Författare Ämne: Konstigt beteende Coolix On/off  (läst 88430 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Konstigt beteende Coolix On/off
« Svar #60 skrivet: 15 februari 2010, 14:17:43 »
Enligt mailet från Jula uppstår problemet när innedelen befinner sig i ett utrymme kallare än 14 ºC. Det kan man ju tyda som att om man väl kommer över 13 ºC så funkar pumpen normalt. Fram med byggfläkten!
Nej det gör den inte då allt är relativt...typ..
Om det är för kallt ute då ger den för lite effekt och klarar inte att höja graderna eller att hålla graderna inne vilket får till följd att beteendet uppstår ändå.
Så att säga att det är ok med 14 inne så funkar den är tyvärr önsketänkande.
Med andra ord är den oanvändbar som uppvärmningskälla i ett förråd på 15kvm? Alltså pumpen levererar inte värme helt enkelt oavsett hur kallt/varmt det är i utrymmet vid uppstart? Är det rätt uppfatatt?
I så fall är den ju totalt värdelös innan man bytt kretskort eller fått den fixad av Jula...
Visserligen låter det konstigt då det uppenbarligen finns dom ägare som har/använder Coolix-pumpen med FP-funktion utan bekymmer...
Jag vet inte riktigt hur du tänker?
Enligt Jula är problemet när innerdelen befinner sig i för kallt utrymme i HEAT eller AUTO-läget. I FP-läget fungerar ju pumpen klockrent.
Det är ju när pumpen slås över från FP-läge till Heat eller Auto som problemet med kretskortet (programmeringen) uppstår.
Så jovisst om du bara ska ha max 8 grader i ditt förråd så fungerar den bra för dig men ska du försöka höja tempen och det är för kallt inne/ute så går det troligtvis inte.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #61 skrivet: 15 februari 2010, 14:25:18 »
Min FP pump fungerar fortfarande kanon, kör bara i heatläge, dock är det alltid över 19 grader där den är, används bara som tillskott. Ska läsa av förbrukningen senare, kan dock säga att som extra tillskott fungerar den även när det är - 20 ute.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #62 skrivet: 15 februari 2010, 22:48:54 »
Som du ser av mina inlägg ovan så skall jag INTE köra pumpen i FP-läge... Och jag ställde därmed frågan till panelen hurvida den fungerar bra om jag ständigt låter den jobba runt 20 grader, och fick då blandade svar som du också kan läsa ovan. Jag har egentligen ingen användning av FP-funktionen då utrymmet skall vara uppvärmt till runt 18-20 grader för jämnan. Därmed undrade jag hurvida pumpen funkar i ett utrymme som är uppvärmt till ca 20 grader när man startar pumpen... Förstår du hur jag tänker nu eller är jag otydlig?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #63 skrivet: 15 februari 2010, 23:23:33 »
Nja det är nog jag som fattar fel. Jag läste nämligen följande inlägg av dig:
Pumpen levererar värme i FP-läget och går därmed använda i förråd om man nöjer sig med max 8 grader
Som sagt ägare som kör pumpen i FP-läge endast är säkerligen helnöjda
Och då fick jag för mig att du blandat ihop det.
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #64 skrivet: 15 februari 2010, 23:36:39 »
Ok då förstår jag.. jag har säkert varit lite otydligt också, man kan ju inte förutsätta att alla läser alla min svar/inlägg i tråden innan man svarar.Ddet jag menade med att den inte var användbar är ju att det helt enkelt inte ger mer än 8 grader i FP-läge, och jag vill ha ca 20. Och det jag menade med att det finns användare som har pump med FP-läge som funkar, var att jag läst att det var någon som körde pumpen i Autoläge utan problem d.v.s. varmare än de 8 grader som FP ger...  8)
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #65 skrivet: 16 februari 2010, 16:24:52 »
Även jag kontaktade Julas support, fick följande svar.
Ja tyvärr finns det ett fel på denna pump.
Felet uppkommer endast om innerdelen sitter i ett utrymme där temeperaturen är under 14 grader.
Det är kunder som har satt pumpen i tex ett garage som drabbats av detta problem.
Det finns ett frostvaktsläge på pumpen som startar på temperturen där innedelen sitter är lägre än ca 5,5 grader då värmer pumpen upp utrymmet till ca 8 grader.
I detta läge fungerar pumpen och om pumpen sitter i ett utrymme där temperaturen är högre än 14 grader fungerar den.
Vi väntar på att leverantören ska leverera ett uppdaterad kretskort som ska avhjälpa detta fel.
MVH
nn - Teknisk säljare
« Senast ändrad: 18 februari 2010, 18:56:01 av Rickard »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #66 skrivet: 16 februari 2010, 18:02:22 »
Men det gör den av sig självt... ingen som har en logisk förklaring varför detta fenomen?
Vad tror ni? ;)
Major software screw up troligtvis. huvuddunk
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #67 skrivet: 16 februari 2010, 20:15:50 »
Jag har också liknande fenomen som du beskriver bossebus.Den stänger luckorna och ändå går fläkten.Detta då i heatläge och föruppvärmd lokal förståss.Ngn som vet om man kan lämna tillbaka pumpen och få pengar tillbaka.Funderar att sätta upp en Fujitsu 9:a istället knUp
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #68 skrivet: 18 februari 2010, 10:30:04 »
Jag har 2 st Fujitsu redan och upplever dom mkt bättre än coolix.Jag lägger gärna 10 papp(om jag får 5 tillbaka av jula) för att få upp en fungerade pump och dessutom utomordentlig service om det skulle bli ngt. Hela vintern har ju gått för detta Coolix problem --/
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #69 skrivet: 18 februari 2010, 10:59:48 »
Risken är nog att du får en del mothugg, men inte från mig.
Coolixen har sin målgrupp och ditt resonemang gör att du hamnar utanför. Inget negativt menat med det. Jag installerade min coolix 1,5 år sedan som en ingångspump. Trots att den inte var lika billig som Julas senaste rea-svängar och trots att jag inte snålade på installationsmaterial stannade hela installationen på 7k inkl pump.
Eftersom det lyckades och jag fortfarande är nöjd med min pump anser jag att jag gjorde rätt. Hade jag fått strul, hade fått deala med Jula till och från, skulle mitt personliga facit varit att jag satsade fel, tog en kalkylerad risk och det funkade inte hela vägen. Nästa gång skulle jag precis som du handlat en mer etablerad märkespump, betalat för installation och därmed en mer heltäckande garanti (både maskin och arbete), nyttjat rot-avdrag och 'förhoppningsvis' blivit nöjd.
Jag läste en kommentar om verktyg i ett annat forum där en tråd avslutades med: "Jag anser att dyrast inte alltid är bäst men billigast alltid är sämst".
Det spelar nog inte någon roll vilken kapitalvara du köper. Vill du vara säker att göra ett bra köp får du inte vara snål men inte heller dum-fixerad på att dyrast är bäst. Har du erfarenhet kommer du långt i dina köp eftersom du kan ställa rätt kriteria för ditt val, annars finns nog risken trots allt att dyrt, bara blir dyrt.
När det gäller våra coolixar så tror jag att de flesta som köpte dessa under 2008 fortfarande är nöjda och en del må även hävda att man gjort en bättre affär en många som köpt märkespump.
Den här vintern har satt de billiga pumparna på hårt prov och för dem som inte trodde att det var någon som helst skillnad mot finpumpar förutom priset har kanske tänkt om.
Jag  vet att min första pump var billig, att jag köpte den från ett företag som satsar på ett brett lågprissortiment, man är inte mer specialiserad än att samma person som säljer pumpen till dig också är ansvarig för kexchokladen, det ligger med i prisbilden och risktagandet.
Om nu Jula reder ut problematiken runt kretskorten (jag vill nog hävda att det är en mappningfråga, men uppgraderingen sitter i komponenter på sagda kort), så tycker jag att det är fantastiskt av ett så pass o-specialicerat företag som Jula ändå måste anses vare.
Skulle den här vintern varit lika mild som den förra vet jag inte ens om den här tråden skulle funnits, men gissningsvis hade den i alla fall varit betydligt kortare.
Om jag skulle köpa en till eller en ny LVP idag, erkänner jag gärna att mina erfarenheter är mer positiva än jag kanske räknade med från början, så jag skulle nog köpa en coolix till. MEN jag skulle helt klart avvakta händelseutvecklingen av de problemen som nyare coolixägare har, det ger värdefull input till mina urvalskriteria.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #70 skrivet: 18 februari 2010, 16:34:00 »
Håller med om att jag också gärna betalar mer för att få en pump som fungerar oavsett märke.
Dock så upplever jag deras servicekänsla som mycket god. Aldrig någon tvekan eller något misstroende.
Utloggad JeepMan
  • Stad/land: Nacka
« Svar #71 skrivet: 20 februari 2010, 18:11:37 »
Tjena alla ni som antagligen inspirerat mig att prova min 1:a kinesiska fulpump -(en senare coolix jsr3-12hrn1-qe)- testade den med en termometer vid 2 olika utetemperaturer - vid -2.6 gav den +26.5 in mätt direkt uppe vid utblåset inne - i lägee FP +19 - på utedelen bakom fläkten -4.5 - fläktutblåset (ovanpå) -7  - de frostar av väldigt fint förutom det lilla "hönsnätet" av plast som gör att det isar igen när det snöar -bor utanför Stockholm -vid ute temp -12 20/2 innetemp +16.8 - i läge FP (frost Protection) c:a +8 med full fart på fläkten -
 jag använder den som "byggfläkt" den håller 180kvm över nollan inne utan isolering bara luftspaltskivor i taket.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #72 skrivet: 21 februari 2010, 16:40:03 »
Hej JeepMan.
Det är ju kul att det fungerar bra för dej med pumpen. Vi har en Coolix och en Invest 18 som som båda fungerar bra. Det där "hönsnätet" är vad jag hört ett transportskydd och det rekomenderar jag dej att montera bort. Du är nog inte ensam om att ha det kvar och att det ställer till med problem.
Bippsan *vinkar*
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #73 skrivet: 21 februari 2010, 19:06:24 »
Var på Jula, kungens kurva idag, och fick höra att kretskorten nu verkar ha kommit, så jag passar detta vidare till de som berörs.
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #74 skrivet: 21 februari 2010, 19:54:51 »
Det var snabbt jobbat.Tack för infon Thumbsup
