Författare Ämne: Konstigt beteende Coolix On/off  (läst 88438 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Konstigt beteende Coolix On/off
« Svar #75 skrivet: 22 februari 2010, 10:37:04 »
Ok,
installerade min första VP för 14dar sedan (Coolix MSC2-12HRN1-QE, 3,8kW) och allt verkar funka t.o.m idag på morgonen -22C. jag har den för normal uppvärmning ställd på 21.
Hur mätare man egentligen avgiven effekt, är det lufttemp ut ur innedelen eller vad.
Finns det motsvarande tabell till den jag la här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30990.0
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Milkshaken
  • Stad/land: Ankarsrum i Västerviks kommun.
  • Antal inlägg: 24
  • http://www.daft.t.se för datorrelaterade problem.
« Svar #76 skrivet: 22 februari 2010, 18:47:30 »
Ursäkta att jag lägger mig i..... men...
bippssan: jag har själv en invest 12,a och har förbannat det där hönsanätet i plast.... det bygger ju snö som blir till is.... Kan man alltså ta bort det? Då är ju kylflänsarna helt blottade.... Hur känsligt är inte det?
jag tar gärna bort dom, men om tex en liten sten eller isbit flyger från snöslungan (Givetvis inte riktad mot pumpen, men kan ju skjuta snett) vad händer då?
Invest är väl samma som coolix, vi har en på bottenvåningen, och den funkar utmärkt fast när det har krupit ned emot -20 så får den det jobbigt, isynnerhet när det beckar på med snö och is vid plastgallret......
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 19:19:21 av Milkshaken »
Utloggad Milkshaken
  • Antal inlägg: 24
« Svar #77 skrivet: 22 februari 2010, 19:18:58 »
Hittade kontaktsidan för invest i sverige. Har mailat dom och frågat om det är ok att ta bort skyddet...:)
Nåväl, jag är oxå intresserad av att skaffa en LVP till garaget, och denna tråd är verkligen intressant att läsa... Allra bäst tycker jag att det är med att JULA verkar ta sitt ansvar, och dessutom verkar få respons ifrån kineserna... tyder på att dom verkar sälja rätt bra....
Utloggad Johnny Blade
  • Antal inlägg: 17
« Svar #78 skrivet: 23 februari 2010, 00:43:03 »
Har också haft ett snack med Jula, dock i ett annat ärende, men fick följande info om Coolix.
Jula tar in leveransserier på 400 st åt gången (batch).
Det verkar vara "batchen" som kom in i mellandagarna 2009 som dras med ett mjukvaruproblem, då reklamationerna hittills verkar härröra från denna sändning, och det berör endast deras on-off på 3520 W Art.nr: 416045 där användrana kör under +13 ºC.
Felet misstänks ligga i en Eprom, och av konstruktionen att döma verkar det alltså krävas ett helt kretskortsbyte.
Som tidigare nämnts firar kineserna nyår, och sen ska man titta på problemet och sen skicka ut reviderade kretskort, så jag tippar att man ev börjar utskeppningen i mars 2010, med tanke på den tid allt detta tar. Då de flesta av värmepumps-tillverkare har underleverantörer är det nog så i detta fall att Midea har en underleverantör också som behöver labba fram felet.
Om nu några här på forumet även har samma fel på sin pump som köpts in FÖRE mellandagarna är det bra om detta kommer fram snarast, för då är det inte enbart ett "batchfel" längre, utan kan då ev beröra hela serieproduktionen. Kanske dags för en röstningstråd ?
Jag köpte min hos Jula i Borlänge redan den 28'e September.Vad skönt att dom vet om felet och gör ett försök med att rätta till det.Nu väcks ju ett hopp om att kunna få varmare än 8grader i garaget. ;)
Jag har inte kontaktat Jula ännu,men jag ska göra det illa kvickt.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #79 skrivet: 23 februari 2010, 03:13:21 »
Jag kan förstå att det känns lite så där att klippa bort det, men tror du verkligen att det  hjälper så mycket om det som du beskrev händer? Du har den monterat mot en vägg va? Då är det den lilla på sidan du menar va som du är orolig för va? Nä om det ställer till problem så tycker jag att du absolut ska ta bort det. Dom flesta jag känner till har det fritt.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Milkshaken
  • Antal inlägg: 24
« Svar #80 skrivet: 23 februari 2010, 11:04:35 »
Hej igen bippssan och andra...
Jag mailade igår kväll till investliving och fick detta svaret:
To: Kontakt InvestLiving
Subject: Isproblem på luft/luft pump från invest.
Hej. jag har en invest MSV-12 BLACK   dvs en luft/luft värmepump.
Min fråga är: Jag har stora problem med snö och is bildning på utomhusdelen. vilket verkar sänka kapaciteten för enheten.
Det sitter ett svart plastnät på sidan och bak på utomhusdelen, där allt verkar samlas och byggas upp på.
Min fråga är, om det är ok att ta bort detta nät, har hört att det bara är ett transportskydd för att skydda kylflänsarna...
Tack för snabbt svar i kalla vintern...
Mvh. Björn
Hej Björn!
Tack för ditt mail. Ta bort skyddsnätet per omgående så kommer märka skillnaden direkt. Kontrollera samtidigt att det inte sitter en plastplugg i tråget där smältvattnet ska rinna ut. Den ska EJ monteras.
Mvh
Kristian Lindvall
www.investliving.se
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 11:06:50 av Milkshaken »
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #81 skrivet: 23 februari 2010, 19:12:38 »
Hej! Jag har varit  ikontakt med Jula idag.Det hade inte kommit några kretskortkort ännu.Var har du hört att dom kommit? Kan det ha varit ett prototypkort som jula ska pröva först månntro? / Mats
Var på Jula, kungens kurva idag, och fick höra att kretskorten nu verkar ha kommit, så jag passar detta vidare till de som berörs.
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #82 skrivet: 24 februari 2010, 10:04:02 »
Dom hade visst snackat med Jula:s inköpschef (i Skara ?) som jag har för mig är Fredrik Bohman, prova och kontakta honom.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #83 skrivet: 03 mars 2010, 10:27:00 »
Jag fick besked idag att det inte kommit några kort alls....
Bra med info.....undrar vilken som stämmer bara....
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #84 skrivet: 05 mars 2010, 13:58:15 »
Jula kundtjänst ringde precist mig. Dom har inte fått kretskort än, men förväntar dom "om några dagar". Jag blivar kontaktat igen så snart dom finns hemma.
/Peter
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #85 skrivet: 15 mars 2010, 17:40:53 »
Jag har som sagt var monterat en electrolux 9:a i mitt garage och hade liknande problem när jag skulle få upp tempen i garaget,hade c:a 6-7 minus ute och 8-9 plus inne när jag startade upp den,den ville åxå "vila" hela tiden,dvs fisde luft för att sedan braka på,sen höll den på så ungefär 10 tim tills tempen närmade sig 13-14 grader
sen sopade kw mätaren i botten och den öste ut värme tills jag hade +18 i garaget..
när jag nu har +18 i garaget så verkar den hålla det obehindrat vid exempelvis dagens temperatur på -16
då tar den c:a 1000w,dvs 300 watt till finns att få ut,så tror den fixar -20
Kan ju bara tala för min pump då,men den fungerar inte tillfredsätllande under c:a 15 grader
men skulle bli förvånad om inte alla luftvärmepumpar får problem liknande coolixen
dock kanske inte lika stora problem på grund av denna program miss?
Men va fan!!!,jag försvarade en coolix?..*s*
Nej men rätt skall ju vara rätt..=)
/Dogge
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #86 skrivet: 15 mars 2010, 17:46:04 »
/Dogge
Det är så det börjar. Du äger snart en själv skall du se :-)
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #87 skrivet: 15 mars 2010, 17:54:39 »
/Dogge
/putte
Ha ha,jag var faktiskt och tittade på en igår..=)
måste säga att den såg faktiskt välbyggd ut om man ser till priset,stod ett annat fabrikat bredvid som
i mina ögon såg epigare ut,jag tog faktiskt bort locken/överdelarna och jämförde
var på jula,så det andra fabrikatet får ni räkna ut själv..;)
Funderar i expriment syfte..eehhh.(samt extremt kännslig för ett varmt sovrum) att------
kanske inhandla en som ac till sovrummet.. :o
/Dogge
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #88 skrivet: 21 mars 2010, 04:19:57 »
/Dogge
/putte
/Dogge
Ja, det kan jag verkligen rekommendera. Det har vi inte ångrat 1sekund att vi
satte en sådan i sovrummet.
/Bipppsan
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #89 skrivet: 03 april 2010, 21:59:36 »
Jag tillhör inte kategorin som skulle rekomendera coolix direkt  fiR: Jag vill meddela att jag har varit i kontakt med Jula igen,detta efter flera dagars väntande på att dom skulle ringa upp.Men som vanligt sket dom i det(har hänt förr), så det var bara att ringa och sätta sig i telefonkö igen för att komma fram.Helt fantastiskt vilken tid det ska ta huvuddunk .
Jag fick reda på att korten är i princip färdiga men just nu funderar man på hur de nya korten ska komma i maskinen.Det ska man ta beslut om nu.Men ngn tidsplan fick jag inte.Blir väl midsommar innan det funkar som det ska.Och garantin har väl säkert gått ut när maskinen väl får bekänna färg igen *roflmao*  / Mats
