Författare Ämne: Skrotning av trasig pump  (läst 26237 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Skrotning av trasig pump
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2010, 19:49:47 »
Ögontjänare bromsar alltid när de ser en Polis!  *vinkar*
Vad rolig du är... (inte).  knUp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2010, 20:30:20 »
Som vanligt handlar allt om pengar !!!!
Dumsnåla! Skulle inte förvåna mig om dessa ****** röstar på maskrosorna.
Det är nog tveksamt låter mer som riktiga B-svin............
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2010, 16:14:00 »
Jag mailade ÅVC hos oss när vi skulle dumpa av den gammla pumpen och frågade, de meddelade att de inte hade någon plikt att ta emot dem men att de gör det pga av bättre alternativ och klara regler. alltså, miljö framför regelbok! Det ni! ;)
I slutändan var det ju så väl att installatören monterade ner och tog med sig pumpen i priset trots att den inte satt där den nya skulle sitta, men frågar man så får man tydligen ibland lämna dem på ÅVC iallafall. ;)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2010, 17:31:45 »
Eller så råkar man glömma att fråga.  tomte::
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2010, 18:28:44 »
Vad inte deras plikt och ta emot den? Borde väl vara samma som kyl och frys? Lämnade min och drog, frågade, nej! Kan inte fråga om allt!
/A.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #35 skrivet: 18 januari 2010, 18:38:35 »
Nej de har inget ansvar att ta emot pumparna, minns inte exakt vad han skrev men det var nått om delat konsumentansvar... men det är ju för all del fint att de tar tag i det fast ansvaret ligger hos nån annan.
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2010, 18:55:58 »
Ja då är det antingen som med bilbatterier, att det är lev.ansvar, eller att jag får betala kylfirma som hämtar den, eller Åvc, utan fråga förståss! ^-^
och då hamnar den rätt, för de slänger den inte i brännbart och täcker över den.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2010, 18:57:48 »
Märkligt om ÅVC plötsligt ska börja göra undantag för vad man kan lämna som privatperson. Vad blir nästa grejj de säger nej till att ta emot?!
Vi betalar väl skatt så det räcker till och blir över redan till kommunerna tycker jag nog. Det är väl OK om de inte har hunnit skaffa rätt utrustning för att kunna tömma gasen på korrekt sätt, men då bara under en övergångsperiod. Det måste ju rimligtvis vara bättre att ha all återvinning samlad under "ett och samma tak" och att gemene man vet vart man ska vända sig, och att det inte istället blir en massa olika ställen man ska behöva åka till i framtiden (och där varje "entreprenör" ska försöka tjäna en slant samtidigt).
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2010, 19:00:16 »
Om några år kommer det att vara många pumpar att ta hand om! Sålt pumpar som aldrig förr dessa år..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2010, 19:07:11 »
Jo, och alla Panasonic och Sanyo dessförinnan...
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 19:08:46 av Ubbe0 »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2010, 20:11:30 »
Ubbe är alltid lika rolig  8), DET har jag lärt mig under min korta vistelse här.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 18 januari 2010, 20:20:20 »
Ja för att inte tala om t.ex alla Coolix som Jula har sålt inkl alla övriga varuhuspumpar på t.ex Cheapy, Ö & B m.fl! ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 21:23:41 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 18 januari 2010, 20:39:01 »
Bidragit med en Atlaspump, den smet jag! ;)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #43 skrivet: 18 januari 2010, 21:05:43 »
Producentansvar hette det!
Om jag inte minns fel så var/är det vanligt att man inte var del i Elkretsen eller liknande som det mesta annat i elektronikväg utan det fanns helt enkelt inget kollektivt ansvar för säljare, importörer på luft/luft värmepumpar, idag finns ett producentansvar som man förväntas uppfylla, men som jag förstår det så är det upp till säljaren om de vill vara med i tex Elkretsen eller om de vill lägga undan ett eget underlag för den framtida återvinningskostnaden.
iom att återvninngscentralerna inte är garaterade pengar från producentansvaret som med den mesta andra elektroniken så finns det på många -men inte alla - ställen restriktioner på om man får eller inte får lämna in en luft/luft pump, det kan ju vara så att säljaren av pumpen inte redan har betalt Elkedjan för återvinningen utan istället avsatt eget kapital för det, denna säljare skulle förstås tjäna på att man lämnar den där då de andra delarna inom elektronikens producentansvar blir belastade med kostnaden istället. en del ÅVC ser inte mellan fingrarna med detta då det i första hand är säljaren som ska stå för återvinningskostnaden.
Det är inget snack om att ÅVC finns som en buissnies, de tar betalt genom producentansvaren för de olika områdena som finns med producentansvar, sen återvinner de det de kan till fjärrvärme och utvinner vad som utvinnas kan ur det "farliga" avfallet och säljer det , allt från guld till järn osv...
Det är kanske inte kassako att driva ett ÅVC, men för kommuner med fjärrvärme och eltillverkning så är det ingen förlustaffär. en luft/luft värmepump däremot, kan vara och är nog ofta, en förlustaffär för dem.
EDIT: Det är inte skatten som bekostar ÅVC, det är producentansvaret och vinstintresset.
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 21:09:56 av Mrmuppen »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #44 skrivet: 18 januari 2010, 21:54:53 »
jo, men vem har lust att köra kanske 20 mil för att lämna en trasig värmepump till försäljaren, för inte står väl försäljaren för frakten? försäljaren kanske inte ens existerar längre.. och då hamnar ju pumparna där de egentligen inte borde hamna, så då är det bättre ÅVC tar sig an dom, vilket jag tycker skulle vara finansierat av staten, och så kunde man ta ut en farligtavfallsskatt av alla som säljer hemelektronik och annat som belastar ÅVC.
