Författare Ämne: Värmekabel kass eller inte inkopplad?  (läst 25453 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Värmekabel kass eller inte inkopplad?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 12:01:17 »
hmmm...jag har inte fått något mail.....dessutom borde det stå på en lapp på maskinen....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2010, 12:22:11 »
Säkringshållaren till höger har en svart bygel till L..
/A.
Utloggad Gäst 999
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2010, 12:26:28 »
/A.
japp det har den men den ger inte värmekabeln spänning kolla där den bruna går in på L där ska den kopllas sen till höger om säkringshållaren....men plinten syns inte riktigt på bilden där den  ska kopplas in.....jag letade som f-n första gåneg  jag byglade....
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2010, 12:34:48 »
Hej,exakt som Raffen skriver så kan iaf jag starkt ifrågasätta vad det är för sk.Arctic modeller som säljs i Sverige via FG Nordic som är generalagenten knUp. Jag har ju själv en Nocria 18 såld och installerad av Värmepumpsgruppen i Åkersberga och i mitt fall så var ju som tur var byglingen redan gjord innan monteringen såg jag eftersom jag var med vid installationen,all heder åt denna firma men generalagenten som säljer dessa pumpar har en del att tänka på anser jag efter det att jag läsat en del inlägg på detta forum. Det måste ju glappa en hel del mella kommunikationen mellan FG Nordic och deras ackrediterade installatörer om detta inte framgår att denna enligt mig enkla åtgärd inte göres vid installationen av v.pumpen eller varför kommer dom inte ALLTID förinstallerade ifrån fabriken i PRC(Kina)som i mitt fall där dom tillverkas kan jag iaf.starkt ifrågasätta Sc:,h
Det skulle vara intressant och få se en vettig förklaring av FG Nordic på detta forum av någon representant från detta företag ::)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2010, 06:12:03 »
Min bygling gjordes av installatören tillsammans med en visning om varför han byglade och hur det var gjort om jag skulle vilja ha möjligheten att koppla ur den.
Här låter det ju som en kvalitetsbrist verkar det ju som! Alla som kör pumparna - artic eller inte - bor ju inte i vårat klimat, så optionen är väl därmed också ganska naturlig? Slänger man in en sån här i södra Spanien för lite värme och en del AC funktion så är det inte troligt att man vill ha en värmeslinga som tjuvdrar ett par watt även om de ska vara självbegränsande.
Känns som att gnälla på en bil som har motorvärmare som inte kopplar in sig själv när ägaren tycker att det är kallt ute ;) konfiguration efter behov lixom....
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2010, 06:37:52 »
Värmekabeln monteras i Polen då också klistermärket Artic version sätts på, grejen är inte att det ska byglas utan att det från leverantör inte upplysts om att det ska byglas.....och fortfarande står det inte någonstans att det ska byglas......desutom är det termostat på värmekabeln så den skall inte gå i onödan.........det kan även bli kallt i Spanien.......
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2010, 07:39:10 »
Om man är tydlig med att tala om det samt har med informationen i manualen är det väl OK, men nu brister det ju tydligen på båda dessa punkter tyvärr och det är ju knappast OK.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2010, 08:25:06 »
Men då förutsätter man ju att ägaren har allmän behörighet/nödig kunskap och det är ju inte så bra kanske.
FG Nordic hade som jag förstog det informerat återförsäljare/montörer om att anpassa maskinen efter behov, så fortfarande så är det en fråga om inkompetens eller slarvighet från montörens sida. Man köper ju pumpen med en komplett installation och inte några få valda delar.
Klåpare till installatörer och alltför händiga personer finns överallt, jag förstår inte vad detta har med pumpens kvalitet att göra dock.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2010, 08:49:48 »
Åtminstone min installatör har inte fått någon information om detta, frågade vid installationen om värmekabeln var inkopplad och fick svaret JA det ska den vara!
Hur mycket ström drar denna värmekabel/k-värmare egentligen? Kanske så att det överskrider 13A som pumpen är specificerad till? Min har maxat 3007W utan värmekabel/k-värmare...
Vore ju bra om FG-Nordic kunde klargöra detta då det är en enkel operation att koppla in själv, blir ju dyrt för dom att skicka ut folk till alla pumpar som inte är "byglade"  ;D
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2010, 10:44:26 »
Men är inte alla installatörer som grejar med Detta märke heller! Jag köpte min pump "löst" och anlitade kylinstallatör, som inte ens sett en "General" På innerdelen står det märkt max 14A, men den skall säkras 13A, värmeslingan är inte många Watt, och om den är självreglerande så spelar det ingen roll om den är inkopplad från fabrik, då går den efter behov.
Kollade min pump före uppsättning, byglad mellan L och L1, men verkar inte vara rätt ändå, enligt detta forum, har snart gått 1 vecka, måste upp på taket och kolla/mäta värmekabeln, och titta ev isbildning, är det ingen is och slingan är urkopplad så får det vara, eller om den läggs på extern styrning.
/Andreas.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2010, 11:53:31 »
Har byglat mellan L och L1 och värmekabeln funkar nu  :)   (men VARFÖR var det inte kopplat från fabrik fiR:)
R.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2010, 12:12:58 »
För att Polackerna behöver ha lite sysselsättning.
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2010, 13:35:41 »
När jag kollade på min pump så sitter bygel ovankant på plint L och L1, måste mäta upp om där finns spänning..
/A.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2010, 21:04:00 »
På min pump är det gjort från fabrik! Mätte mellan nollan och L1, där finns spänning, samt byglat i överkant mellan plintar, eller om det är gjort på TS comfort, men det har jag svårt och tro.
Känner på pumpens undersida, den är ljummen.
/Andreas.
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2010, 22:05:01 »
Din maskin är då byglad via FG Nordic och alldeles riktigt inte av mig  ;)
  • Dot gäster: 3493
