Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Coolix
(Moderator:
Rickard
Coolix MSC2-12HRN1-QE 3,8kW On/Off
Ämne: Coolix MSC2-12HRN1-QE 3,8kW On/Off (läst 5118 gånger)
LasseT
Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
22 februari 2010, 10:01:23 »
helt ny på det här med värmepumpar (alltså att ha själv).
Tänkte att det kanske var nån annan som var intresserad av kapacitetsdata.
Är det bra eller dåligt att den funkar & ger värme vid -22?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
LasseT
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
SV: Coolix MSC2-12HRN1-QE 3,8kW On/Off
Svar #1 skrivet:
04 mars 2010, 14:16:21 »
mailade nån på Coolix (Mideaaircon) i höstas/vintras.
Ska se om jag kanske har mailadressen kvar, då kanske man kan fråga om internt elschema också
FTX Systemair VX700
LasseT
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
Svar #2 skrivet:
04 mars 2010, 21:47:26 »
Jag är inne på att dels få till en rumsgivare (nån sa att flytta den interna givaren var inte så bra då den har nåt med avfrostningen att göra), dels se om det går att styra tillsatsvärme (alltså när vp inte längre klarar av att hålla temp/ute temp under viss gräns koppla in radiatorer).
Mest nyfiken på att se om dom tänkt i dom banorna eller om allt måste göras externt.
FTX Systemair VX700
Coolix
(Moderator:
Rickard
gäster: 1484
användare: 4
AÖd
Börje__
öbon
BiggerDigger
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
