Författare Ämne: Värmekabel kass eller inte inkopplad?  (läst 25479 gånger)
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
SV: Värmekabel kass eller inte inkopplad?
« Svar #30 skrivet: 19 januari 2010, 15:42:40 »
Min Nocria installerades idag och installatören byglade den på vid installation.   Thumbsup
Bra tryck på värmen, hoppas jag aldrig mer behöver starta radiatorerna  :P
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #31 skrivet: 19 januari 2010, 17:59:03 »
Så nu återstår att se om värmekabeln är termostatstyrd eller om den drar ström hela tiden...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2010, 12:02:10 »
I min ASYA 12 LGC verkar den vara termostatstyrd. Kall ibland, jättevarm ibland. Inga problem med isbildning i utedelen iallafall.
Utloggad andreas.w
  • Antal inlägg: 5
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2010, 15:57:35 »
Om man har problem med kondensvattnet (kommer ju en hel del under ett dygn då den arbetar mycket), hur gör man för att lösa det på bästa sätt?
Idag har jag bara en plåttunna under som det får rinna ner i, men det är ett evigt bök med det, ut & hacka & försöka få bort is. Jag vet att det går att koppla på en slang eller dylikt med en iliggande värmekabel på typ 10W, men jag har inga elkunskaper så jag vill inte röra nåt där.
MVH
Andreas
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2010, 16:01:13 »
MVH
Andreas
Går att köpa en 2m värmekabel på Jula med stickkontakt som du kan lägga i botten på din hink. Värm på lite så lossnar isen lättare.
Har gjort en "backhopparbana" under min pump i tryckatvirke. konstruktionen kräver lite mer arbete för att vara optimal. Skall be min bror bocka till lite plåt över "backhopparbanan" och fästa en sådan där värmekabel däremellan till nästa år....
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 16:03:42 av MGKea »
Utloggad andreas.w
  • Antal inlägg: 5
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2010, 16:05:46 »
Ja det lät ju som en smidig lösning faktiskt. Men hur har du löst det med din backhopparbana då? Vart tar vattnet vägen efter det runnit nedför den?
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #36 skrivet: 25 januari 2010, 16:15:55 »
Köp en murbrukshink.Dom tål lite hårdare hantering.Det brukar gå åt en hink om året.Det är det värt.Problemet är om det kommer kondensvatten på flera ställen i tråget på pumpen.Då blir det svårt att få allt kondensvatten i hinken.Men har du bara ett hål för detta så funkar det kanon / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad andreas.w
  • Antal inlägg: 5
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2010, 16:20:35 »
Jag hade en murbrukshink förr, men den gick rätt så snabbt sönder. Plåthinken jag har nu tål en del del våld har jag märkt. Men vad menar du med att det går åt en hink om året? att den går sönder eller att den inte blir överfull på en vinter?
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2010, 16:37:22 »
Bort från huset... men har mot lut så är det ingen bra lösning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #39 skrivet: 25 januari 2010, 18:28:54 »
Häng pumpen högt upp, klart!! Min hänger på altantaket under takutskjut, först året för lång ned, Atlaspumpen var så stor, nu med lilla Nocrian så kunde den höjas mer..
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2010, 21:40:43 »
Jag var lite otydlig där:-) Jag brukar köpa en hink om året ungefär.Jag köper inte de billigaste hinkarna.De lite dyrare håller betydligt bättre. / Mats
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2010, 22:11:13 »
Det är det värt. Problemet är om det kommer kondensvatten på flera ställen i tråget på pumpen.Då blir det svårt att få allt kondensvatten i hinken.
ÖoB har murbruksbaljor annars. Med en sån är det lättare att "träffa rätt". ;)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #42 skrivet: 01 september 2010, 20:24:01 »
När jag läste denna tråden blev jag nyfiken och åkte ut till garaget. Och mycket riktigt så hade jag ingen bygel mellan L och L1.
Hade väldigt frostbekymmer i vintras och vill gärna slippa det igen.
Dock märkte jag att pumpen drog 120watt när den var avstängd?? Vad är det som drar ström om inte man har en värmekabel??
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #43 skrivet: 01 september 2010, 22:16:49 »
Kompressorvärmaren.
//Krister
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #44 skrivet: 01 september 2010, 22:36:03 »
Kompressorvärmaren.
//Krister
Inte nödvändig såhär års va? Blir att dra ur sladden några veckor tills de börjar bli kallt :)
