upp" när man byglat  ???
Borde ju vara fler med "trågfrusna" Nocrior eftersom den inte är byglad från fabrik! Inte mycket "Arctic modell" det här  ;D
R.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 20:51:32 »
Ja man kan väl nästan fråga sig vad det här är för pumpar egentligen om de inte ser till att medskickad utrustning fungerar som det skall utan extra handpåläggning (inkoppling) när det ändå antagligen är meningen att detta skall fungera alltså. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 23:46:30 »
Mvh Raffen.
Ungefär samma som att man måste ställa in Toshiban att starta efter ett strömavbrott så man inte har svinkallt när strömmen varit borta :)
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 23:49:48 »
Mvh Raffen.
 *roflmao*  den va bra....... men enligt Raffen så är det nog jävligt bra att det är så......finns nog absolut ingenting som är dåligt med Toshiba enligt Raffe.....
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2010, 00:19:15 »
Tjenare Kingen!  Njae nu har du allt lite fel ändå avseende på att jag inte har anmärkt på någonting när det gäller Toshiba. ;) Jag hittade faktiskt och noterade ganska tidigt när jag försökte följa upp ev svagheter på deras pumpar det faktum att vingen ställde sig i ett förprogrammerat läge ganska mkt riktat ned mot golvet efter ett ev strömavbrott alt att man startade upp pumpen igen efter att ha gjort den strömlös en stund, övriga inställningar annars som tempinställning, fläkthastighet mm var f.ö desamma vid återstart. Men detta lilla bekymmer med att vingen ändrar inställningen efter ett stömavbrott eller att den har varit strömlös en stund (går) gick ju lätt att förebygga genom att bara (dra ur) koppla ur kontakten till drivmotorn till vingen så är detta ur världen. F.ö så har jag faktiskt inte hittat några andra svagheter eller begränsningar på dessa pumpar än så länge ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2010, 09:46:00 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Njae nu har du allt lite fel ändå avseende på att jag inte har anmärkt på någonting när det gäller Toshiba. Wink Jag hittade faktiskt och noterade ganska tidigt när jag försökte följa upp ev svagheter på deras pumpar det faktum att vingen ställde sig i ett förprogrammerat läge ganska mkt riktat ned mot golvet efter ett ev strömavbrott alt att man startade upp pumpen igen efter att ha gjort den strömlös en stund, övriga inställningar annars som tempinställning, fläkthastighet mm var f.ö desamma vid återstart. Men detta lilla bekymmer med att vingen ändrar inställningen efter ett stömavbrott eller att den har varit strömlös en stund (går) gick ju lätt att förebygga genom att bara (dra ur) koppla ur kontakten till drivmotorn till vingen så är detta ur världen. F.ö så har jag faktiskt inte hittat några andra svagheter eller begränsningar på dessa pumpar än så länge ivf. Smiley
Mvh Raffen.
Ja vi får önska oss en ny pump med Fujitsus kraft kombinerat med Toshibas fläktsystem.
Får nog ta patent på "Fujiba"  ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 11:09:34 »
På bilden som du visar, så är trågvärme inkopplad! Kolla om säkringen är hel..
/A.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 11:25:10 »
Nej Apan trågvärmen är inte inkopplad på den bilden han visar....den skall byglas mellan l och l1 men l1 sitter till höger om säkringshållaren man ser....jag fattar inte varför detta inte är gjort när fg nordic ändå lägger dit värmekabeln i maskinen......jag har en liten fundering om ändring av ce märkning när man kopplar in en värmekabel men kanske om installatören gör sista kopplingen så slipper man det? nån som vet hur de funkar?
Fortfarande har inte fg nordic tagit med det i sina monteringsanvisningar att bygla....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2010, 11:36:57 »
Ja det är precis vad jag menar när jag ifrågasätter vad det är för pumpar egentligen som kallas för Arctic modeller och som är nordenanpassadade med inmonterad värmekabel mm.
Att man därefter i efterhand måste hålla på och bygla och joxa rent elektriskt för att detta sedan skall fungera efter installation det måste väl ändå betraktas som en väldigt stor brist på pumparna anser jag. Förresten finns det någon termostat som reglerar när värmekabeln skall vara i drift eller är den igång för jämnan?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2010, 11:49:54 »
FG Nordic har mailat återförsäljarna om att inkoppling skall ske mella dessa byglar.
Jag anser dock att de borda koppla i detta i samband med ombyggad med option att man kan koppla bort det istället.
Häls
Tomas
  • Dot gäster: 3516
